Aviso de cambio de aceite y filtros con 18.000kms
30 Abr 2006
Pues si esta mañana bajando de Benasque, me ha dado aviso , con 2000 kms de margen para que lleve al negrito a cambiar aceite y filtros.......
Durante este tiempo lo he tenido que rellenar, tres veces osea 3 litros adicionales y ahora con 18000kms al taller...
¿esto es normal ?
NOTA- las pastillas llevan camino parecido....???
este coche es muy finolis no??
Finolis dice:Lo tuyo es una ruina en aceite.Como todos los bemes gasten tanto me voy a reir yo.......
M
meteojerez
En mi caso , por si te sirve de referencia, en los últimos 20000 kms no he añadido ni una gota de aceite, he mirado de vez en cuando el nivel y en su punto, no ha bajado o si lo ha hecho es inapreciable:
kms actuales 40104
kms para el cambio discos delanteros:16000
kms para el cambio discos traseros 25000
último cambio aceite a los 21611
kms para el proximo cambio aceite y filtro :6000 kms, osea 24500 kms entre cambio y cambio., con bastante ciudad habitualmente.
saludos
M
meteojerez
De todas formas al principio parece ser que es habitual tener que rellenar algo, y el primer cambio tambien suele ser un poco antes, 20000 kms no creo que sea para alarmarse, creo que entra en los valores "normales"
30 Abr 2006
¿pero te has fijado que dice " 3 veces en 18.000 Km" ?
Ni mis TDI´s ( freidoras de calamares)juntos gastan tanto!!!
R
Raulro
¿esto es normal ?
Y luego dicen que el mantenimiento del diesel es más caro :descojon: (no empecemos con la guerra)
No creo que sea normal el cambio tan pronto ni haber tenido que echarle 3 litros (smerayo creo que solo tuvo que echarle 2 :-s)
Las pastillas es algo más normal si vas de carreras todo el día ;-)
P
PEDROSA
yo no he revisado el aceite en mis primeros 10.000 kilometros ¿ es conveniente hacerlo? ¿ normalmente hay que rellenar?
R
Raulro
YO no tuve que rellenar en los primeros 30000 kms, pero cuando lo cambié estaba en el mínimo. El otro día antes de entrar al circuito miré el nivel y con 44000 kms está en el máximo. Míralo de vez en cuando, aunque se supone que hay un avisador en caso de que el nivel de aceite esté bajo.
D
DGT
Yo le he tenido que añadir 1 l. entre sacarlo del conce y el primer cambio de aceite que se lo he hecho a los 32.000 Km. (Y según el ordenador me marcaba que aún le quedaban 4.000 Km hasta el cambio).
Creo que se lo añadí sobre los 18.000 Km.
P
PEDROSA
lo mirare por si acaso.....desde que he comprado el coche no he abierto el motor ni una sola vez.....total para no poder hacer nada.....imagino que los sensores estan para algo.....empezare a mirar yo mismo los niveles por si acaso:) :) :)
R
Raulro
Igual tu modelo al ser más nuevo no lleva varilla para medir el nivel :-s
M
majofesa
el mio no lleva varillas para los niveles,todo a traves del idrive
P
PEDROSA
No ese sistema es demasiado moderno....el mio es del 2006 a.c y lleva el sistema clasicc
<a href="http://img237.imageshack.us/my.php?image=picapiedramg8.jpg" target="_blank"><img src="http://img237.imageshack.us/img237/9684/picapiedramg8.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
