AYUDA MARCADOR E46
Haivan
11 Dic 2011
Buenas, Se le ha ido por completo al marcador de mi 318ci de finales del 2000. No va ninguna aguja, la reserva salta cuando le apetece y la luz nocturna siempre encendida, no van las agujas de intermitentes y etc.. Me han comentao que se les suelen j*der a los e46. Resulta que tengo un marcador de un 320i de despiece del 2001. Mi duda es si es completamente compatible con mi coche para comprarlo y que me lo envie.De entrada no puedo mirar la referencia del mio ya que me cobran bastante por desmontarlo y volverlo a montar, la del 320i si. Gracias de antemano. Un saludo.
Nortes_e46
F32 420i
2 Jun 2012
desmontalo tu, solo lleva 2 tornillos y lo sacas hacia atras, es raro ke el cuadro falle de golpe todo a la vez pero bueno, y yo creo ke de un gasolina a otro si valen siendo mas menos del mismo año
Jaime328
M135i
8 Dic 2013
Comprueba fusibles. prueba el test 2.0 del cuadro que es el de las agujas y luces. Tambien puede que sea el conector de detras del cuadro, que este medio suelto.
*PABLO*
Ni de lejos
29 Ago 2006
La bateria està bien??
Haivan
11 Dic 2011
Le han dio fallando cosas con el tiempo. Ya voy a investigar como es para sacar el cuadro aver donde estan esos dos tornillos aunque me da miedo meterle mano.
Haivan
11 Dic 2011
Los fusibles fue lo primero que comprobe, estan todos bien. El test 2.0 no se exactamente lo que es o que te refieres. Si puedo sacar el cuadro sin problemas como dice el compañero mirare los conectores aver.
X xierto, muchas gracias por vuestras respuestas
carlosmadrid320
320d
5 Dic 2013
Jusus....... Dejar cosas que se acumulen rotas... Es mala idea...... Mira en la relacion de trucos de bmw e46 y ves como se hace es test.
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Los cuadros que yo sepa son todos compatibles. Excepto los de M3 y X3. Solo hay que fijarse en si es diesel o gasolina (por el tema del marcador de las revoluciones) y si lleva cambio manual o automatico (cambia el display inferior)
El problema que vas a tener es de codificacion, ya que el propio marcador en si, es una centralita y memoriza datos. Entre esos datos esta el de los km recorridos, que tienen que coincidir con los que memoriza el control de luces y la Ecu, o te saltara el punto de manipulacion de kilometraje
Lo primero que debes hacer es un diagnostico de cluster (con Bmwscanner, Inpa, etc...)
Si no es posible acceder al modulo, desmontalo y verifica los conectores y el cableado
Si todo esta correcto, cambialo por otro de gasolina y con tu mismo tipo de cambio, pero teniendo en cuenta lo que te he explicado del kilometraje, ya que te tocara codificarlo
Por cierto, no se cuanto te cobraran por desmontar el cuadro, pero se tardan 3 minutos
Liveisdream
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Texto extraido del archivo
Creado por Juan320d
"Buenas, vamos a ver si hacemos un brico, fácil, sencillo, y para todos los colegas. Jajaja.
Existen ya por el foro diversos bricos para cambiar las esferas (no de plasma), los aros, etc… así que usaremos uno de Robertoucendo para la primera parte del nuestro (como sacar y abrir el cuadro). Lo primero es quitar los dos tornillos torx (M20) que lleva en la parte superior del cuadro de instrumentos. Los tornillos están ubicados donde marcan los dos cuadraditos rojos.
Ahora con la palanquita de regular el volante, echamos este todo lo que podamos hacia nosotros y hacia abajo, con el fin de tener mas espacio para sacar el cuadro.
Tiramos un poquito del cuadro hacia nosotros y antes de sacarlo completamente, metemos la mano por detrás y debemos desconectar dos conectores que lleva ahí ubicados.
Con esto ya tienes el cuadro desmontado
Lo dicho, unos 3 minutos
Liveisdream
Haivan
11 Dic 2011
Liveisdream[/quote]
Liveisdream
Buenas, de entrada muchas gracias por el brico y por todo. Intuia que tendria que ser algo sencillo cuando vi los dos tornillos pero como yo no suelo andar al coche me lo pienso mucho antes de meterle mano y j*der algo. Con esto lo voy a desmontar para ver la referencia del mio y asegurarme 100% que vale el del 320i que tengo mirao, luego lo comprare y se lo pondre. Lo unico que si me va a salir el punto de manipulacion de kilometraje xq este tiene menos kms que el mio. ¿Que punto o luz de cuadro se encenderá exactamente? ¿Problemas para la itv y etc?
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
El punto que indica km manipulados es el que esta entre la palabra KM y el contador parcial
No tendras problemas en la ITV, pero si si quieres vender el coche
Codificandolo te saldran los km reales que estan almacenados en la ecu y en el modulo de luces y que quitara el punto
Liveisdream
Haivan
11 Dic 2011
Liveisdream
Ok. Muchas gracias
Pantera
E 46 320D
11 Dic 2011
Liveisdream
Buenas yo tengo ese mismo puntito, mi BMW no traia faros de niebla y se los acabo de poner y cambie el modulo, con el modulo viejo no lo tenia aparecio ahora con el nuevo. Me podrias decir como puedo ver los klm. reales en el cuadro se que el 2.0 es el test de reglaje de agujas del cuadro, pero hay muchos numeros mas que no se su significado te agradeceria si me pudieras decir lo que significan cada uno saludos....
