Botón Rest del clima
Guybrush
6 May 2006
Alguien que me explique exactamente cómo funciona ese botón, porfa.
Sé que coge el calor residual del motor pa calentar el habitáculo pero no sé a partir de qué temperatura empieza a funcionar ni cuándo hay que darle.
Se supone q es para darle con el coche parado no? Cuánto rato después de parar el coche sigue funcionando?
beemer
Mens insanus in corpore regulinchi
BMW R1200RT
6 Feb 2003
con el coche recien apagado... puede funcionar durante 20min... calentando el habitaculo con el calor residual del sistema
P
.p3.
Situemonos...
Dias de frio, vas con el coche a algun lugar y paras en algun sitio donde sabes que no vas a tardar mas de 20 min, al volver vas muerto de frio pero antes de marcharte cuando estacionaste tu vehiculo te acordaste de darle al boton de REST, que alegria la tuya cuando entras en el coche y esta calentito calentito...
El boton de rest solo se puede utilizar cuando el coche a alcanzado una temperatura suficiente y la tempertaura normalmente es la que tienes en el climatizador o por lo menos a mi me funciona asi, si la tenia a 22,5; me mantiene esa temperatura.
O
Odelot
Exacto, es como ha dicho pablo. Lo q pasa es q no le veo mucha utilidad. o yo al menos no lo he usado aun. es una situacion no muy comun como para tener la importancia q tiene el boton.
Sin embargo si echo de menos otros botones como el mute de la radio o la pausa... o el poder moverte por carpetas con el multifuncion.
S
slv
anda que no se usa cuando tas con la churri dentro el coche y tienes frio jajaja, pero el motor esta parao, aunque hay un boton que va mejor que el rest para entrar en claro en esas situacuiones
E
Elegalux
Y si tardas mas de 20 min??? se apaga el reset solo o empieza a salir frio??
Guybrush
6 May 2006
Ya ves, anda q no es útil en esos casos...
alwaysbmw
17 Oct 2006
eso te aseguro q es utilisisisisisimo!!!acostumbrado a tener arrancado el a3 para el calorcito,ahora rest y a calentar mas todavia,eso si a los 5min,apretalo de nuevo,hace demasiado calor....
