bobinas???
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por toni1983, 11 Nov 2005.
  1. toni1983
    toni1983 En Practicas
    29 Sep 2005
    Alicante
    hola a todos, al lio, el coche cuando baja a 1500rpm en cualquier marcha, sin tener pisado el acelerador empieza a dar tirones muy molestos, solo me pasa cuando baja a 1500 y en el momento q piso el acelerador desparecen.
    todos los filtros son nuevos, como el aceite, las bujias, la correa de distribucion y ace na le ice una limpieza de inyectores.es un 318i
    q os parece?
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Alguna toma de aire tienes por ahi,revisa los tubos de la admision.
  3. toni1983
    29 Sep 2005
    Alicante
    ok, gracias fer. los tubos de la admision?? es q no estoy mu puesto en mecanica, alguna explicacion d elo q es o donde estam?
  4. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Son desde la entrada de aire en el morro, hasta el motor
  5. nok_sd2
    nok_sd2 Guest
    tirones
    Hola!
    Tengo un 318i, y me pasa algo parecido a lo q comentas. Me da tirones cuando se esta parando, o con la marcha atras... No siempre me ocurre.
    ¿Descubriste algo?
    Gracias
  6. fer316
    No serà en caliente o despues de circular un rato por ciudad?
  7. nok_sd2
    nok_sd2 Guest
    si, asi es... Imagino que tienes idea de por que es. ;) ¿no?
  8. toni1983
    29 Sep 2005
    Alicante
    en mi caso no lo e solucionado pero con la gasolina de 98 los tirones casi a desaparecido, aunque en ocasiones aparecen.
    si encuentras la solucion comenta
    yo pregunte se eran las bobinas pos un articulo q ay en el archivo
  9. fer316
    Entonces puede ser del embrague,no es una averia en sì,sino que con los calores el disco se alabez y produce esos "saltos".
  10. nok_sd2
    nok_sd2 Guest
    Entonces es eso seguro, mi embrague tiene 190000 km.
    Una pregunta fer: ¿Sería posible que lo sustituyese yo mismo? No existirá alguna brico (tipo Coco :) )
  11. No lo había pensado, es verdad, tiene su lógica. Para este caso no deberían notarse pequeños saltos del cuenta revoluciones acorde con los del coche? Por lo de liberar parcialmete la carga....
  12. fer316
    Para cambiar el embrague es necesario desmontar la caja de cambios ademas de necesitar un elevador.
  13. fer316
    No necesariamente,esa vibraciones hacen temblar todo el coche.
  14. nok_sd2
    nok_sd2 Guest
    Con el embrague en estas condiciones? Cuanto tiempo de vida puedo esperar de el?
