Ayuda tecnica con llantas
PegasusBcn
22 May 2006
Hola amigos:
Estoy interesado en cambiar de llantas a mi e-39 y mi duda salta cuando leo algo sobre las especificaciones tecnicas de las llantas y mas concretamente cuando leo esto " 8,5x19 et 35 " ( a modo de ejemplo) que significa esta medida?, que es eso de "et 35" ?, cual es el "et" apropiado para mi coche?.Muchas gracias y perdonad mi ignorancia sobre el tema.
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
Para que te vayas orientando un poco. Si buscas llantas en 18" necesitas:
En resumidas cuentas el ET o Offset es la medida que nos indica lo sacada o metida que nos va a quedar una rueda. Cada carrocería tiene una distinta en función del tamaño de la llanta.
En tu caso:
ET 20 con 8Jx18" delante o en las cuatro y ET 24 con 9Jx18" detrás. Con ello no tendrás problemas.
Luego tienes que ver que los agujeros de la tornillería sean 5x120 mm. Es la separación típica de bmw.
Así mismo el diámetro del buje, en el e39 es de 74,1 mm.
Como habrás leído antes una llanta se nombra con dos medidas. Ejemplo:
8Jx18" >>> 8J es el ancho y 18 pulgadas el diámetro de la llanta o alto.
Y lo mejor que puedes hacer es preguntar antes de comprar ninguna llanta sobre la viabilidad del proyecto. Todas esas medidas de la llanta pueden ser modificadas, en mayor o menor medida y corregidas. Por lo que a veces nos podemos desviar de la norma. Pero si no controlas el tema puedes tener problemas, que si separadores, que si centradores y un largo etc.
Así que al toro, busca las llantas que te gustan y pregunta sobre la viabilidad.
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
Se me olvidaba comentarte de que el ET no es fijo, en cuanto varíes las dimensiones de la llanta también varía éste. Los que te pongo son meros ejemplos con unos tamaños dados.
Lo dicho, prevenir antes que curar.
346TA
E46 ci
18 Ago 2008
The Skerpia;7440327 dijo:
En tu caso:
Mejor explicado imposible =D==D=!
antonioz
7 Oct 2007
sip, si señor... mejor explicado imposible...
y la recomendacion de bmw para mi 530d es....
delante 235/40 ZR18 para el neumatico y 8Jx18 para la llanta
detras 265/35 ZR18 para el neumatico y 9Jx18 para la llanta
asi que nada... yo tambien estoy pensandomelo... y la verdad es que no se porque esas diferencias... pero si ellos lo dicen por algo sera...
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
antonioz;7441513 dijo:
Puedes poner perfectamente 225/40 R18 en las cuatro con 8J.
Incluso 235/40 R18 en las cuatro con 8J.
Y 245/40 R18 en las cuatro con 8J.
No necesariamente hay que montar distinto ancho delante y detrás o distinto neumático.
PegasusBcn
22 May 2006
Gracias por la información, como se nota que entendeis del tema!.Ahora, a ver por que tipo de llanta me decido.
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
Unos consejos, mucha paciencia y disfruta el momento. No te precipites en la compra. Busca y rebusca y consigue la que más te agrade.
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
Pegasus ponme por aquí el lino de las llantas que quieres poner en el e39. No tengo ni idea del link de ventas que me mencionas por privado. Te voy adelantando que si esas llantas estaban montadas en un e36 lo tienes difícil.
Tendrás que tornear el buje para pasar de 72,6 mm a 74,1 mm del e39. Y muy seguramente tendrás que incorporar 4 separadores de al menos 20 mm para corregir el et del e36.
De todas formas hasta que no vea el anuncio de las llantas o me indiques los datos completos de la misma poco puedo hacer mas. Si son originales con una foto y las pulgadas saco el resto.
PegasusBcn
22 May 2006
[Vendo] Llantas desplazadas 19, núcleo negro **FOTOS** (
1 2 3 ... Última página)
Caifás.
Skerpia, te dejo el enlace de venta del compañero, ya me comentaras, muchas gracias!
