Bueno... hoy me he puesto manos a la obra. Materiales que necesitamos. Llave torx ( no recuerdo el numero ) para soltar el balastro que tiene 6 tornillos. Llave tubo del 8 (con una fija vas a volverte loco) lo ideal, una carraca. Pc con el Virtualbox + la imagen de jormi https://www.bmwfaq.org/threads/reeq...s-para-bmw-series-e-xx-inpa-ncsexpert.836889/ Balastro - 50€ mas envio buscando la opción mas barata en internet. Manual para resetear los cortos https://www.bmwfaq.org/threads/reseteo-contador-de-cortos-en-frm-i.749064/ PDF: https://mega.nz/#!Z0dh0SCJ!6Q149qdbyGE9pLrKfUsGvXTdLU8mdowvWbcMykUrCks Irá bien tenerlo impreso a la hora de resetearlo. Pasos a seguir para cambiar el balastro. 1- Giras a tope la rueda hacia fuera 2- Desmontas el protector del paso de ruedas Quitas los tornillos, te tiras en plancha en el morro, quitas los tornillos del faro y 2 más que hay en debajo en el cubre, y poco a poco estirando ( sin pasarse para que no se suelten las grapas ) sacas el protector del paso de ruedas. 3- Enciendes el coche con las luces apagadas 4- Giras a tope la rueda hacia dentro. 5- Conectas el PC por el OBD y borras el error de cortos de la bombilla del xenon que te falle 5.1- En mi caso para el chequeo, marqué job_status + stat_al_links_short_circuit_counter y me marcaba 60 5.2- Como luego al resetear no sabes bien cual es el Argument, hice del 1 al 5 y fue suficiente. 6- Apagas el coche 7- Desmontas el balastro desde el propio paso de ruedas con la rueda a tope dentro, son 6 tornillos torx. 8- Montas el nuevo balastro de 50€ ( parece una chinada sin logos ni nada xd ) 9- Enciendes el coche para comprobar que todas las luces funcionan OK 10- Vuelves a girar la rueda a tope hacia fuera y nada, a montar todo el protector del paso de ruedas. 10.1- Cuidado con la pestaña de arriba hacia fuera, va un poco dura y hay que hacerlo con cuidado para no soltar ninguna pestaña. 11- A disfrutar! Gracias a todos por iluminarme y no gastarme 2000€ en reparar esta tontería. Decir que el presupuesto en la bmw era de sustitución de FRM + Bombillas originales y un.. ya veremos si con esto se soluciona o sale algo más Obviamente ni comentaron lo del balastro, así que si, aparte de los 1400, faltaría el balastro de la BMW oficial 340€ + Montaje + Reseteo si es que no te hacen pruebas antes y te lo vuelven a bloquear. PD1: Tienes que tener los drivers instalados en el pc fuera del FT232R USB UART Driver http://www.usb-drivers.org/ft232r-usb-uart-driver.html PD2: Poner tb en el pc de puerto COM1 PD3: Activar el usb desde debajo de la maquina virtual FT232r [0006] o algo así se llamaba PD4: Poner en la maquina virtual también si no te reconoce el cable, ponerlo a COM1 y latencia 1. PD5: Problema ft232r fallo ? esto es porque no te detecta el virtual box ningún usb, así que para solucionarlo hay que hacer lo siguiente, cerramos todo lo relacionado con el virtual box y en el pc hacer lo siguiente: 1- Ir al registro y comprobar que en la seccion HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\ No hay debajo del todo una llave que pone USB filters, si la hay borrarla 2- ir a la carpeta c:/archivosdeprograma../oracle/virtualbox/drivers/usb En la carpeta device instalar VBoxUSB (Botón derecho instalar) En la carpeta filter instalar VBixUSBMon (Botón derecho instalar)
Hola buen día, heleido varios comentarios com respecto a este tema, pero mi principal duda es la siguiente, qué cable necesito, tienes fotos de cómo es tu cable, para poder conseguir uno así y saber el programa donde lo consigo tambien, tengo exactamente ese mismo problema y he buscado y buscado sin tener exito, ya cambie la balastra, pero el contador del FRM para resetearlo eso no se qué herramientas tener, como el cable o la interfaz entre el auto y la computadora, ojalá puedas ayudarme, un fuerte abrazo!!
Pues yo en su dia me compre el carly para tenerlo en el movil y hacer cosas sencillas y lo probe con el tutorial que esta arriba y funcionó perfecto http://www.ivini-tech.de/en/adapter/android-bmw/android-usb-package-for-bmw/a-1007/ Los enlaces estan todos en el tutorial como puse arriba Perdon por conectarme tarde, suelo conectarme muy poco
Hola, gracias por el aporte. Pensava q había q quitar defensa y faro para llegar al balastro He comprado balastro en AliExpres por 20€, unas 3 semanas en llegar pero si funciona vale la pena. Todo preparado para resetear FRM, si puedo, este finde normalizo los xenon
