cluster o panel de instrumentos
SEEPBE
5 Jun 2006
Amigos foreros, el panel de instrumentos de mi e 34 ha empezado a fallar, es decir el marcador de bencina, el marcador de temperatura y el tacometro no funciona, cuando abro contacto se aprecia que reciben una señal pero al arrancar el motor no funciona. el panel del obc funciona correctamente.....
ayuda amigos..................
SEEPBE
5 Jun 2006
ya he revisado los fisibles y los cambie para estar seguro, revise tambien las conecciones de los conectores y se aprecia todo bien.......
astharoth
23 Jul 2006
Puede ser la bateria que esta en las ultimas??
SEEPBE
5 Jun 2006
tambien es nueva la bateria, encotre un articulo en la net para que lo revisen los expertos:
Dashboard Condensadores
BMW Models Modelos BMW
E34, E32 E34, E32
Difficulty Dificultad
AVERAGE PROMEDIO
Price estimate Estimación del precio
$10 $ 10
Earlier Bmw E34s seem to have a problem with the dashboard behavior. Bmw E34s anteriores parecen tener un problema con el tablero de instrumentos comportamiento. This is generally caused by the instrument cluster capacitors that need to be changed. Esto es generalmente causado por el conjunto de instrumentos capacitores que hay que cambiar.
Check this page if you need to
change the bulbs or remove the aibarg. If your instrument cluster doesn't look like that and isn't held by screws, then follow these instructions. Visite esta página si es necesario cambiar las bombillas o eliminar la aibarg. Si su conjunto de instrumentos no se parece y que no obre en poder de los tornillos y, a continuación, siga estas instrucciones.
Failure syndromes: Fracaso síndromes:
• Temperature, fuel gauges and LCD indicator not working when cold. • La temperatura, medidores de combustible y el indicador LCD no funciona con el frío.
• Erratic functioning of the dashboard gauges and lights. • La irregularidad de funcionamiento el tablero de instrumentos y medidores de luz.
Procedure Procedimiento
* Phillips screwdriver. * Phillips.
* Soldering iron. * Soldador.
* New capacitors and new bulbs. * Nuevos condensadores y las nuevas bombillas.
1. 1. Disconnect the battery! Desconecte la batería!
2. 2. If they your steering wheel extend, you should be able to get the dash module out without having to remove the steering wheel. Si tu volante ampliar, debería ser capaz de tener el módulo de guión sin tener que quitar el volante. Extend it all the way out, and then you should be able to slide it out of the same side as the turn indicator, takes a little wiggle, but it works perfectly. Extensiva a todo el camino y, a continuación, usted debería ser capaz de deslícelo fuera del mismo lado que el indicador a su vez, se mueve un poco, pero funciona perfectamente.
3. 3. Else, you will have to remove the steering wheel, be extremely careful if your car is equipped with airbags (see Bentley manual). Si no, usted tendrá que quitar el volante, tenga mucho cuidado si su automóvil está equipado con bolsas de aire (véase el manual de Bentley). You can remove the the plastic cover under the steering wheel and access the 2 bolts that hold the steering column up. Puede quitar la cubierta de plástico bajo el volante y el acceso a los 2 tornillos que sujetan la columna de dirección arriba. Remove those bolts and the column will drop enough for you to access the instrument cluster, you can set off the airbag with this method! Quite los tornillos y la columna se reducirá lo suficiente para acceder a el conjunto de instrumentos, se puede establecer fuera de la bolsa de aire con este método!
4. 4. Remove the instrument cluster and open it. Retire el conjunto de instrumentos y abrirlo.
5. 5. Click in the
picture , the yellow arrows are the capacitor which go bad, the red arrows are the screws which must be removed and the blue arrows are the retaining clips which must be carefully pried back. Haga clic en la imagen, la flechas amarillas son los condensadores que van mal, las flechas rojas son los tornillos que deben ser retirados y los flechas azules son los clips de retención que deben ser cuidadosamente pried la espalda. Once that is done you can remove the glue on the edges of the board and remove the board. Una vez hecho esto puede eliminar la cola en los bordes de la junta y extraiga la tarjeta.
6. 6. Check the values printed on the side of each capacitors (like 220mF 40V). Compruebe los valores impresos en la parte de cada uno de los condensadores (como 220mF 40V). It has been suggested to replace them with 105°C capacitor but 85°C will work fine. Se ha propuesto para sustituir a los 105 ° C con condensador 85 ° C, pero no tendrán ningún problema.
7. 7. But sure to take note where each capacitor is located. Pero asegúrese de tomar nota de cada condensador, donde se encuentra. Check polarity when removing and installing the capacitors or you will damage your board. Compruebe la polaridad y al quitar la instalación de los condensadores o dañará su placa. Capacitors are always marked as far as negative and positive. Condensadores siempre marcado en la medida de lo negativo y positivo.
8. 8. Use a desoldering tool to remove the old capacitors and solder the new ones without touching other connections on the board. Desoldadura utilizar una herramienta para eliminar la antigua y la soldadura de los condensadores nuevos, sin tocar otras conexiones en el tablero.
9. 9. You should change all the light bulbs while you have the cluster open! Usted debe cambiar todas las bombillas, mientras que el grupo que ha abierto!
10. 10. Recoat the bottom of the board with an insulating varnish for the circuit board and reassemble. Recoat la parte inferior de la tabla con un barniz aislante de la placa del circuito y volver.
Some capacitors don't have a value printed on them: EPJ 22-40 W5 = 22 microfarad and 40 volt. Algunos condensadores no tienen un valor impreso en ellas: EPJ 22-40 W5 = 22 microfarad y 40 voltios. (Can be replaced with 50V ones.) (Puede ser sustituido por los 50V.)
Bulbs part # from Stewart Ebrat: # Bombillas parte de Stewart Ebrat:
- 12V3W (07.11.9.978.372) Quantity: 3 - 12V3W (07.11.9.978.372) Cantidad: 3
- 12V1.5W (62.11.1.391.260) Quantity: 6 - 12V1.5W (62.11.1.391.260) Cantidad: 6
- 12V1.2W (62.13.1.383.311) Quantity: 10 (Note same for OBC) - 12V1.2W (62.13.1.383.311) Cantidad: 10 (Nota para el mismo OBC)
- OBC Light is #62 13 1 383 311 quantity: 3 - La luz es OBC # 62 13 1 383 311 la cantidad: 3
- Heat and fan panel light: p/n 62 11 1 391 777 Quantity: 1 - El calor y el ventilador panel de la luz: p / n 62 11 1 391 777 Cantidad: 1
A thought on Instrument clusters. Un pensamiento sobre las agrupaciones de instrumentos.
There is two model of instrument clusters, one from built date: '88- Feb 89 with the coding plug in the wiring harness (brown connector), and another one after '90, the coding plug is inside the instrument cluster. Hay dos grupos de modelo de instrumento, construido a partir de una fecha: 89-Feb'88 con la codificación en el enchufe mazo de cables (conector marrón), y otro después de los 90, la codificación en el interior del enchufe es el conjunto de instrumentos.
Both clusters boards are different inside and the bulbs are also different. Ambas agrupaciones son diferentes dentro de las juntas y las bombillas son también diferentes. The new instrument cluster can be used in place of the older one, but the older one won't work with the newer BMW E34 because there will be no coding plugs. El nuevo conjunto de instrumentos se pueden utilizar en lugar de la anterior, pero la anterior no funciona con la nueva BMW E34, porque no habrá codificación tapones. The connectors are at different locations on the newer cluster, but this doesn't affect the functioning. Los conectores se encuentran en diferentes ubicaciones de la nueva agrupación, pero esto no afecta el funcionamiento.
Coding Plugs (from Bill R.) Codificación de conectores (de Bill R.)
It controls the odometer reading, miles/kilometer/ some of the gauge functions as well. Controla la lectura del odómetro, millas / kilometros / algunas de las funciones y medir. When replacing it you need all the numbers that appear when you do the self test on the instrument cluster. Cuando usted necesita que lo sustituya todos los números que aparecen cuando usted hace la prueba libre en el conjunto de instrumentos. That will tell the dealer which version hardware/sofware you have. Esto le dice a la versión de que el distribuidor de hardware y sofware que tiene. You also must disconnect all connectors on the back of the dash cluster with the battery disconnected and wait a few minutes for all residual power to drain to keep from damaging the memory on the coding plug. Usted también debe desconectar todos los conectores en la parte posterior del tablero de instrumentos cluster con la batería desconectada y espere unos minutos para todos poder residual para drenar para evitar daños en la memoria sobre la codificación de enchufe. THIS is a must. Este es un debe. Also since the obc shares data with the coding plug, the plug to the obc on the back of it must be disconnected and wait at least one minute after the coding plug has been changed. También desde la OBC comparte los datos con la codificación de enchufe, el enchufe a la OBC en la parte posterior del mismo debe ser desconectada y esperar al menos un minuto después de la clavija de codificación se ha cambiado.
This will reset the obc for the new coding plug. Esto restablecerá la OBC para la nueva codificación de enchufe.
To switch from km to miles, you need to change the coding plug. Para pasar de km a millas, es necesario cambiar la codificación de enchufe.
fer316
Seguramente lo que està fallando es la placa trasera del cuadro.
SEEPBE
5 Jun 2006
como antecedente, probé el panel de instrumentos en otro bmw y falló de la misma manera, pero tendrá reparacion la placa, es decir se podran cambiar los condensadores tal como dice el articulo citado anteriormente?
