Avería averia abs
jose7059
BMW 325TDS e36
18 Feb 2011
Hola, pues hoy pille un bache,(un elefante entra dentro y no sale) y pense...algo me he cargado seguro, dicho y hecho,paro el coche y al encenderlo ...la luz encendida del ABS.
Que puede fallar, sensor o centralita? por donde empiezo, el sensor (captador)se puede comprobar con el polimetro??
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Uno u otro, o ambos. En serio, es imposible darte un diagnóstico.
Echale un vistazo a los sensores. Quizás se haya dañado alguno en su alojamiento, el cable,...
Pero lo mejor es hacerle una diagnosis y ver que sale.
A lo mejor es algo puntual que con la sacudida al pasar ha generado el fallo.
jose7059
BMW 325TDS e36
18 Feb 2011
Gracias, por tu comentario.comprobare en un principio las conexiones de los captores, con 21 años que tienen es posible que falle alguna conexion.
Los cuatro sensores,(llevan una conexion cada uno,una caja de conexion de plastico)y de hay.¿ Van directamente a la centralita de abs?
La centralita de abs , va debajo del asiento trasero??
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
En el E39 la centralita está "conectada" al módulo hidráulico y el conjunto está en el vano motor.
Supongo que en el E36 es igual. Todos los coches que conozco lo llevan ahí.
jose7059
BMW 325TDS e36
18 Feb 2011
Hola, perdona por no no contestar antes, la centralita en mi coche no va conectada junto al modulo hidraulico,en la diagnosis me da fallo en la centralita o en modulo hidraulico.
Sabes si puede ser que la centralita tenga soldaduras frias?
Donde va ubicada?
jose7059
BMW 325TDS e36
18 Feb 2011
Reles y fusibles comprobados, mi coche no lleva sensor de recorrido pedal de freno..
Javierrr
E60 530i 2004
17 Ago 2005
Empezaría por asegurarme que el rele rojo funciona. Pruébalo y si tienes otro cámbialo. Te aseguro que falla a veces, me paso
318 i
318i E36
18 Oct 2007
Sí que suele fallar el rele. Yo lo tuve que cambiar
318 i
318i E36
18 Oct 2007
Donde va ubicada?
Tu centralita debería estar detrás de la guantera creo. Es la plateada.
jose7059
BMW 325TDS e36
18 Feb 2011
Ok, gracias, se accede por la parte del motor?
O hay q desmontar guantera?
culebreitor
F10, ///M5.
21 Abr 2014
Buenas chicos, una duda. He comprado un 325i y no le funciona el ABS, pero no tiene ninguna luz encendida. El anterior dueño me comentó que la luz le iba y venía pero que definitivamente se quedó apagada y que dejó de ir todo el sistema.
Alguna indicación de por donde empezar? Es del 92 y no tengo diagnosis para nada tan antiguo...
Saludos!
Javibcnpar
320iF30-323iE21
12 Sep 2016
Luz cuadro fundida??
culebreitor
F10, ///M5.
21 Abr 2014
jajaja, pues seguro. No me hacía a la idea de que fuese tan "arcaico el sistema" pero tras investigar un poco, seguro que será lo que dices. A ver si en unos días le paso diagnosis en algún sitio y veo por dónde van los tiros.
Lo compré el lunes y el martes me empezó a fallar de motor. He pedido bobinas y bujías porque se me quedaba todo el rato a 5 cilindros y tironeando con lo que, lo cambio todo y fuera.
Cuando lo arregle, suponiendo que sea eso, y pueda pasar por algún taller, os comento.
Saludos!
Javibcnpar
320iF30-323iE21
12 Sep 2016
Hola!! De hecho fui muy breve ayer porque iba con prisa , pero esto que te comente de la bombilla no era un "pudiera quizas ocurrir que.." :). Exactamente eso me pasó tambien una vez con averia intermitente del abs y un buen dia dejonde encenderse la luz..aunque sabia que el abs fallaba!!! Al margen de la averia del abs, la bombilla se habia fundido.
Suerte con la investigación!!!
Javi
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Depende del modelo. Si es ABS sólo la centralita va detrás de la guantera
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Saludos!
Pues comprobar los sensores lo primero. La luz de habrá aburrido de ir dada jeje
