Ayuda con llaves e46
alex-tec
bmw e46 serie 3
28 Jun 2018
Cambie la bateria del coche por que se habia muerto i me pasa que si una llave abre i programo manteniendo pulsado dando 3 toques salta los seguros abre i cierra perfecta pero la otra no hace nada i asi al reves si una va la otra no como puedo hacer que las dos funcionen
Kargra
320D 150cv 6Vel
13 Ene 2017
Es seguramente por la forma en la que realizas la programacion de las llaves, te aconsejo leas el pdf que se descarga de este post de bricos:
Esta descarga:
https://www.bmwfaq.org/resources/ll...hay-que-saber-o-casi.265/download?version=285
y la forma de programar dos o mas llaves simultaneamente:
Para programar estas llaves (recuerda que sólo vale para las tipo U y las tipo diamante), tienes que seguir los siguientes pasos:
  1. Monta en el coche y cierra la puerta. Los «seguros» deberán estar levantados.
  2. Pon el contacto en la primera posición (Se encenderá la radio y el cuentakilómetros) y antes de 5 segundos quita el contacto y saca la llave.
  3. Desde el paso anterior tienes 30 segundos para pulsar (y mantener pulsado) el botón de abrir del mando a distancia.
  4. A continuación pulsa el de cerrar tres veces (antes de que pasen 10 segundos) y suelta después el de abrir.
  5. Si lo has hecho bien el coche cerrará y abrirá los seguros él solo para confirmar que la llave está programada.
  6. Si tienes otra llave con mando, tienes 30 segundos para repetir la operación con ella desde el punto 3.
Si no te ha funcionado, inténtalo varias veces porque a veces cuesta cogerle el «truquillo».
Kargra
alex-tec
bmw e46 serie 3
28 Jun 2018
Fua te daba la mano areglado gracias tio
