Biodiesel
S
Segis
Hola que tal?
Hoy he visto una Shell cerca de casa que tiene biodiesel a 1.19 €/litro y me gustaria que me dierais opiniones sobre estos combustibles, mi e39 esta preparado para hecharle biocombustible, pero nose si la adapatacion es de fiar ni tampoco que precauciones se han de tomar si hay que tomarlas y si realmente el coche consume menos o simplemente es un tema ecologico y de menor precio en el litro.
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Dime cual es que voy corriendo a repostar!!!
Pues en un 3.0d no se yo... en los 2.5tds si se puede usar.
Buscare alguna Shell por la marina alta a ver.
S
Segis
En valencia, en la shell al final de archiduque carlos antes de llegar a makro.
A ver si alguien me puede dar algun consejito.
bestcar
530DAT+MK7FF
31 Jul 2006
¿a que te refieres con "mi E39 esta preparado para biocombustible"?
¿de serie? ¿año? ¿CV?
¿una reforma?
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Algunos e39 diesel venian preparados de Alemania para biodiesel porque existe esa opcion en repuestos como prebombas... en teoria si puedes usarlo si es B80 (80% gasoil).
¿que biodiesel es? Saludos.
Lo digo, en teoria no hay problema, dejar que se caliente el coche y sustituir filtro de gasoil antes.
bestcar
530DAT+MK7FF
31 Jul 2006
Copio y pego
Esta es una pregunta muy repetida: "¿Puedo usar biodiesel en mi coche?"
Respuesta: Si tiene motor diesel sí, pero antes debes saber algunas cosas.
Filtros
El diesel mineral es un producto sucio. Además del humo, el mismo combustible deja manchas pegajosas por donde pasa. El biodiesel no ensucia, y mejor aún, sirve como limpiador; limpia muy bien los restos de diesel mineral del depósito y el sistema de distribución. Cuando sustituyas el diesel mineral por biodiesel, al principio inspecciona con frecuencia los filtros del combustible, y cámbialos cuando sea necesario. En las primeras semanas la vigilancia de los filtros debe ser constante para evitar que se obturen.
Cuando un coche ha estado parado mucho tiempo (con diesel mineral dentro), puede que aparezca agua en el depósito y lo oxide (el agua es un problema frecuente del diesel mineral). Si luego se llena el depósito de biodiesel, desprenderá las partículas de óxido, que podrían atascar los filtros. Lo peor que puede ocurrir es que el motor se pare por falta de combustible. No es lo normal, pero aveces ocurre.
Encendido
Opcional: retarda el tiempo de inyección 2 ó 3 grados para compensar que el biodiesel tiene mayor número de cetanos. El motor pierde un poco de la potencia extra del biodiesel, pero es más silencioso y se calienta menos, reduciendo las emisiones de óxidos de nitrógeno.
caucho
Con el tiempo el biodiesel puede corroer las piezas de caucho del sistema de combustible, especialmente el biodiesel puro (100%, B100). Los coches más modernos (desde mediados de los noventa) son de materiales resistentes, y algunos motores antiguos también funcionan con biodiesel sin problemas. Si es necesario pregunta al fabricante de tu coche. El mejor material es el vitón. En realidad estos problemas son raros. Empieza a usar biodiesel y espera a ver qué ocurre. Si surge algún problema estarás prevenido y podrás solucionarlo fácilmente.
S
Segis
Perdon es un e39 530da del 11/2002 de 193cv, la preparacion para biodiesel viene de fabrica, nose si seria un extra o salia asi de serie.
En la Shell lo llaman justamente asi B80.
Consume menos el coche? tengo que tener algo en cuenta por el cambio de combustible? El cambio de filtro lo hago antes de repostar biodiesel? Castiga el motor?
Ufffs cuanta preguntita... jejejeje.
Un saludo!
S
Segis
Esa información ya la habia leido, pero queria asegurarme que no pase nada en nuestros e39 y si puede tener efectos secundarios a largo plazo o si se puede usar siempre sin problemas.
gracias de todos modos :guiño:
JJBernardo
5 Sep 2010
Sres., el tema del biodiesel es algo muy trillado ya.
El biodiesel (al igual que en las gasolinas) está regulado por normativa europea y en estos momentos, todos los combustibles han de llevar un mínimo porcentaje de "bio".
Es un requerimiento legal que las petroleras se encargan de publicitar de manera que no sea perjudicial.
El problema de estos combustibles es que produce determinados perjuicios un motor diesel de hace 20 años, que no estaban preparados para ello. De la misma manera que, aunque lo estén, no dejan de ser perjudiciales para determinados componentes.
kikirock
4 Abr 2004
Segis;11469592 dijo:
Un saludo!
A ese precio no te deberías de preocupar por que consumiera menos, conque consuma lo mismo ya te ahorras un dinerillo. A 1,36 he pagado yo ayer el litro de diesel en Madrid.
Sargento_Duke
2 Oct 2005
JJBernardo;11472076 dijo:
Donde no va bien es en los inyector bomba monernos y common rail de alta presion... precisamente es en los antiguos donde si puede usarse.
Al 20% (B80) no causa problemas, el gasoil normal usa un 5% de bio y lo piensan subir al 7%.
Yo uso en el 525tds aceite de girasol a 1,09€/L, impensable de usar en un inyector bomba o common rail, por forzar la bomba de alta presion sobretodo.
En el 7 1,4€ el litro... pff.
Mrcharles
528i E39 Touring 99
3 Dic 2008
yo en mi tds utilice aceite de girasol tambien y el coche andaba bien
spiritbmw
E39 - F48 - F31
4 Jun 2007
El problema de los biodiesel es que deteriora con más rapidez las gomas que estan en contacto con el combustible.
