Duda bilstein b6
tony
16 Abr 2006
En mi antiguo coche los tuve 180.000 y lo vendí con ellos,a los dos años me llamó el nuevo dueño para saber dónde los monté porque estaba encantado con el y quería meterlos en la ficha,eran los b8 con hr.y para mi muy cómodos y precisos
tony
16 Abr 2006
Según la bilstein
Down to which lowering level can I go with BILSTEIN B6 sports shock absorbers (not shortened) in conjunction with shorter springs?
Down to 30mm. That is what is typically offered for new vehicles straight from the factory. Any lower and a shock absorber with a shortened stroke has to be fitted, so that the spring tension - which ensures the required distance between the car body and the wheel - is maintained, whatever the driving situation. Otherwise the spring may slip out of its fitting and the vehicle will abruptly go out of control.
tony
16 Abr 2006
Según la traducción se puede poner otros muelles más cortos pero como máximo -3 cm,si alguien lo entiende de otra manera que me lo diga,por cierto¿ alguien vende unos muelles deportivos?,mañana me puedes a montarlos y si los tengo se los pongo directamente
tony
16 Abr 2006
Ya los monté,primeras impresiones¡¡ parece un serie 6 por la altura,he dado una vuelta corta y ya ha bajado algo pero aún está 2 cm más alto que antes, está tarde lo probaré más km
ZIBOR
C3PO
5 Ene 2006
Los B6 suben 10 a 15mm. Son efectivos sin perder comodidad.
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
Y no bajan al cabo de unos cientos de km??
Se queda más alto que con suspencion normal de serie??
tony
16 Abr 2006
He hecho unos 60km más y casi ha vuelto al Estado anterior en lo que a altura se refiere,los noto muy rápidos, absorben muy bien las irregularidades en altura y en Amortiguador es rápido en los baches,
ZIBOR
C3PO
5 Ene 2006
Es algo caracteristico de estos amortiguadores. En los 3000km no cambio nada tendre que mirar ahora con 7000km pero no creo que cambie mucho.
Sube unos 10 mas o menos.
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
Tampoco és mucho, pero no me hace mucha gracia. He estado buscando precio por la web y encuentro por casi 180€/unidad los delanteros, y los veo muy caros, me gustan los b6 por sus prestaciones pero no por ese precio:unsure:
comora
7 Feb 2010
Yo llevo los B6 con Eibach pro kit y nungun problema, todo lo contrario, buen comportamiento en todas las condiciones y buena estetica ya que primero monte los b6 con muelle de serie y para mi gusto quedaba alto.
Segun fabricante los b6 admiten los prokit sin problema por lo menos en mi unidad 330xd E91
tony
16 Abr 2006
Puedes poner fotos,?cuanto tiempo llevas con.ellos?
tony
16 Abr 2006
Como puededo saber la referencia original de los muelles m o deportivos?en realoen no aparece
