Hola a todos, quisiera poner en las puertas las luces rojas que señalan que la puerta esta abierta (4 bombillas de 5 W) y otras luces que iluminen el suelo cuando te bajas del coche (4 bombillas de 10 W), además quiero poner las luces que iluminan los pies dentro del coche (4 bombillas de 10 W). Me gustaría saber si puedo conectar los 100 W al cable que hace que se enciendan las luces de cortesia cuando abro el coche o son demasiados watios y se puede quemar algo... En el caso de que sea demasiado ¿podría poner las luces rojas que señalan que la puerta esta abierta (4 bombillas de 5 W) y otras luces que iluminen el suelo cuando te bajas del coche (4 bombillas de 10 W), a través de un interruptor de los que van en el marco de la puerta como lo llevaban los coches antiguos, es decir, a un pulsador que se activa al abrir la puerta y dejar para el cable de las luces de cortesia sólo las luces que iluminan los pies dentro del coche (4 bombillas de 10 W). Gracias.
No me gustan demasiado los led... prefiero hacerlo con bombillas pero no sé si se puede tomar la corriente del cable del plafón de cortesia o será demasiado. No sé si es buena idea poner los pulsadores en los marcos de las puertas para que se enciendan las luces rojas y las que iluminan el suelo cuando abres la puerta. ¿Alguna idea más de como hacerlo?
yo lo tengo con leds y va fenomenal pero te explico como lo tengo yo lo puse en el retrovisor puse dos tiras de seis leds en cada retrovisor lo puse por dentro pero asoman las puntas de los leds por debajo de los retrovisores y los conecte con la luz interior cuando abro con el mando se encienden o cuando enciendo la luz interior o cuando abro la puerta vamos a mi me encanta como a kedado porke miras el coche de fente y le ves dos lineas en los retrovisores y cuando vas a vajar del coche te ilumina todo el suelo aver si le ago unas fotos y las pongo lo unico k es un poko complicado por el espacio pero vale la pena lo bien k keda .
poder se puede compu pero tienes que tirar cables a la masa del coche y el cable que es del plafon esta detras de la guantera en la zke en el pin 18 ese es donde tienes que poner la luz para tu cuando se encienda el interior se enciende todo.... yo he puesto la luces en los pies hace poco y he hecho eso.... lo que si se te encenderan cuando le des a enceder la luz interior
Lo subo, a ver si alguien me dice si puedo conectar las luces que quiero poner en la puertas al pin que da corriente a las luces de cortesia.
por supuesto hay puedes colorcar las luces tambien pero tambien puedes sacarlo desde el conector de la puerta que tiene el gusano hay tienes los cables de corriente por que al abrir la puerta se enciende la luces por lo que tienes algun boton que hace cortacorrientes.... si no pasalo a a los cables que pongas para hacer todo eso
Hola de nuevo, he estado este fin de semana dando vueltas al tema. A ver yo lo que quiero es que al abrir una puerta se encienda la luz roja de esa puerta y no todas las luces rojas de las demás puertas. ¿La unica posibilidad de que esto ocurra es poniendo un interruptor en el marco de cada puerta (lo cual no me termina de convencer porque me recuerda un coche antiguo?) Veo que 320td/ M comenta que en la puerta tienen que entrar algún cable que tiene que hacer que se encienda la luz cuando abro la puerta pero no sé cuál es ni si es un cable que lleva corriente positiva o masa. Alguna idea? Gracias
