adolfojs
- Modelo
- 116d F20
- Registrado
- 18 Nov 2020
- Mensajes
- 81
- Reacciones
- 29
No se pierden, van en sitios distintos completamente.
Perfecto.
Muchas gracias compañero.
El cuadro no puedes de ninguna manera.Buenos días y saludos a todos lo primero,
A ver si alguno me puede ayudar, tengo un f23 del 2017 y estoy intentando dejar el cuadro de instrumentos y clima con la luz blanca, es decir, en modo diurno siempr, esto se consigue anulando el modo nocturno pero no doy con ello,no veo nada de info ni de 2addcits ni de los foros rusos de coding, ya que el comando que localizo en el que hay que poner al final werte=FF NO ES VÁLIDO, y por lo que he leído solo en válido hasta 2014 per de 2014 en adelante no funciona!
El clima se que se podía dejar de un color, pero no recuerdo si blanco o naranja. Es una codificación que está en el modo normal de bimmercode.
Hola compañero, tomo nota, aunque mi idea por ahora es no tocar los Leds, es hacerlo solo por coding, aunque si no llego a ello será la opción b, gracias por tu respuestaEn el led que ilumina la consola y las manecillas de las puertas hay un negativo y dos positivos, uno para la luz blanca y otro para el rojo. Si puenteas yo creo que tienes la solución. Es una idea, yo monte un led en la consola y puse los dos a rojo. Va bien. Mira a ver si sirve...
Para el cuadro te doi una posible solución. Pero tiene sus contras.
La iluminación del cuadro blanco/naranja, va en base a la información que proporciona un fotosensor instalado en el propio cuadro de instrumentos. Hay quien ha soldado un led en el interior del cuadro al lado de ese sensor para que piense que es siempre de dia. Entonces esta blanco siempre. Tanto eso como la iluminación del clima.
Tu de noche haz la prueba, ilumina el cuadro con el led del telefono, y veras que se pone de color blanco.
Un saludo!
Madre mía! Jajaja que heavy la gente como inventa, pero lo gracioso es que el método lo veo menos aparatoso que cambiar todos los leds, que eso sí que
Un saludo!
