Cambiar todas las gomas cristales delantero puerta berlina.
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
Buenas a todos!, pues ayer aporveche que no llovia mucho, solo 4 gotas, para entre yo y un amigo, montaramos las gomas de los cristales de las 2 puertas delanteras, y de paso meter el cableado para poner los tweeter de las puertas.
Os dejo un mini brico!
Comentar que es un montaje de las gomas y cristal, que para desmontar es ir quitando todo paso a paso inverso.
1º.- Quitamos las piezas de plastico de los railes, si las teneis rotas, cambiarlas, por lo que valen (6€ el par), os cura el tener que abrir para cambiar mas adelante, si no, y la teneis bien, la quitais, limpiais todo la antigua grasa bien, y le hechais grasa (yo use grasa de litio, es fina y rebala)
Aqui ya con su nuevas piezas y todo limpio y engrasado!
2º.- Empezamos metiendo en el carril de la puerta la goma mas grande, decir que hay que meter la goma en el carril y que entre bien, ya que, puede parecer que esta dentro el cristal pero no lo esta, para poner la goma bien, use agua con jabon, para que?, para que deslize y se acople bien.
Hay que meterla hasta que tiene una marca que se use con la parte del otro rail.
Vamos metiendo poco a poco la goma, con cuidado de no pillar un pellizco!!
Y la dejamos por ahora como la foto de abajo, no meterla mas!!
3º.- Ahora toca meter el cristal y enganchar las ball de la tijera a las piezas de plastico! (se situan en el centro y se aprieta con la mano con ayuda de un trapo) (o si llevais guantes con ellos jejeje).
4º.- Ahora ponemos la goma exterior tened cuidado que se dobla muy facil!, si quereis, hechale agua y jabon para que deslize un poco!
5º.- Hay esta por que antes no teniamos que meter mas la goma, va antes esta chapa de metal (la mia es de carbono por que aproveche y tapize con vinilo)
Se mete de fuera hacia dentro y luego los 3 tornillos!!
Y fin!, no tengo una foto de la goma esta ultima metida, por que nos pusimos a pasar los cables de los twetter de las paños de puerta que tapize y se hizo de noche, pero vamos que es, meterlo como arriva y si no tocasteis la regulacion de las tuercas de los cristales, subira y bajara perfectas!
P.d.- Mientras se subian las fotos leia el foro y he visto en archivo un brico ya... pero bueno, asi si le falta algo a el, lo complemento yo o viceversa jeje
Saludos!!
