bateria muerta.....duda.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
hoy despues de 227.000km y 7 años creo que la bateria dice basta.
lo raro es que el indicador que hay en la bateria esta en verde. miro en el menu oculto la bateria esta en 12.2v arranca pero haciendo el amago de apagarse despues en marcha se queda en 14.1 v, despues de arrancalo lo apagas y no arranca quedandose en 11.8 o 11.6v,creo que se podria descartar el alternador ya que se que carga.
¿ hay algun tutorial o brico para desmontar la caja de positivo? ¿ algo que tener en cuenta?.
saludos
V
Victor serie 1
Si seguramente sea la bateriaa pero mira bien la tension ke teda el alternador cuando esta arrankado no porque te kargue la bateria esta bien si le da demasiada karga a la bateria la achicharra y tambien se jode y si dices ke el indicador esta en verde es raroo espero averte ayudadoo
320coupeM
30 Ago 2006
Es batería seguro, son 7 años que más o menos es su vida. No entiendo a qué te refieres de la caja del positivo...¿?¿? eso sale todo junto con el borne, no es necesario desmontarlo.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
320coupeM;11908639 dijo:
esto es lo que queria saber.....gracias.
