Brico-Manual Cambio de Pantalla Multimedia **Android 10.0 Octa core 1920x720**
Verdu9
Buenas a todos,
En primer lugar decir que es increíble lo que se aprende con vosotros.
Estoy a la espera de poder adquirir un serie 3 de 2016 y todavía no lo sé con seguridad pero tiene nbt ya que tiene los Mapas Route business , pantalla de 6,5” e id 4.
Deciros que estoy perdido no... lo siguiente y viendo que yo quería Car Play ya he leído que no se puede y tendría que cambiar todo de fábrica y no me gustaría por el tema de la codificación del vin y demás.
Creo que la mejor opción calidad precio para tener pantalla Grande y táctil y Apple Car play es cambiar la pantalla original por una Android.
Decir que soy un novato en esto y tendría que comprarla en los enlaces que habéis puesto y me gustaría recomendación de algún taller aquí en Madrid para llevarlo y que le instalen pantalla y cámara trasera BBB.
Si algún alma caritativa que sepa se atreve a cambiarla conmigo por el tema de config y Coding etc... estaría encantado de que me diese precio o invitarle a un cubo de cervezas.
Alguien puede dar referencias de esta pantalla??
https://es.aliexpress.com/item/4000...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Gracias y perdón por el tocho!!!!
OrlA
Ahora si que la he liado... no sé si alguno le dio alguna vez a restablecer...
el caso es que se me quedaba pillada y el bluetooth no enlazaba y le di a restablecer ajustes de fábrica. y ahora no está como antes. los mapas igo los perdí, el nivel de gps no lo coge, gps viene en chino, carplay antes lo tenía y ahora no funciona.
qué puedo hacer para que esté como antes? Estoy un poco preocupado la verdad. Se os ocurre algo? Porque he leído y buscado y nada
Tranquilo hombre... escríbele al vendedor, explícale lo que te ha sucedido. Te Mandará un backup y podrás cargar toda la configuración :guiño:
Juanje martin
Pues yo hice lo mismo y la cagué. Se borró el igo, gps en chino, etc.....
Solución: pedí a Vodafone una multisim y tengo waze. Y he ido a un instalador para montar todo el tinglado bien: antenas gps y gsm, cableado , cámara y micrófono: cero problemas
Gracias por responder, debería de haber alguna forma de ponerlo como me vino pero no encuentro forma. Soy de Granada y no me suena de que haya sitios especializados para esto
Juanje martin
Hola Orla gracias por responder, ya lo hice y con la misma configuración me dijo que no... tiene que ser así. No se me ocurre nada
A no ser que alguien me quisiera pasar una copia de seguridad por ser el mismo sistema y yo cargarla para reinstalar pero entiendo también que no queráis liar la de dios para eso.
De todos modos siempre gracias por toda la ayuda que dais
Azkaban71
Hola Juanje, justo te iba a decir que te pasases por el foro de bimmerpost. Ya he visto tu mensaje allí.
En la primera página de ese hilo están las actualizaciones de nuestras HU así como la explicación del fichero Factory_config.xml que es donde cargan de fabrica ciertas configuraciones.
En realidad la pantalla es como una tablet android, donde cambian el escritorio por llamarlo de algún modo por el que simula el ID7 de BMW. Al restaurar de fábrica pierdes la configuración que tuviera cargada así como los programas instalados. Los programas como el del GPS se pueden reinstalar, o desinstalarlo y poner otro que te guste más. Yo prefiero por ejemplo Sygic o Radarboot.
El fichero factory_config por lo que he leído se puede sacar de nuestras HU y se pude también cargar otro, como por ejemplo el que hay en bimmerpost. Lo suyo como dicen es compararlo con el tuyo. Pero claro, en tu caso no lo tienes.
Y si escribes al vendedor y le solicitas el fichero factory_config?
Que unidad tienes tu? Tal vez alguno de nosotros tengamos la misma y podamos sacar el fichero. Yo quiero hacerlo, para echarle un ojo pero aún no he tenido tiempo para ello.
Lo del backup no he leído nada sobre cómo se hace. Aunque yo creo que el problema vine del fichero de configuración.
Juanje martin
Gran aportación y ayuda si señor
Llevo todo el día probando leyendo y trasteando... incluso este hilo me lo leí entero. Actualmente tengo la versión 2.5.3 y hay dos por encima. Averiguaré como se actualiza y lo haré. Seguiré tus pasos e investigaré como meter sygic que suelen hablar muy bien de él pero sobretodo que esté actualizado ya que igo venía en 2017 creo que miré... de todos modos no se podían poner las indicaciones en español.
El caso es que he descubierto que al hacer reset todo obviamente vuelve al origen pero desde ficheros seguimos teniendo las app, solo tenemos que localizarlas y volver a instalar. En principio creo que me funciona de nuevo todo excepto bluetooth que me da mucho jaleo hay veces que conecta y otras no hay manera... sobretodo me interesa para carplay sino dejaba el de origen y a volar.
Le escribí al vendedor y no responde espero que lo haya pronto para que me pase el archivo aunque creo que todo lo dejé como estaba... excepto la señal de gps que con la de ratón que me venía de primeras hasta que hice reset iba genial y ahora no coge señal porque lo pegué dentro del salpicadero para no sacar el cable forzado y que no se cortase con el tiempo. Aunque mi idea era cambiar la de android y poner original pero como no sé como sale la antena me estuve quieto
Creo que tengo la misma unidad que tú aunque tengo que mirarlo pero creo que todos tenemos el mismo software y ficheros.
Mil gracias por las respuestas se nota que controláis bien del tema ☺️
Azkaban71
Buenas a todos,
Animate y montala tu mismo hay muchos vídeos y es realmente sencillo. Es seguir los pasos. En este hilo hay mucha información
Cuando la compres elige que sea 1920x720, y ojo con aduanas si viene de fuera de la CE que te puden hacer pagar aranceles.
Varios de aquí hemos comprado en ISUDAR. Suelen tener y mandan desde España. Te evitas aduanas.
Azkaban71
Bueno parece que lo vas consiguiendo
Respecto a actualizar, yo estoy pensando en bajar a la versión 2.3.6 que no lleva lo del memory killer. Te cierra las aplicaciones que están en segundo plano al cabo de un tiempo.
Te lo digo por si tienes en mente actualizar, tal vez es mejor hacer downgrade.
Respecto al bluetooth, yo uso el de BMW. Es mucho mejor. Pero si ves que no hay forma y no contesta el vendedor, mira si aún puedes abrir una disputa en AliExpress y reclama.
Juanje martin
Pues entonces me estoy quieto jejeje
En bimmerpost vi que la que recomiendan es v2.6.3 porque la nueva 2.7 y algo era para otras marcas o no recuerdo bien. Lo de que se te cierran las app echa un vistazo a las opciones de modo desarrollador quizás haya algo. Y si te sirve de ayuda mi versión en ese sentido de cierres de app va bien aunque probé poco
galiza8
@Duquendan y @esturion ...:chulo: en mi caso yo he montado solo antena que viene con el Android 10/64GB/4RAM/4G(tarjeta SIM) y te puedo asegurar que si la sitúas cerca de salpicadero ( en mi caso la he situado delante de la pantalla de la siguiente manera: antena GPS primero fuera y delante de la pantalla, y yo luego he pasando todo el cable de conexión muy largo, dentro del hueco de la pantalla sin instalar todavía , y he adujado/ todo el cable extra/sobrante dentro , excepto un aparte lo suficiente larga para volver a pasar el final del cable de conexión fuera y dejarlo listo para cuando instale la Pantalla conexionarlo y luego ya fijar la pantalla .. espero haberme explicado claramente y ... te aseguro que la recepción de la señal siempre es muy potente y la precision buenísima (he utilizado varios GPS marinos y creo saber lo que digo, el campo de recepción cuanto menos obstáculos ( y no debajo del salpicadero) sino directamente a través del cristal frontal es excelente y sin interferencias (no me complicaría con un cableado de 2 antenas GPS) ... un saludo
Hola compi,podrías poner foto de por dónde quitaste el cable y como queda,ya vi que subiste un enlace a la foto pero no me deja abrirlo me dice que ya no existe.
Gracias de antemano y un saludo!!
antonio_rs
Buenas chicos, he leído por aquí en el post, que se puede poner el spotify en el icono de música y quitar el que viene por defecto, según he leído hay que hacerlo desde los ajustes de fabrica no? la cosa es que intento entrar ahí y me pide contraseña. ¿Que contraseña será?
Arrobar
Normalmente 1234
cristi81
Y si se puede poner spoty como reproductor principal
En ajustes ... Y no recuerdo sin tenerlo delante
Buenas,
En su momento cambié en ajustes el reproductor de música por defecto y pusé Spotify ( hasta allí todo bien).... pero, al pulsar el botón “mode” o la ruedita del volante me sale música, vídeos, y aux 1 de la pantalla original..... y mira que lo intenté varias veces y modificando parámetros en ajustes.....
No me acuerdo exactamente, pero sé que salen 4 opciones y la música no es Spotify....
No sé donde me equívoco, o si hay que añadir alguna opción más.... pero sería guay arrancar el coche, pulsar el “mode del volante” y que arranque Spotify....
Si lo conseguiste de esta forma, podrías guiar a un pobre mortal
Muchas gracias
Azkaban71
Bueno, pues ya he downgradeado (vaya palabro) a la versión 2.3.6 que es la recomendada.
Confirmado, no se cierran las apps de segundo plano.
También la he rooteado y sacado el factory_config.xml por si alguno con ISUDAR lo necesita. Ahora me queda ver el que sugieren en bimmerpost y que mejoras implica.
Lo siguiente es conseguir al arrancar que se divida la pantalla y tenga el Sygic y Spotify. Y en segundo plano Radarboot.
De momento lo he conseguido con automate en la HU, pero no se lanza solo al arranque del coche. Lo lanzo yo manual.
Ya os contaré si avanzo
Renato
Pregunta. No soy mucho de programar y tampoco tengo bimmercode.
Me encantaría tener ahora , vengo del 6.5, la pantalla en grande.
Alguien de Madrid con bimmercode que me pueda ayudar? Tercios incluidos :guiño:
Buenas, yo la tengo hace poco, la instalé y he estado probando, aunque no mucho. Yo también hice reset de fábrica pero sinceramente, no vi nada raro. Posteriormente puse factory config última versión pero tampoco note mucha diferencia. El downgrade lo quería hacer con la última versión pero todavía no me he puesto y tampoco creo que haya muchas mejoras, además, se me metio la micro por debajo de la pantalla, no tengo otra y paso de quitarla, compraré una...
Con la ayuda de Fran cambié la pantalla del velocímetro y rpm etc, pero dejé al final la que traía. Luego el tema radio, usar la de serie es un coñazo ya que hay que ir cambiando de aux y eso. Me baje spotify beta y lo tengo gratis y sin anuncios y a mi no me deja como ponerlo como principal, al meterme en música ica lo que me sale son canciones de usb y tarjeta, lo cambié en configuración pero nada.
Luego el wifi no se conecta automáticamente, yo pongo punto de acceso y no conecta automáticamente, le tengo que tocar el símbolo wifi, hay una opción para que lo haga, lo tengo puesto, pero nada no se conecta.
Intenté poner una animación diferente, la descargué de bimmesport y estaba muy bien, por usb no me dejó, pero creo que con la micro si deja.
Luego he visto un launcher muy interesante que se llama Idrive en bimmesport, no lo he probado, pero pinta bien
Perdonad el tocho, he puesto mis dudas e impresiones.
En general, contento, curiosamente mi novia acaba de poner en un Qashqai una pantalla Android, y esta es muchísimo mejor.
Poke
yo he puesto una en mi f36 pero no esta configurada del todo, la parte original se ve como "sobredimensionada" y la musica suena un segundo y se queda en mute... He entrado en los ajustes de fabrica pero ni idea para que sirven. A ver si luego pongo una captura
Renato
Cuanto al problema de música, no te puedo ayudar porque no tengo ese problema.
Cuanto al sobredimensionada si, es en ajustes avanzados. Hoy cuando este con el coche te saco una fotos para que lo puedas cambiar. Te dejaran en la configuración con la pantalla original como se fuera de 1024 y no 640.
er_javiko
Si está sobredimensionada la parte original tendrás que cambiarlo con bimmercode. Desde la radio android no se puede modificar eso
Renato
ok. Sencillo.
En la pantalla android te vas a Settings. Después Factory. Pones el código (1314). Car Display y eliges la primera opción (en mi caso es la primera) - 6"5 half screen.
Y voila!
Juanje martin
Que crack yo sigo en la versión que me venía y va bien excepto que antes me conectaba carplay y ahora no, problemas con el bluetooth desde el primer día y que a veces se queda congelada... tampoco la use mucho ya que con las restricciones no cojo el coche a diario.
Pero si vas a avanzando ya nos irás contando.
Excelente trabajo y buen post
Juanje martin
Lo del wifi para que se quede siempre encendido tienes que ir a ajustes / fábrica / código suele ser 1314. Y en el primera opción desactiva ZLINK y se soluciona! Espero que te sirva cuando lo hagas reinicia para que lo coja
Azkaban71
Hola.
Mira bien en las opciones de configuración porque si se puede poner Spotify como reproductor de música predeterminado. Yo lo tengo así.
La mejora del downgrade, que no se cierren las aplicaciones en segundo plano. Para mi fundamental.
Respecto a la animación de inicio, ahí no me he metido aún.
Lo del Wifi desactivando Zlink se resuelve. Y se conecta en automático al punto de acceso del móvil.
Yo lo que hago es programar con macrodroid en el móvil que al conectar al bluetooth del coche se active la conexión compartida para la HU.
Azkaban71
Cual era tu pantalla?
Yo el bluetooth he dejado el original del coche OEM. Va mejor. Aunque no tuve problemas para emparejar el móvil con el bluetooth de la HU.
Si te va el del coche bien, casi mejor. Así lo usas para lanzar el wifi compartido.
Lo de que se congele, ya es raro. A mi no me ha pasado, o al menos hasta ahora.
Poke
ok. Sencillo.
Y voila!
Esto que dices lo he probado y nada, he conseguido ponerlo bien pero a pantalla completa (no se si luego podre poner la pantalla dividida)
Juanje martin
Creo que es la misma que la tuya pero de otro vendedor. Pero creo que es idéntica. El del OEM va infinitamente mejor la verdad pero problema es que para utilizar carplay tengo poner el de la android sino no funciona pero viendo que va fatal voy a ponerle el original y listo. Lo que voy a investigar es meter sygic y que esté actualizado como lo tienes pero tengo que investigar donde descargarlo y demás
