cierre centralizado
jabemo
23 Oct 2004
un problema mas , con la llave cierro por la puerta del conductor , y actuan todos los cierres menos la puerta del copiloto , desde el maletero iden de lo mismo no actua la puerta del copiloto , ni cierra ni abre , en cambio desde la puerta del copiloto cierran y habren todas , esto me pasa desde que le he instalado una radio nueva , como habia tanto cable tube que apretar un poco para que la radio quedase en su sitio , una vez puesta ( con lo que me costo meterla ( la radio ) no funcionava , se habia fundido un fusible de 20 amp , el amarillo , bueno mi pregunta es que si por el hueco del la radio pasa algun cable que tenga alga que ver con el cierre , es por no sacar la radio , y buscar por otro sitio , y si pasa que colores tiene ,
Gracias
Iago_Wild
8 May 2004
Yo tuve exactamente el mismo problema que tu. La explicacion del mecanico fue que tenia la varilla de la cerradura rota y que habian intentado forzarlo. O sea, que me lo intentaron robar.
jabemo
23 Oct 2004
no jodas
lo llevare al mecanico haber que me dice
s2
motard755
523 i Touring
24 May 2005
a mi me pasa eso, pero con la puerta trasera derecha, pero tengo que ir con ojo, porque aveces si se abre pero no se cierra, o a veces,tambien, se abre y cierra y luego deja de funcionar otra vez. y no sé si es que tiene algun cable que segun le dá, funciona, o que.hice la prueva de accionar el cierre con el mando, teniendo la puerta abierta, y parece como si el motor del cierre de esa puerta si funcionara, pero no se movia el seguro, ¿podria ser que el mecanismo que debe haver en el cierre tenga algo roto?¿ :-k hay manera de sacar ese cierre sin delmontar la luna?
fer316
Seguramente este fallando el motor del cierre de esa puerta,pura casualidad,por ahi no pasa ningun cable relacionado con el cierre.
jabemo
23 Oct 2004
Pues si que es casualidad,
he desmontado el panel de la puerta y no encuentro nada raro , solo que van 8 o 9 cables al cierre , del motor no parece ser ya que con las puertas cerradas y desde dentro con el pitorro de la puerta actuan todos los cierres , con el pitorro de la puerta del conductor la del copiloto no actua , hace lo mismo que con la llave ,
seguire buscando haber si lo puedo solucionar antes de pasar por el taller ,
s2
S
sasha
#-o YO tengo el siguiente problema:
320i coupe 09/94- Cierro con la llave desde la puerta del copi o la de piloto y cierra todo menos el maletero. Pero si cierro desde el maletero se cierra todo el coche aunke no abre.
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
sasha dijo:
Revisate los cables que van por la bisagra de la izquierda del maletero, en todos los E36 acaban por partirse los cables, y en tu caso se han partido los que mueven el motorcillo de cierre pero no los que detectan el cierre.... no se si me explico, creo que es de color blanco, cun una rayita azul, o algo así, pero miratelos que tendrás mas de uno..
jabemo
23 Oct 2004
fer316 dijo:
fer tienes razon "como siempre " es del motor , mi pregunta , es complicado kitar el motor , valdria cualquiera de un e-36 , son iguales la del piloto y copiloto , y en cado de nuebo , ¿ que precio puede tener ?
gracias
fer316
Nuevo vale una pasta y te vale cualquiera de otro e36 del mismo añi,para cambiarlo tienes que descolgar la cerradura.
jabemo
23 Oct 2004
gracias , ya he visto donde se explica bastate bien ,
saludos
