caja de cambios
2 Nov 2011
Tengo un problema en la caja de cambios automatica de un e36 320i, el problema esque tarda en sacar las marchas. alguno sabeis el problema
PETROLHEAD
323TI
28 Feb 2008
Entendiendo que tu problema es que tarda en cambiar a marchas superiores diría:
Falta de presión de aceite.
Lo suyo es cambiar el aceite y el filtro, llenando el cambio con el coche en marcha.
Sino quieres gastar tanto compra aceite Esso LT 71141 (creo que es el que trae tu coche) y rellena con el motor en marcha.
Pero sería optimo que hicieras cambio de aceite y filtro.
Si quieres saber mas detalladamente que aceite tienes, necesitaríamos saber que año y mes se fabricó tu coche.
Saludos y Bienvenido¡¡¡
cirus
Baneado
Baneado
24 Mar 2010
no entiendo mucho de automatico .. pero podria ser que te pica embrague???
solo es un aopinion jejejeje
tom101
30 Dic 2003
puede ser una electrovalvula, y la reparacion no es nada barata
empieza por cambiar aceite y a rezar
2 Nov 2011
el problema es cuando freno, tarda como unos tres segundos en sacar la marcha. al acelerar va bien.
susors
5 Jun 2010
los automaticos toman señal del sensor(creo que 1 solo) que va en el pedal de freno, revisa si esta bien colocado y que funcione bien (que alumbren las luces de freno ok y al poco de tocarlo)
8forever
16 Nov 2008
eso justo me hacia el mio que tardaba en quitar la marcha una vez se paraba,pero fue cambiarle el aceite y limpiarle el filtro y mano de santo....
2 Nov 2011
buenas noches a todos. 8forever as comentado que al tuyo le pasava lo mismo, que aceite cambiaste y filtro limpiaste? supongo que sera el de la caja de cambios, verdad?
KRRRR9
1 Nov 2008
para cambiar el filtro tienes que vaciar de aceite la caja de cambios y el convertidor
luego sacar el carter inferior de la caja de cambios este el nº1:
A5S310Z oil pan BMW 3' E36, 320i (M52) — BMW parts catalog
y por ultimo cambiar el propio filtro nº8:
A5S310Z mounting parts control unit BMW 3' E36, 320i (M52) — BMW parts catalog
yo pedria tambien la junta del carter y las arandelas de los tapones del carter
y e aqui mas info:
http://www.bmwfaq.com/f52/como-cambiar-aceite-a-una-caja-automatica-e-36-320-1995-a-502924/
8forever
16 Nov 2008
como dice kr9 hay que vaciar el aceite,luego abrir la caja sacar el filtro y montar a la inversa
2 Nov 2011
muchas gracias krrrr9, ahora estoy de viaje , en cuanto llege a casa me pongo manos a la obra. si tengo alguna duda espero no te moleste que te pregunte..jijij
