Duda Cambiar módulo airbag
rmorenas1
1 Sep 2014
Hola se me enciende la luz de airbag
He cambiado pieza del copiloto. Pasado delfhi y scaner 1.4 y no se apaga da delfhi fallo 81 o 72 o 83 o 84 no me acuerdo. Si cambio módulo de airbag
Es quitar uno por otro o no
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Si cambias el módulo del airbag muy posiblemente solo tires el dinero.
Si la esterilla del asiento no es. (Pusiste el bypass bien? Y este está bien ni roto ni nada?) muy probablemente sea el pretensor de los cinturónes y si ese no fuese pues algún airbag roto pero sería bastante raro que fuese el módulo del airbag, sería casi lo último.
rmorenas1
1 Sep 2014
Como se comprueba los cinturones
bogdad tds
4 Ene 2011
Intenta hacer live data con el bmw scanner y asi se ve q airbag o pretensor falla.
A q te re fieres con comprobar los cinturones ? No tienen nada q ver con la luz airbag del cuadro.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Si, el pretensor en mal estado enciende la luz del airbag del cuadro, es muy raro que ocurra pero ya lo he visto (más raro sería que lo hiciese una centralita mal, que tampoco sería imposible)
rmorenas1
1 Sep 2014
Lo probaré. Ya comentaré
bogdad tds
4 Ene 2011
Ep pretensor si q tiene q ver con la luz.....el cinturon no. Es posible al mover el asiento q se desenchufe , me paso a mi. Nada es imposible....
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Si, pero si tienes el fallo por otra cosa lo registrará y estarás en las mismas
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
Puede ser que las clavijas estén sucias, que no hagan bien contacto, etc...compruébalo antes de cambiarlo. Quizás te sorprendas. Un saludo.
rmorenas1
1 Sep 2014
Probaré a limpiarlo antes de ir taller. Donde se encuentra el modulo?
bifi
530d touring
31 Oct 2013
Si tuvieras que cambiar el módulo (yo tuve que hacerlo) tienes que comprobar primero que no haya tenido disparo y segundo que sea la misma referencia.
rmorenas1
1 Sep 2014
Madre mía que faenon.pues el sábado le hecho mano. Ya comentaré. Gracias a todos
bifi
530d touring
31 Oct 2013
No es para tanto, ya lo verás. Unicamente asegurate de que al poner otra centralita, quede bien conectado el conector y bien apretado el tornillo
Bogalex
525D 163CV
24 Dic 2015
que al final como lo has resuelto ? que error te da el bmw scanner ?
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
El módulo de airbag suele ser lo último en estropearse yo miraría previamente que no sean las otras piezas más comunes y más baratas.
rmorenas1
1 Sep 2014
Hola no he podido cambiarlo aún
Tengo la negra.
Cambié el modulo gm3 que he conseguido al fin y a los 2 días
Voy a enchegar el coche y no funciona la llave. Yo flipando
Menos mal que tengo la de plástico pido una por ebay y la llevo a que me la re programen
Las dos .pues la nueva no hay manera y le dice la máquina que esta bien. Yo flipo.la otra sin problemas. Perooo.le digo que me programen lo del cierre del mando y no pueden en ninguno de los dos que lo lleve al concesionario. Esto es una tienda especializada. Serviclau.
Y lo bueno es que la nueva me funcionaba cuando cambié el gm3. Pero cuando se kodio la llave vieja que es la que usaba
Dejó de funcionar y me dicen que ellos cuando me sacan el ews y programan las llaves .2 mando y la plástico que las demas se borran.y yo les digo no se tiene que hacer con bmw scaner en el zke y dicen que no hace falta. Es eso cierto.algun consejo para que me funcione
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Tengo la negra.
Lo siento pero no entiendo la descripcion de los hechos, intenta organizara mejor y explicarla bien..
Es cierto que al programar una llave si no programas el resto inmediatamente esas las olvida asi que puede ser eso. Por otro lado cambiar la zke no hace que dejen de funcionar las llaves (No tengo noticia de ello).
