Barra de torretas... ¿trasera?
  • Iniciador del tema Xagó-M3
  • Fecha de inicio
josuems
Bmw 320i E92
21 Jun 2005
k mal no y donde pones el sub tonces...
tom101
30 Dic 2003
La verdad es que estorba mucho. Amigos mios llevan en sus coches tanto la delantera como la trasera. Y la delantera te da mucha mas estabilidad que la trasera. Dicen que la trasera se nota poco, pero todo lo que sea ganar.
Para bmw no he visto por ahi, pero para otras marcas hay barras que se pegan al fondo o al techo del maletero para no estorbar tanto.
Si ya llevas la barra delantera y una buena suspension te recomiendo el X-brace, dicen que tambien va muy bien.
CHEVI
M3 3.0i CICLAO
4 Mar 2005
Por cierto, ese ///M gris se ve impecable.
Delauer
6 May 2004
Mi hermano la lleva en el Kadett y dice que se nota bastante. Ahora, en los BMW no lo sé, el bastidor del Kadett es malísimo... :toimonst:
Delauer
6 May 2004
tom101 dijo:
Creo haber leído en el foro alguna vez que o ponías la de torretas o la X-brace, que las dos a la vez al final resultaba peor. No me acuerdo de quién lo escribió pero parece que al final llegaron a esa conclusión después de hacer pruebas, no sé si te acordarás de algo... :roll:
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
No se yo, me parece ya pasarse un poco, yo creo que "rigidizar" tanto la carrocería y el chasis puede ser perjudiciar a largo plazo: holguras, vibraciones,...
Cristian_SKY
24 Jul 2005
jagus dijo:
ombre si vas en ''conducta racing'' si...pero yo creo q si vas normalito y a un ritmo medio...no sera incomodo:goodman
aarone
20 Dic 2004
ese eme se `ve precioso e impoluto. Tiene limpio hasta la panza del silencioso....
X
Xagó-M3
aarone dijo:
Pues si, parece que lo acaban de sacar de la cadena de producción. Brilla hasta la correa del alternador. :)
No se como c**o puede tener la gente un coche así de impecable.
aarone
20 Dic 2004
pues te advierto que si yo hubiese comprado mi coche nuevo, lo tendria como minimo asin
pero como ya a pasado por las garras de otro usuario desaprensivo, el mantenimiento que le hago es de eso, mantenimiento. biggrin
Delauer
6 May 2004
jagus dijo:
Si llevas suspensión dura es todo lo contrario, si no lo "rigidizas" se te deforma todo con los baches, las holguras y bibraciones no las provocan las barras, sino la dureza de la suspensión, las barras ayudan a que el chasis no se deforme tanto con lo que sufre menos.
tom101
30 Dic 2003
Delauer dijo:
Pues si que se que se ha hablado del x-brace pero hace tiempo. Pero no me suena para nada esa conclusion.
No te digo que no pueda ser verdad, pero me parece muy muy raro. Si se ha llegado a esa conclusion a base de examinar varios coches por varios pilotos experimentados es una cosa. Pero solo con un caso ahislado no se puede generalizar. Cada coche es un mundo
Te digo que me extraña porque para un mejor rendimiento se intenta buscar la maxima rigidez del chasis.
Por ejemplo el año pasado le ayude a un amigo a preparar un saxo kit car.
Lo primero que hicimos con la carroceria desnuda fue repasar cada una de las soldaduras de esta.
Y una vez hecho esto, a soldar las barras oficiales de citroen sport. Que valian nada menos que 850mil ptas. Eso si, eran impresionantes. Tenian mas de 100 puntos de soldadura. Llegaban incluso al bano del motor y tenian puntos de union con las torretas delanteras.
Segun la hoja tecnica le daba al chasis 9 veces mas rigidez.
Delauer
6 May 2004
tom101 dijo:
Mi hermano también lleva barras arriba y abajo en la parte delantera además de la trasera, y dice que va mejor, pero cada coche es un mundo. Me suena que llegaron a esa conclusión en algún foro de alemania o algo asi, y alguien lo comentó por aquí, no me acuerdo de quién era (puede que ¿Msuarez?), pero ya te digo que no me acuerdo muy bien, es de hace bastante tiempo... :roll:
14 Jul 2005
Yo he estado mirando barras y ademas de la de delante y detras, he visto una, que va entre el motor y el salpicadero, no es una barra sola, es un conjunto de barras para dejar el chasis super rigido, no? Sabeis de que barra os hablo?
Delauer
6 May 2004
Está muy bien eso de las búsquedas :)
msuarezs1 dijo:
Wenas.
El consejo suele ser o montar X-Brace, o montar barra de torretas, pero no las 2 a la vez.
En cuanto al compact, muy chulo. Pero tengo por ahí unas fotos de un Racing Dynamics 12 cilindros 5.700cc en un compact que... Bueno, sin comentarios. :razz:
http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=44283&highlight=x-brace
msuarezs1 dijo:
Toma... Por lo que dice aquí un pollo, si le ponemos la barra de refuerzo superior, debemos kitarle la inferior...
"The vehicle most likely would have to be crash tested with the strut brace installed which would complicate things greatly. By way of example, many of us installed the underbody x-brace from the E36 convertible on to the E36 coupe to stiffen the body structure. BMW advised however that if one were to install the factory Motorsport strut brace the x-brace should be taken off. The stated reason was that the engine/transmission assembly was designed to slide back and absorb energy in the event of a frontal impact, which the combination of upper and lower braces would impede."
http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=40045&highlight=x-brace
Parece ser que no es peor por comportamiento, es por si te la pegas, pero algo me sonaba... biggrin biggrin
tom101
30 Dic 2003
Es algo que nunca entendere "en caso de accidente es peor"
En un accidente, lo peor es el accidente. Lo importante es que a ti no te pase nada.
Ademas, si es gordo, te da igual llevar que no llevar. El coche se va a arrugar como un papel.
Si estas montando refuerzos es para mejorar la estabilidad del coche, cosa que te puede salvar de un accidente. De hecho la barra de torretas ya me ha salvado de uno.
Yo cuando tuve mi accidente, hice un recto y pegue contra la cuneta con la parte inferior del coche. Las dos ruedas se escondieron dentro del paso de rueda y el puente se doblo. No se callo el motor al suelo de milagro, y tampoco se jodio el carter por muy poco.
No me hubiera venido nada mal el xbrace para haber protegido el motor por debajo.
En caso de accidente lo que si que es peor es llevar llantas, paragolpes M, pilotos y espejos M, etc, etc. Porque entonces todo lo gastado se va a la mierda.
e30 power
6 Mar 2005
yo me estoy haciendo una estabilizadora para las torretas de delante, si kereis una vez hecha, montada y provada puedo hacer mas para algun forero a un modico precio.
k os parece? barras estabilizadoras made in BMWFAQ? jejejej ya os dire como va el tema.
saludos
tom101
30 Dic 2003
Hombre, estaria mas interesante una para las de detras, que escasean mas.
Pero le vas a hacer rosca para poder tensarla? esque sino la barra no es nada efectiva.
aarone
20 Dic 2004
e30 power dijo:
saludos
ostia tom, este es de los tuyos... un non pureta biggrin :)
aranda
18 Jun 2004
yo si que la pondría.
Tom , puedes explicar que es el Xbrace?
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
e30 power dijo:
saludos
ESo podria estar interesante:-s
tom101
30 Dic 2003
Sip, son unos brazos en forma de X.
Creo que anclan al tornillo que une los trapecios con el puente y al chasis. Puede ser?
Delauer
6 May 2004
tom101 dijo:
No sé si has leído lo que pone o no lo entiendes, pero dice que si pones los dos el motor y la caja no se desplazarín como deberían en caso de choque y no absorverían la energía que debieran. Eso significa que el conductor estaría más expuesto a sufrir daños, y eso sí es peor.
Delauer
6 May 2004
aranda dijo:
Es esto, va debajo del motor
tom101
30 Dic 2003
Pues no me lo he leido detenidamente tio.
Pero si te fijas los brazos cruzados estan hechos para que en caso de impacto se doblen o se partan.
De hecho el x-brace lo vende la propia BMW, lo puedes ver en realoem.
Ya han tenido en cuenta ese detalle en caso de choque frontal.
nu se tio, es raro, q tiene que ver el desplazamiento del motor con llevar a la vez xbrace y barra de torretas? y eso que comentan que o montas la una o la otra...
La barra de torretas se hace en aluminio para que si hay un golpe laterar leve, tambien se doble y no deforme mas de la cuenta el chasis.
tom101
30 Dic 2003
Ah, confirmo que ancla al puente y al chasis, pero esa zona no tiene mucha torsion.
Yo creo que su principal objetivo es proteger el motor y la caja de cambios, a parte de dar un poco de rigidez
Iago_Wild
8 May 2004
e30 power dijo:
saludos
Si me haces una para mi 325 con ASC ... estaria interesado ;-)
14 Jul 2005
Delauer dijo:
Esta es la barra que yo decia, yo creia que iba entre el motor y el salpicadero, jejeje, pero va ahi abajo, eso tiene que ser bueno, porque en bordillos altos que tienes que subir solo una rueda, eso te salva de raspar o dañar los bajos.
Esta por cuanto sale?
Aparte de la BMW la venden en otro sitio?
