E46 Cierre centralizado
hachikobmw
Bmw serie 3 e90
23 Sep 2018
Buenas,tengo un problema con el cierre,en primer lugar para abrir y cerrar el coche lo hago desde la cerradura con la llave ya que los botones de la llave que tengo estan rotos y no funcionan,el caso es que para cerrar no falla pero para abrir va cuando le da la gana,al igual pasa desde dentro del boton de abrir y cerrar,cerrar a la primera y para abrir hasta que abre falla,te puedes tirar 5 o 10 minutos hasta que abre,se oye como suenan los reles pero no abre,¿Modulo zke roto algun rele que lleva o puede ser del centralizado de la puerta del conductor?,en el bmw scanner no me da ningun fallo el modulo zke solo este que creo que es de algun led que me falla del interior si no me equivoco.
interior light short circuit.
Gracias,saludos.
escala
325 ti compact
22 Mar 2012
Si cuando abres se encienden las luces interiores de cortesia
Y se leventan los seguros menos alguno que suena pero parece que le cuesta suele ser el motor de la cerradura
Auqnue en el foro hay un caso de las dos cerraduras a la vez
hachikobmw
Bmw serie 3 e90
23 Sep 2018
Buenas,si se encienden pero el problema es que hasta que abre te tiras 10 min y suben todos a la vez no hay ninguno que parece que le cueste subir ,cuando funciona suben y bajan todos bien a la vez...
Gracias,saludos.
escala
325 ti compact
22 Mar 2012
Has comprobado la pila del mando?
Y has probado con otro mando ?
escala
325 ti compact
22 Mar 2012
Quiero decir no tienes ningun mando?
Solo abres y cierras con la llave en la cerradura?
hachikobmw
Bmw serie 3 e90
23 Sep 2018
Por cierto mi zke es high,¿me valdria cualquier referencia siendo high?
Tambien he visto un video para pasar la configuracion de la zke que lleva el coche a la nueva,¿asi funcionaria 100%?
Gracias,saludos.
hachikobmw
Bmw serie 3 e90
23 Sep 2018
Gracias,saludos.
Me contesto a mi mismo,si funciona,por lo menos a mi,he cogido una zke high de diferente referencia de alguien que la vendia barata y funciona a la perfeccion.
Alvaruta
330d E46 berlin
3 Mar 2019
Pero la has codificado? O simplemente la has puesto y ya?
hachikobmw
Bmw serie 3 e90
23 Sep 2018
Buenas,en mi caso no me ha hecho falta codificarla me va todo,lo unico que esta no traia activada la funcion del cierre de puertas a 16 km/h y se lo puse otra vez con el bmw scanner.
Alvaruta
330d E46 berlin
3 Mar 2019
Vale gracias, hice lo mismo que tú. Y funciona de marsvilla
