Check control??
  • Iniciador del tema melkor
  • Fecha de inicio
Qui//M3
26 Feb 2006
Totalmente de acuerdo, para lo que tiene no se como no les da vergüenza cobrar 600 napos por esa opción (OBC). Además tampoco me gusta su lugar de alojamiento, yo recuerdo el Renault 21 TXE de mi padre, más antigüo que nuestros E36 y ya tenía todas esas funciones, dentro del cuadro y con un toque de botón en la maneta del limpia. De esa manera no desvías la vista de la carretera para mirarlo ni para manipularlo.
Para manipularlo, si tienes el OBC, puedes hacerlo desde la maneta de los limpias tambien...Saludos!!
La Monjita
7 Ago 2006
Lo mismo digo Delauer,mutxas gracias,y por cierto si que queda curro.
Delauer
6 May 2004
El Check-Control señala en texto legible los sistemas anómalos y proporciona indicaciones y advertencias. Asimismo incorpora un testigo luminoso en el cuadro de instrumentos.
En los mensajes de sistemas anómalos se distinguen 3 prioridades:
Prioridad 1
Estas Deficiencias se indican de inmediato a base de parpadear el testigo luminoso en símbolo indicativo (triangulitos a los dos lados del display). Si existen varias anomalías simultáneas, éstas se indican consecutivamente. Después de 20s o bien después de pulsar la tecla CHECK deja de parpadear el testigo advertidor en el cuadro de instrumentos.
Los mensajes mismos se mantienen en vigor hasta que sean anuladas las anomalías y no pueden borrarse con la tecla CHECK.
CIRCUITO LUZ FRENOS
Luces de freno averiadas. Fusible quemado o circuito averiado.
FALLO LUCES DE PARE
Luces de freno averiadas-lámapas fundidas.
Prioridad 2
Estas deficiencias se indican con la llave de contacto en posición 2. Después de borrarse, quedan en vigor los símbolos indicativos. Si aparece el signo positivo (+ a la derecha del mensaje), significa que hay otros mensajes más y que pueden consultarse pulsando la tecla CHECK.
FALLO 1 LUZ DE PARE
Está averiada una lámpara.
FALLO LUZ CRUCE,
FALLO PILOTO TRASERO,
FALLO LUZ MATRÍCULA
Lámpara o fusible fundidos o bien circuito averiado.
BAJO NIVEL LIMPIA
Nivel muy bajo. Hay que corregirlo en la próxima oportunidad.
CHECK-CONTROL INACT.
El sistema ya no puede proporcionar indicaciones y advertencias.
Prioridad 3
Los mensajes de esta prioridad se presentan por primera vez al final del viaje, con la llave de contacto en posición 0 (si hay varios mensajes el sistema presenta uno tras otro. Los mensajes de la prioridad 3 iguen a los de las prioridades 2 y 1).
También estando extraída la llave de contacto y apagada la indicación, Vd. puede consultar los mensajes durante hasta 2 minutos después de finalizar el viaje.
Asimismo puede consultar los mensajes antes de iniciar el viaje, con la llave de contacto en posición 2.Los textos se apagan luego al cabo de corto tiempo, o bien con el comienzo de la marcha y ya no quedan símbolos indicativos.
Un nuevo mensaje de esa índole no se presenta sino hasta que la llave de contacto vualva a estar en posición 0.
Si aparece signo positivo: consulte otros mensajes más pulsando la tecla CHECK.
VER NIVEL REFRIGERAN.
El nivel de líquido refrigerante ha descendido hasta el mínimo. Hay que llenar en la próxima oportunidad.
Nota:
Si aparece el rótulo ver instrucciones significa que hay otras indicaciones al respecto, que cabe consultar en el Manual de Instrucciones. Estos mensajes del Check-Control van impresos en negrita en el índice alfabético.
Verificación del indicador Check-Control (sólo si no indica mensajes):
Con la llave de contacto en posición 2 hay que pulsar la tecla CHECK. En el display aparece CHECK-CONTROL OK.
