Ayuda con telefono!!
damomar
M140i - JCW F60
18 Abr 2006
Pues vereis compañeros, tengo un problemita con el telfono que va en el reposabrazos de mi 530da, el caso es que puedo hablar y demas ya que lo controlo tambien desde la radio, pero el telefono no se enciende y no funciona.
Comprobe las baterias y las cambie, despues mire que le llegase tension y por ultimo limpie los contactos del telefono y de la base, pero lo unico que he conseguido es que siga sin funcionar, pero si cuando esta en la base le oprimo un poco hacia abajo el muy....se enciende y funciona, es como si no hiciese bien contacto hasta que lo apreto....es muy curioso.
A alguien le ha pasado alguna vez?
Gracias:wink:
fer316
Si es el innalambrico,comprueba si los pines del soporte salen bien al empujar la base hacia abajo.
damomar
M140i - JCW F60
18 Abr 2006
Gracias fer, lo he mirado y parece que si...vamos salen para delante algo.
Es el inalambrico y puede ir boca arriba o boca abajo pero no va de ninguna de las dos...jeje
Que puede ser Mr.Fer?
Gracias
fer316
Entonces es problema del mismo auricular,apretalo con la mano e intenta encenderlo.
damomar
M140i - JCW F60
18 Abr 2006
Segun lo apreto con la mano para abajo ya se enciende el teclado, por lo que se que hace contacto...
Donde crees que puede estar el problema Mr.Fer?
fer316
Haz la prueba que te comento antes,saca el auricular y apretalo entre si para ver si funciona.
damomar
M140i - JCW F60
18 Abr 2006
OK gracias Fer lo probare y ya te comentare algo.
Un saludo y gracias:wink:
Jesmo
XC90 II-XJR1300
4 Jul 2005
El mio se enciende y tal,pero me dá lo mismo está como bloqueado y pide un pin
damomar
M140i - JCW F60
18 Abr 2006
Pero ese PIN sera el pin de la tarjeta que tu le metas.
Se lo metes y punto a funcionar.
Por el Archivo estaba el manual de instrucciones de ese telefono.
:wink:
