BIMMER CODE
rodribanez
Countryman
23 Ene 2019
Codificaste car play???
Entiendo que la primera vez qje lo haces te hace un backup de como tienes el estado del coche
Yo antes de usar bimmer usé carly y me cogio esas configuraciones, no te resetea nada.... deberia de updatear ll que le mandas
Encargué la activación de carplay, mirroring y mapas por internet, me mandaron un archivo y actualicé mediante usb.
Sí, he leído que bimmercode hace un backup así que entiendo que a las malas si se desconfigura lo único que tendría que hacer es cargar el backup, no?
Por eso preguntaba por si alguien tenía experiencia parecida a la mía.
Gracias!
Budgett
Mini Countryman
26 Oct 2018
Gracias!
Creo que no has entendido el mensaje de bimmercode, la activación que hiciste con el usb no es original de bmw, es de terceras personas, bimmercode no funciona si has hecho una activación no original, de ahí que te diga que si quieres codificar con bimmercode primero dejes la unidad de fabrica, de lo contrario bimmercode no funcionará.
Un saludo!
rodribanez
Countryman
23 Ene 2019
Un saludo!
Ok. Sí lo activé mediante terceros así que entiendo que bimmer no funcionará.
Carly si funcionaría?
Gracias
Bmw f20
28 Nov 2020
Encontré mirando por foros extranjeros cómo se activan los cornering lights (los antiniebla esos que se van encendiendo cuando vas despacio y giras a uno y otro lado, lo llevan muchos coches de serie)
Dicen que hay que activar esto:
Y luego entrar en modo experto y activar estas cosas dentro de FEM_01:
Yo no lo he probado pero dicen que es así......
Hola vpacho soy nuevo en el foro, y he estado leyendo acerca de la activación del cornering ligths, que comentas que se tiene que hacer en modo experto con bimmercode, he intentado mirar las imágenes que habéis adjuntado pero no puedo abrirlas. Se que ha pasado mucho tiempo, pero podrías hecharme una mano para activarlas en mi f20. Muchas Gracias.
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Se pueden activar sin el modo experto, yo aun las active hace unos dias en un f22.
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
La foto es del modo demo de bimmercode, pero asi mismo me apareció a mí.
Laduqui
2 Nivas
15 Abr 2019
Sí, no es necesario en modo experto. Es muy sencillo. Yo las activé hará un año y hasta ahora todo perfecto.
Bmw f20
28 Nov 2020
Muchas gracias, por contestar de verdad. Efectivamente tenéis razón solo hace falta activarlas en el modo normal, seguiré investigando que más se puede hacer, por cierto supongo que el procedimiento correcto es codificar con el contacto puesto, sin encender el coche no? Yo llevo montado una radio android de estas chinas, sabéis si pasa algo si se codifica HEADUNIT cuando, se tiene este tipo de radio. Un saludo y muchas gracias otra vez.
Laduqui
2 Nivas
15 Abr 2019
Sobre todo, cuando codifiques, deja las luces de posición puestas y el cinturon del conductor enganchado. De esta manera, el coche se piensa que está operativo. Sinó te puedes encontrar con que pasado un tiempo y a medias de la codificación, el coche entra en modo apagado.
Cuando te pones con esta aplicación, y más si es la primera vez, con el chafardeo, te pasas un buen rato...:guiño:
Bmw f20
28 Nov 2020
Cuanta razón, la verdad es que no te das cuenta del tiempo. Pronto me llegarán las bombillas antiniebla led, pondré en práctica tus consejos. muchas gracias otra vez.
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
También puedes activar las antiniebla como welcome lights, por si te interesa. Se encienden cuando desbloqueas el coche con el mando.
Bmw f20
28 Nov 2020
De la mano de Mservice
Queda de lujo !!!! mañana busco la opción en el bimmercode. Hoy cambie las luces antiniebla halógenas por led, nose si en cuanto a iluminación he ganado o perdido, pero estéticamente blancas lucen más. Me hice con estas https://a.aliexpress.com/_mO5C1fJ sino acaban de ir bien probaré con otras. Si sabéis de algún tipo en concreto, os agradecería inmensamente vuestras sugerencias..
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Auxbeam H11...si has montado led tendras que ajustar la altura hacia abajo...
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Entiendo que montar las originales esta bien, pero si kieres mas potencia tiene que ser algo asi, nada del aliexpres que no alumbran nada, estas son de una marca americana...no son baratas pero merecen la pena...
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Prueba a tenerlas encendidas 10-15’ y que no se calienten, normalmente las led vienen con un ventilador para eso(las que se compran), dado que las originales es el faro entero, mas que nada porque como q los 10’ esten calientes y tengas que ir un viaje con ellas puestas....
Laduqui
2 Nivas
15 Abr 2019
Yo me decidí por poner el antiniebla de led original. La estética del faro es diferente y me gustaba más. Fué el regalo de Reyes del año pasado.
Bmw f20
28 Nov 2020
No había caído en eso.....puff haber lo probaré, cruzando los dedos jeje sino buscaré estos ventilados que alguno he visto por ahí. Muchas gracias.
Bmw f20
28 Nov 2020
Jeje la verdad que no hay color con reequipar algo original.... yo lo hice con mi furgoneta y el rns510 ya preshistorico ahora, pero claro no hay comparación con alguna versión china jeje, que ojo!!! depende el caso alguna va bien.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Nada mas que nada porque al final freiras la bombilla....
OsF20
118da F20
7 Oct 2020
Hola a todos.
He leído parte de este hilo y después de darle algunas vueltas estoy pensando en hacer cambios en el código de mi F20. En principio quiero cambiar la maldita recirculación automática del aire y configurar para que el cierre confort se ejecute al pulsar el botón de cerrar (sin mantener presionado). Estoy pensando en comprar el adaptador UniCarScan UCSI-2000 Bluetooth y la licencia pro de Bimmer Code.
Alguno ha cambiado estas características? que tal ha ido?
Gracias!
Bmw f20
28 Nov 2020
Hola a todos.
Gracias!
Hola buenas, me gustaría poder ayudarte, pero yo solo llegue a activar el Cornering antinieblas, y cambiar halógenos a led, y el logo M, y cuenta km digital, mañana si puedo me bajo a investigar.... Haber si puedo ayudarte, sino seguramente alguien pronto te contestara, o prueba buscando en algún foro inglés, si esque aquí ya no se ha hablado de eso.
vpacho
BMW F40
11 Jun 2015
Pues después de mucho tiempo sin entrar por aquí por haber cambiado de marca de vehículo, hoy vuelvo a ponerme al día con el fin de codificar un F40 que se acaba de comprar mi mujer.
Encantado de leeros de nuevo.
vpacho
BMW F40
11 Jun 2015
Hola a todos.
Gracias!
Qué quieres hacer con la recirculacion del aire exactamente????
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Hola salao!!!
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Hola a todos.
Gracias!
Para cierre confort
Closing delay =0 en el modulo FEM
prodsan7
Serie 1 118d
2 Ene 2021
He leido páginas atrás pero no he encontrado nada.
Codificar el coche con el OBD es motivo de pérdida de la garantía?
Imagino que se podrá volver a poner el coche de fábrica, no?
