Ayuda con corriente para Parrot
scampos1984
31 May 2005
Hola,
tengo instalado el Parrot CK-3100 desde hace mucho tiempo, pero el problema es que cuando lo instalaron tomaron la corriente de la radio, por lo que el Parrot se enciende y apaga con la radio, no con el contacto.
Al tener "paquete no fumador" no tengo mechero en el cenicero, la toma más cercana está en el reposabrazos.
¿Sabéis si hay algún sitio más cercano para sacar corriente que encienda y apague con el contacto?
Muchas gracias
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
mejor directo al reposabrazos......que tenga esa funcion de cuando apagas el coche se desconecte......solo es medio metro mas y 1 min. en meterlo a presion entre la moldura y la moqueta
scampos1984
31 May 2005
bubujita;5608086 dijo:
El tema es desmontar el reposabrazos central ...
M
maholinn
scampos1984;5608018 dijo:
Hola,
Muchas gracias
Que extraño. Si no quieres modificar nada compra la manguera de instalación para e9x del parrot. Te lo digo porque yo lo tengo así y se enciende con el coche, no con la radio y si cierras la radio o no la llevas puesta, el parrot mientras esté el contacto está conectado.
Directamente a lo que preguntas, te digo que el radio lleva 2 líneas de alimentación, una permanente (cable amarillo creo recordar) y otra que se activa con el contacto (cable rojo grueso y el que te interesa). Pienso que se te apaga porque lo habrán conectado a la salida + del radio para alimentar periféricos; antena, alimentador del conmutador de ampli si llevas, etc.
Vamos que lo tienes ahí mismo.
scampos1984
31 May 2005
Pues muchas gracias maholinn. La verdad es que no sé a dónde lo conectaron, pero dijeron que "no podían sacar corriente del contacto". Miraré lo del cable que dices.
Por cierto, ¿la manguera para E9X es un tipo especial de manguera? A mí me lo montaron hace casi 3 años y supongo que no existiría tal manguera por entonces.
maholinn;5608146 dijo:
M
maholinn
scampos1984;5608922 dijo:
No tienes porqué darlas. Esa manguera de conexión no se entrega con el parrot, hay que adquirirla aparte o en conjunto con el connets2. Yo también hace tiempo que lo instalé, pero tanto los materiales que compré como la instalación "la copié del excelente brico de Neo" está en la sección archivo y nos explicó, tanto los materiales que hacen falta, como un estupendo reportaje fotográfico, donde aparece esta manguera de cableado.
Aunque no estoy seguro, creo que la compré en hiperelectro on-line. Lo que si te puedo asegurar, es que no tienes que cortar ni empalmar ni un solo cable y que el parrot funciona como tu quieres, que es como tiene que funcionar. Por si no quieres llevar encendida la radio.
Saludos,
scampos1984
31 May 2005
Gracias otra vez, intentaré que funcione con el contacto con los cables que tengo (que no sé cuáles son) y si no miraré esa manguera.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
que radio tienes Maholinn ??
te lo digo por que yo no tengo corriente bajo llave en en el navegador, la tuve que sacar del mechero y aunque le puse el cable ISO el parrot no se alimentaba porque no lellega +bajo llave al conector en el foro de audio me he encorntrado con mas casos en los serie 1 tambien. :wink:
