Duda Ayuda. No arranca despues de quedarse sin combustible.
alconchel
14 Sep 2010
Hola tengo un bmw compact 318 diésel me quede sin gasoil y ahora no me arranca.¿Que tengoque hacer? Gracias de antemano
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿De que año?.
Fallout
Eurofighter
3 Ago 2013
¿ Te habras cargado la bomba inyectora ?
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Por la prisa parece que te acaba de ocurrir... Quizás 5 € no sean suficiente, no te parece?
¿Le das tiempo a la bomba para cebar el circuito o le das a arrancar al contacto directamente?
alconchel
14 Sep 2010
Pues no lo se si habré roto algo el tema ea que no arranca y la luz DDE no se apaga del cuadro...he leido que se purgan solos estos modelos...pero lo intento como dicen poniendo la.llave en contacto esperando un minuto pero nada.
dani2
30 May 2002
Pues en un coche de inyección directa diésel, no debería haber más problema que cebar 4-5 veces la pre-bomba(dar y quitar contacto mientras suena la bomba) , para que llene el circuito hasta la bomba de alta presión, e intentar arrancar. Evidentemente, a la primera no creo que lo haga si estaba así de seco. Pero si no te has cargado nada por ahi(si el filtro de combaitible estaba viejo y ha pasado alguna partícula de suciedad a la bomba de alta presión entonces es más grave...) debería arrancar.
Estoy con @RED VELVET , creo que deberías llenar el depósito y probar, o al menos echarle 30€....porque con 5€ y tan pelado, igual sigue cogiendo burbujas....j*der que apenas son 3 litros....no seas rancio!! biggrin
alconchel
14 Sep 2010
Si me acaba de ocurrir y antes de llamar a la grua...pido ayuda por aqui a vr si hay alguna solución
Cebar la bomba ?? Que es eso?
Le eche 5 euros de gasoil año 2005
Ostia!!!! Si le echaste 5€ en el 2005 se habrá evaporaooooo ya!!!...:facepalm:
Ajjaja es bueno tener buen humor..bueno sigo dando al contacto purgando y esperando a ver si arranca
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Vamos a ver, que hay algo que no entiendo. Estoy buscando en el REALOEM por 318td compact, y no me cuadra que sea del 2005. Es un E46, no? No se fabricaron del 08-2002 AL 12-2004? o te refieres a que está matriculado en 2005?
Era por echar un vistazo a la linea de combustible.
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
¿Escuchas la prebomba cuando tienes el contacto en posición antes de darle a arrancar?
Es la misma que lleva mi 525D y en mi caso va por debajo del coche, justo debajo del asiento del conductor.
Esta foto creo que es de un coche igual que el tuyo, para que veas donde está:
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Con 5 litros igual no ceba el circuito.
Edito, no son 5 litros, son 5€.
Nacho Martinez
21 Abr 2002
Correcto. Yo creo que con tan poco combustible le costará. Pero supongo que sólo se ha descebado la
Bomba. A los diésel cuando les pasa eso les cuesta...
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Como te dicen echa mas gasoil y quiza tengas que soltar los racores de los inyectores para que expulse el aire del circuito.
Con las roscas de lo inyectores sueltas,tiras a arrancar hasta que escupa gasoil con fueza.
Una vez hecho eso apretas los racores y tiras a arrancar.
restrallas
bmw 530d e60
16 Feb 2014
noooo que en 2005 todavía 5 euros cundían algo jejejejej
alconchel
14 Sep 2010
Bueno pues le eche mas gasoil (20€) pero sigue sim arrancar.Se escucha la bomba y la supuesta purga al poner el contacto pero no arranca.
sarzgz
bmw m3 e46
3 May 2008
no tienen un cebador manual estos modelos?
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
bombea el pedal de acelerador al tiempo que arrancas.almenos tienes que estar 15 segundos o mas dando al arranque
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
No tiene cebador,es automatico,lo hace la prebomba de combustible,pero si se quedó sin gasoil,lo ideal es soltar el racor de un inyector o un par de inyectores y darle al arranque hasta que escupa gasoil con fuerza y cebe el circuito.
alconchel
14 Sep 2010
Solucioné el problema... :) Arranqué el motor pisando varias veces el acelerador y arranco a los pocos segundos.Gracias a todos por vuestra ayuda.Larga vida a BMW FAQ
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
alconchel dijo:
Esa es la manera mas rapida,no hace falta desmontar nada,experiencia con camiones,jejejeje
Bmw x1 sdrive
19 Nov 2022
Mira yo me quedé sin gasoil en un X1 y fue echarle 5€ y arrancó a la primera, sin cebar nada ni nada, espero pueda servir de ayuda y a mi no me vuelve a pasar siempre que esté en mi mano.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Después de 8 años, se supone que ya lo arregló.
Una entrada triunfal la tuya.
