audio harman kardon falla
Jonramos69
Bmw 330cd e46
23 May 2017
hola buenas, anda un poco perdido en esto del audio... resulta que hace un tiempo me estaba fallando la radio de vez en cuando en el coche, me quedaba sin musica. Desde hoy ya no se escucha nada, solamente en el módulo del maletero que hay bajo la bandeja con dos altavozes que es de Harman Kardon. es curioso que solo suene la musica por hay pero es asi. se os ocurre que puede ser? es un bmw 330cd con navegador y equipo Harman Kardon de serie, tengo montado un parrot mki 9000 para poder conectar un usb o bluetooth pero tampoco funciona, solamente lo que comento en el modulo fel maletero y encima muy bajito, muchas gracias
antoniocarlab
bmw x6 y bmw x1
24 Jun 2019
Si el coche lleva navegador,el módulo de radio va en el maletero.Es el famoso BM54 al que se le ha estropeado las salidas del amplificador.Te suenan los subwoofer porque llevan un amplificador independiente.Localiza ese módulo que es como una radio pero sin botones y mira el fusible de 10 A que lleva detrás
Jonramos69
Bmw 330cd e46
23 May 2017
hola buenas, efectivamente es el modulo bm54, el fusible de 10 amperios esta bien y al modulo por dentro no se le ve ningun petardazo en la placa ni nada raro... alguna sugerencia? muchas gracias
antoniocarlab
bmw x6 y bmw x1
24 Jun 2019
Tiene mal los transistores de salida que es muy típico.No te queda otra que reparale o comprar uno usado.
Jonramos69
Bmw 330cd e46
23 May 2017
hola buenas, e visto un post de alguien que sustituye los amplificadores de origen por unos TDA7375, estoy comprando los materiales para hacerlo y aber si tengo suerte jjjjj, te refieres a eso antoniocarlab? graciass un saludo
Jonramos69
Bmw 330cd e46
23 May 2017
hola buenas, e sustituido los amplificadores del modulo bm54 por unos TDA7375 y sigue igual, no se olle nada, solo si abro el maletero se escucha un poco pero muy bajo y mal en lo que es el amplificador Harman Kardon que esta bajo la bandeja del maletero. se os ocurre que puede ser? muchas gracias
Jonramos69
Bmw 330cd e46
23 May 2017
buenas, se os ocurre algo para probar? gracias
Jonramos69
Bmw 330cd e46
23 May 2017
podria ser algun cable suelto o algun altavoz...? gracias
Jonramos69
Bmw 330cd e46
23 May 2017
Hola buenas, se os ocurre que puede ser o alguna cosa para probar? gracias
Jonramos69
Bmw 330cd e46
23 May 2017
buenas, gracias por la respuesta pero a que ampli te refieres? gracias
Jonramos69
Bmw 330cd e46
23 May 2017
hola buenas, como mas arriba escribo es lo unico que suena y un poco, el propio amplificador (subwoofer) el de Harman Kardon , me dices que lo cambie? te refieres al modulo igual? el BM54 al que le e cambiado los amplificadores por unos TDA7375 y sigue sin sonar. gracias. perdonar por mi ignorancia me pierdo en estos temas...
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
El coche lleva dos amplificadores. Como ya te dijeron, el de la bandeja trasera lleva un amplificador independiente. Que ese esta bien, por eso es lo unico que suena.
Y luego lleva otro amplificador para el resto de altavoces, supongo que sera a lo que llamais bm54.
Yo buscaría uno de segunda mano y lo cambiaría.
Jonramos69
Bmw 330cd e46
23 May 2017
buenas gracias por reponder, intentare conseguir un modulo BM54 y os cuento... lo que e entendido de lo que me contestaron mas arriba sobre los amplificadores, es que el modulo este (BM54) tiene dos amplificadores de salida que fueron los que cambie y sigue igual. el que hace algo de ruido pero muy bajo que apenas se escucha es el subwoofer (amplificador de la bandeja trasera). gracias
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Yo cambiaria el modulo entero por si acaso.
Jonramos69
Bmw 330cd e46
23 May 2017
intento conseguir uno y segun como valla os comento. muchas gracias enserio, un saludo
Jonramos69
Bmw 330cd e46
23 May 2017
Hola buenas, pues un año despues seguimos igual… me e puesto a buscar amplificadores pero no encuentro, solo me aparecen reparados o un kit de reparación. A alguien que le pase parecido, que no le suene ningun altavoz del coche solo el subwoofer, muy bajito y no con la radio, solo con el parrot por medio de bluetooth. Cambie los amplificadores por unos TDA7375
Jonramos69
Bmw 330cd e46
23 May 2017
Una pregunta tonta, no tendra que estar montado en su sitio el modulo bm53 para que este conectado a la masa no? Las pruebas que siempre e estado haciendo eran solo conectantando el conector y sobre la alfombrilla del maletero
Jonramos69
Bmw 330cd e46
23 May 2017
Buenas e conseguido un bm54 y el problema sigue igual, se os ocurre que puede ser? Gracias
antoniocarlab
bmw x6 y bmw x1
24 Jun 2019
Has probado a quitar el Parrot y dejarlo original . A ver si va a ser el Parrot, el que interfiere la salida. Otra opción es que algún altavoz esté en cortocircuito, lo que provoca que no se escuche ninguno.
Jonramos69
Bmw 330cd e46
23 May 2017
Buenas, e probado solamente desenchufando el conector del pero no dejandolo de origen, sinceramente no se como tendria que dejarlo. Para saber si tengo algun altavoz en corto como podria hacer? Desenchufando los 8 e ir conectando uno a uno y ver si suena solo con alguno? Gracias
