BimmerCode otra aplicación
nachom301
19 May 2015
¿Alguien sabe si funciona codificar el cornering de los antinieblas? He leído algo al respecto y vi que a algunos les daba fallo. Tengo un f30 con antinieblas led.
Yo lo conseguí. Con un f30 con led. También
jpmartinll
F32
27 Feb 2018
Yo lo activé el otro día y perfecto a la primera, con las lámparas originales tengo que decir
nachom301
19 May 2015
Pero....con Led de serie o puestos después?
Yo leí que con Led de serie no funciona.
Hola. Mi coche es un f30 lci msport fabricado en abril de 2018. Tiene faros y antinieblas led de serie
Y con el conector obd wifi Tonwon y BimmerCode he conseguido hacerlo
Solo me faltaría saber si los antiniebla pueden tener mayor intensidad para que iluminen más al girar
Nazareth
BMW 420d Sport
22 Jul 2018
En el iphone no hay que emparejarlo, abre el bimmercode y en ajustes mira que este puesto en vgate bt, dale a conectar elige tu modelo de coche y ya esta
Gracias Alex !!!
Ya lo tengo, no se como la primera vez no me lo leía, incluso sin emparejarlo, desde la propia app, no lo leía. El caso es que después de leerte volví a intentarlo y voila !!
Muchas gracias !!
En breve os atosigaré a preguntas sobre varios parámetros a codificar, como los 5 destellos de los intermitentes con un solo toque, que aunque he leído algo al respecto creo que mi coche no es compatible, porque a pesar de entrar en el modulo correspondiente, y codificarlo, no me lo coge ... Mi coche es un F32 matriculado en Enero de. 2016.
Gratitud !!!
nachom301
19 May 2015
También deciros que con un conector obd de hace varios años lo único que conseguí fue bloquear la ecu. Usando el mismo software, mismo coche. Deber que el tonwon funciona mejor o el BimmerCode al haberse actualizado va mejor
wasimodo
320d
22 Feb 2019
En mi caso tengo faros led de serie.
Yo tengo led de serie, originales claro. Probaré a ver previo backup... No vaya a ser que pete. Como conector uso un ObdLink LX
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Buenas, a ver si alguien me puede ayudar.
Estoy intentando cambiar la configuración de mi pantalla, tenía la pequeña y he puesto un android de 10, 2 . Mi coche es un F10 con sistema CIC y tenía navegador business....
He leído y algunos compañeros me han dicho que tengo que ponerlo de esta forma con bimmercode:
HU_NBT > 3000 HMI > DISPLAY_SIZE_RESOLUTION = 8.8 1280X480
HU_NBT > 3001 EXBOX > DISPLAY _VARIANTE = BREITES_DISPLAY
El problema, es que cuando conecto con mi coche, al ser CIC, no me sale HU_NBT, me sale HU_CICHB y también 3000 HMI, pero hay ya no me aparece lo de DISPLAY_SIZE_RESOLUTION.
Alguien me puede decir cómo lo puedo hacer en sistema CIC?
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Pues q faena....lo echaré un vistazo, gracias
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Parece que este hombre dice que no se puede en el sistema CIC.....
Ko3iGoN
228i F22
21 Abr 2006
Cierto, además el último mensaje es de ante ayer y va en el mismo sentido que el tuyo.
Por lo visto sólo es posible en los NBT o sucesores, deberías cambiar también el headunit..
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Si, ya he visto que esta actualizado el hilo ...
josealabanda
7 Sep 2017
Acabo de cambiar la resolucion y el tamaño de pantalla de un X1 F48 de 2.017 con sistema NBT-EVO ID6.
Tenia de origen la pantalla de 6,5" con Radio Professional (sin navegador).
He instalado una Android de 10,25" y para verla full-screen, he cambiado lo siguiente con Bimmercode en modo experto.
  • Sección HU NBT 3005.
Cambiar CID_Display_res de 800x480 a 1280x480.
Cambiar CID_Display_ size de 6.5 a 8.8.​
  • Seccion 3001
Cambiar Display_Variante de schmal (estrecho) a breites (ancho).​
Todo funcionando y sin problemas en menos de 10 minutos, lo que no conseguí con BMWAi porque me daba errores ni con E-Sys, porque nunca logré instalarlo.
Calcetines
F48, R56
30 Oct 2018
Buenas, he aterrizado hace poco en BMW y todo esto del coding me suena poco...
Algo de experiencia en enredar con códigos ya tengo del jailbreak con el iPhone o de programar en c.
En principio me interesa cambiar los 3 toques del intermitente por 5, activar luces diurnas traseras, menú de presión de neumáticos, máximo valor de consumo 30l, quizás poner las animaciones de pantallas del M, cerrar el portón trasero desde la puerta y plegar los espejos al cerrar (sin mantener pulsado).
He visto que para el F48 hay disponibles estas posibilidades (siempre y cuando luego cada coche lo permita en base a su equipamiento):
http://bimmercodeapp.com/cars/f48/
Para hacer coding con BimmerCode, ¿Solo es necesaria la aplicación y el conector verdad?
Y después ya saber que es cada cosa que tocamos. ¿Es peligroso? Vamos, si puedes dañar el coche tocando algo que no debes.
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
No había probado la nueva actualización, pero debido al paso por el taller para actualizar el DME, he perdido la memoria del starstop y alguna cosilla más. Mi sorpresa viene cuando conecto de nuevo bimmercode...y no reconoce todos los módulos!! el head unit, instrument cluster, roof function ni aparece... a alguien más le ocurre?
Alexbmw
318dA F30
25 Ago 2017
Que adaptador obd usas ?
Alexbmw
318dA F30
25 Ago 2017
El que usaba, el v-gate BLE 4.0, podía ver todos los módulos
Me imagino que cuando te conectas lo haces con el contacto puesto sin el motor en marcha no ? quizás con la nueva actualización que te hicieron no lo reconozca el bimmercode solo te quedaría esperar que lo actualicen la app, yo uso el tonwon bl 4.0
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Si si, tal como lo hacía antes, con el contacto, móvil en modo avión y listo. Puede ser lo de la actualización, a ver si a algún 40i que la hizo y tenga bimmercode les pasa lo mismo...gracias por la ayuda!
Alexbmw
318dA F30
25 Ago 2017
Has probado en desinstalar y reinstalar el bimmercode como ultima opción ? Por probar no pierdes nada ya que tienes que codificar todo nuevamente.
No hay de que si puedo ayudar en algo aquí estamos
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Pues no, probaré a ver
Nazareth
BMW 420d Sport
22 Jul 2018
Por cierto, habéis probado alguno a sacar los backups del iPhone para tenerlos guardados fuera del movil ??
Como lo habéis hecho ??
Gratitud
josealabanda
7 Sep 2017
Yo en iPhone desde la aplicación Archivos se ve la carpeta Bimmercode con otra carpeta donde estan los backups, solo hay que seleccionar el fichero y compartir, por correo, guardar en dropbox, etc.
Alexbmw
318dA F30
25 Ago 2017
Tomo nota
BMW Serie 3 F30
28 Mar 2019
Buenas a tod@s
Después de leeros un tiempo al final me ha picado la curiosidad y me he pillado un v-gate + bimmercode para mi F30
Después de superar mi acojone he codificado los cornering (antinieblas halógenos) y los 5 destellos de intermitentes con un toque pero se me resiste el plegado de espejos con un toque
En realidad más que resisitirse es que me pierdo en esa sección de mirrors, comfort nosequé, etc y no sé que tengo que hacer
Me ayuda alguien? Graciasss
