haber si alguien me echa una mano, si le hago un check al coche me sale ninguna avería, pero enchufando un aparatito al obd II me sale el siguiente fallo: 9C4A. alguien me puede decir que tipo de fallo es? gracias
Es la trampilla que abre el aire para desempañar el cristal delantero. Si lo pones en ese modo verás q no tira aire al cristal. Un saludo
Ok y como lo arreglo, alguien me puede ayudar. Muchas gracias Me podriais pasar el listado de fallos? Gracias
Aquí lo tienes; si puedes lo guardas como PDF para así poder buscar más fácil los códigos. http://www.bmwfaq.com/threads/lista-de-codigos-de-error-de-bmw.536877/
hola hoy he comprobado si me hecha aire para el cristal señalando en el clima la tecla correspondiente o dandole a la flecha hacia arriba, y funciona correctamente hecha el aire hacia el costal cuando se lo pido, puede ser otro fallo? decir que no noto nada raro....... Puede tener algo que ver con los famosos termostatos?, gracias
Es la trampilla que te digo casi seguro. Quizá no llega a cerrar del todo. Bueno, creo que la pregunta es evidente... Es un fallo QUE TIENES PRESENTE? O es histórico? Es decir, si está presente algo tienes roto. Si esta almacenado de antes, puede ser que un dia concreto se trabara la trampilla por frío o algo y se ha soltado. Los fallos no presentes no hay que darles mucha importancia, más allá de revisar por encima. Borra y si no aparece más, a otra cosa.
