Creo que tengo repro en 330Ci, lo que no tengo es cable...
Como te escrito en el otro post, sin cable no podemos hacer nada (a no ser que alguien que viva cerca tuya y este interesado en todo esto, lo tenga y se ofrezca a dejarlo para sacar el archivo).
De todas formas comprar el INPA es barato y creo que te vendra bien para todo (diagnosis, actualizar centralita, borrar fallos, etc..)
Aqui te dejo un enlace por 16$ puesto en casa, lo malo que tardara entorno a 3-4 semanas en llegar:
http://www.ebay.com/itm/Interface-U...hash=item41924907a9&item=281627133865&vxp=mtr
Tambien lo podrias comprar en España algo mas caro:
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/diagnosis-usb-bmw-mini-inpa-k-dcan-116489758.htm
Aqui un enlace del Galetto por 13,50$ puesto en casa (si compras el INPA no es necesario)
http://www.ebay.com/itm/OBD2-Gallet...hash=item3cdfe4bad4&item=261454346964&vxp=mtr
P
que diferencia hay entre sos cables?¿ tenia pensado comprar uno pero no se si el bmw scanner o uno de esos dos
Con el BMW Scanner, no puedes hacer nada del tema centralita, pero es muy sencillo de instalar y viene muy bien en el E46 para hacer diagnostico, borrado de fallo y activar opciones.
El cable Galletto solo te sirve para hacer lecturas de la ecu (leer y escribir), por lo tanto es un poco "inutil" para alguien normal.
El cable INPA es el que te aconsejo, ya que si lo modificas por software puedes hacer la lectura y escribir la ecu como con el cable galletto (y usando su software) y luego con los propios programas del INPA en si puedes leer datos en tiempo real, hacer diagnosis, activar opciones, e incluso actualizar la ecu con los archivos originales de BMW. El único problema es que el software propio del INPA es bastante complicado de instalar e incluso comprender (por ejemplo activar opciones es super engorroso).
Resumiendo, yo tengo los 3 cables, ya que cada uno me aporta una cosa diferente, el BMW Scanner para lo basico (una diagnosis normal de vez en cuando) es muy rapido y bueno. El galletto por el precio que tiene me ahorro estar modificando el inpa mediante software. Y el INPA porque es el mas completo y vale para un monton de modelos de BMW mas actuales
