Fotos Cambio frontal M (Z4)
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Hola a todos,
Estoy ya manos a la obra con el cambio del frontal.
Ya lo tengo medio montado, digo medio porqué tengo que comprar la parte inferior que cubre el motor ya que el frontal M es más largo y queda un espacio vacío.
ACTUALIZO POST
Piezas que hacen falta para cambiar el frontal por uno M:
07.11.9.904.269 Tornillos hexagonales ( 2 unidades )
51.11.3.448.817 Frontal M ( 1 unidad )
51.11.7.078.261 Tapa limpia faros izquierda ( 1 unidad )
51.11.7.078.262 Tapa limpia faros derecha ( 1 unidad )
51.11.7.895.842 Rejilla inferior frontal ( 1 unidad )
51.11.8.044.701 Tobera aire izquierda ( 1 unidad )
51.11.8.044.702 Tobera aire derecha ( 1 unidad )
51.14.7.044.207 Logo BMW ( 1 unidad ) - Opcional, se puede aprovechar el antiguo.
51.71.7.837.531 Brazo soporte tobera izquierda ( 1 unidad )
51.71.7.837.532 Brazo soporte tobera derecha ( 1 unidad )
61.13.1.372.033 Tuercas para cambiar la bocina de sitio ( 2 unidades )
51.71.7.895.804 Cubre-carter ( 1 unidad )
51.71.8.046.083 Parte posterior inferior izquierda del faldón ( 1 unidad ) - Opcional (*)
51.71.8.046.084 Parte posterior inferior derecha del faldón ( 1 unidad ) - Opcional (*)
(*) Son opcionales aunque luego se tiene que hacer un pequeño apaño con la tuerca que no llega. Cuestan al rededor de 145€+IVA la unidad...
Bibliografía
Como quitar frontal:
http://www.zpost.com/forums/showthread.php?p=1321138#post1321138
Como poner el nuevo:
http://www.zpost.com/forums/showthread.php?t=80009
También quiero dar las gracias a @Alberto91184 el cual me pasó uno de los enlaces anteriores y me fue de mucha utilidad.
Un saludo!
Alberto91184
26 Ago 2009
Creo que te coincidirá , solo que es más largo para que llegue hasta el Paragolpes xq sino te faltarán como 10cm de plástico
Un abrazo
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Un abrazo
Si es así, hay unos 10 cm vacíos ahora mismo. Perfecto, entonces ya estoy tranquilo.
Gracias! :guiño:
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Antes:
Después:
Kamala
Z4 2.0i - 318tds
11 Dic 2005
Enhorabuena por el cambio. Desde que tienes el Z no paras, es una hucha sin fondo.
El cubrecarter, si es original, debe coincidir con el paragolpes, si es original.
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Gracias @Kamala !
Tus tutoriales me han ayudado mucho :guiño:
En este caso me pasaron un link de un foro americano y allí venian las piezas. También me descargué un manual de como quitarlo y les ayudé en el proceso de ensamblaje. La verdad es que me gusta trastear dentro de mis conocimientos, jeje
Un saludo! :guiño:
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Y si, será original el cubrecarter.
julfost
Queda muy bien !! De cuantos € hablamos ??
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Me falta la pieza del cubre-carter que aún no sé exactamente cuanto me va a costar, y el tema de la pintura.
De piezas hasta ahora unos 920€. Me hicieron un 20% en el parachoques... Creo que cuesta unos 700€, lo demás es más o menos económico. Otra pega es que el parachoques viene con dos agujeros para poner los reflectores y se tuvieron que tapar ( quedarían realmente mal puestos... ).
En el primer post voy a poner el desglose de piezas con sus referencias por si alguien más se anima.
Un saludo! :guiño:
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Tengo que decir que las toberas de aire son de verdad, me refiero que hay un agujero que da directamente a la rueda. Yo pensaba que al no ser un M, serían de "pega".
Aquí una foto:
Un saludo! :guiño:
spun
29 Ene 2012
Si, la defensa se adapta fácil y para un Z diría que es la mas bonita..con los faldones aero creo que es una de las modificaciones mas bonitas .s2
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Yo también lo creo. La aero para mí es un poco demasiado, no sé como explicarlo. Esta me parece agresiva y a la par "sobria" en su justa medida.
Un saludo! :guiño:
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
He actualizado el post con el número de las piezas. Y también con un par de enlaces para ver como sacarlo y ponerlo.
Un saludo! :guiño:
kame
418d F36+Z4 E86
22 Jul 2011
Yo llevo montados el cubrecarter y las piezas que quedan a cada lado del M.
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
te refieres a los paneles que hay bajo cada puerta?
Deben ser caros estos paneles no?
kame
418d F36+Z4 E86
22 Jul 2011
Las piezas que te digo son:
51717895804 Underbonnet screen
51718046083 Cover, bottom left
51718046084 Cover, bottom right
Creo que las 3 cosas eran unos 250€ :(
Lo que no se es si las dos piezas de abajo eran completamente necesarias o no, no se si con los de serie queda hueco o no con el parachoques M.
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Gracias!
Creo que los dos cover no eran necesarias, las pondré como opcionales con tu permiso y cuando lo tenga todo montado, lo confirmo. :guiño:
lotus
Z4 2.5i e85
4 Ago 2013
Una pregunta ¿pierdes entonces los antinieblas? O se le puede adaptar algunos?
Es que estoy mirando fotos de Z4 M's y veo que no tienen faros antinieblas (al menos que yo vea o_O )
rasputtine
Z4 M Coupé
10 Ago 2007
Si pones en el buscador "fog light bmw z4 m" te saldrá uno de color azul y uno gris...(no carga la pagina)...a mi particularmente no me gusta
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Yo los he perdido, pero tampoco los echo en falta la verdad :guiño:
lotus
Z4 2.5i e85
4 Ago 2013
Pues tienes razón, resulta que si se le puede poner. Pero por lo que he visto CREO que no son OEM
attachment.php
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Bueno, ya he recibido la parte inferior ( cubre carter ) y va perfecto.
Los dos plásticos laterales ( de la parte trasera del frontal ) cuestan 145€+IVA cada uno. Se puede hacer un pequeño apaño y eso no es obligatorio. Lo demás para mi si que lo ha sido, ya que por ejemplo sin el cubre-carter es posible que no me pasaran la itv ya que deja un agujero entre el frontal y el cubre-carter viejo.
Después de llevarlo unos días, la verdad es que queda muy bien comparado con el otro. Lo recomiendo :guiño:
Un saludo!
