Bateria?
Juan320d
EX(e46,r172)e39
7 Mar 2006
El otro dia el e-39 530d de mi padre dijo de no arrancar y le puso una bateria nueva, pero se ve que a salido caprichosa y arranca cuando quiere. Ya le han mirado la batria que va perfecta, el altenador, etc... y dicen que todo es correcto. Anoche, mirando yo haber si descubria algo vi que en el feu vert la bateria que le habian puesto es de 80 Amperios. ¿Puede eso algo que ver?. ¿De cuantos la tiene que llevar para que vaya bien?.
Gracias de antemano
J.Illana
the dark man
17 Nov 2005
Pues el mio la lleva de 95Ah 800A si no recuerdo mal. Pueden estar ahi los males.
Cuando dices que arranca cuando quiere que quieres decir, que a veces no va el motor de arranque?
fer316
La bateria que le han puesto es suficiente.
En cuanto al fallo de arranque,podria ser del motor del mismo.
Juan320d
EX(e46,r172)e39
7 Mar 2006
El motor de arranque si que funciona. Por lo menos lo oigo y baja la luminosidad del cuadro cada vez que intento arrancarlo. ¿Que otra cosa puede ser?.
R.VELA
8 Abr 2006
el hecho de uqe sea de menos amperios ... no tienee que ver con nada de que arranque aveces si y otras no lo unico uqe le cuesta mas a la bateria y sufre mas...pero ya esta . tiene uqe haber un problema aparte
Revoltos
8 Mar 2006
Con ese amperaje debe de arrancar bien. Qué le ocurre exactamente que dá vueltas bien el motor pero no arranca o lo ves que no gira con fuerza? Si es lo primero puede ser que tenga algún calentador malo. Si es lo segundo es provable que tenga el motor de arranque en mal estado o los casquillos y las escobillas del motor de arranque gastados.
fer316
Por lo que ocmentas de la luminosidad,podria ser del motor de arranque,demasiado consumo al accionarlo por lo que le coche no arranca ya que consume toda la corriente.
