Duda Codificación clima cálido e46
imgs
320d e46
23 Abr 2016
Buenas a todos,
Desde hace ya tiempo,veo que mi E46 no enfría como debería cuando la temperatura es alta >30°.
Después de revisar todo lo posible y comerme mucho la cabeza, descubri mediante un forero, que en el módulo ihka existe una opción para poder cambiar la forma de trabajo del compresor. Y además modificar el el valor de corrección de temperatura (sobre la temperatura que seleccionas en el climatizador, añade o resta ciertos grados a la temperatura que el lee en el sensor del clima). Ejemplo: si seteas 21°, este lo corrige y en mi caso el clima se ajusta a 23°. Con lo cual el climatizador se ajusta a esa temperatura.
He visto, las variables de coding que realizan estos cambios, pero necesitaría saber cuáles son las que traen los BMW de España (ya que el mío es importado de Alemania).
Alguien me podría mirar o pasar el archivo de su ihka, no es necesario que sea en E46.
Estos son los valores:
053D GEREGELTER_KOMPRESSOR REGULATED COMPRESSOR
0002 nicht_aktiv not active
* 00B8 klein small
00B9 gross large
016F SOLLWERT_KORREKTUR_1 FLAPS SETPOINT VALUE CORRECTION (CKM - KEY 1)
* 0002 nicht_aktiv not active
0299 1_grad_plus plus 1 degree temperature
029A 2_grad_plus plus 2 degrees temperature
029B 3_grad_plus plus 3 degrees temperature
029C 1_grad_minus minus 1 degree temperature
029D 2_grad_minus minus 2 degrees temperature
029E 3_grad_minus minus 3 degrees temperature
Gracias!!
elrober74
X1 e84 2.0d 177
13 Jul 2010
Mi Bmw X1 e84 tambien es de Alemania, tambien podria ajustar esos valores del compresor de mi coche?, Gracias
imgs
320d e46
23 Abr 2016
Exactamente en tu modelo no lo sé. Pero hay bastantes exx fxx que lo tienen.
imgs
320d e46
23 Abr 2016
Parece que se confirma todo este tema. Existe una opción como extra para clima cálidos, en concreto la opción SA823.
Según la descripción:
IHKA programming enhanced to produce more cooling output when selected to “hot country”
http://www.e38.org/B090398_Att2_CKMSet.PDF
Mañana a ver si puedo mirar mi configuración actual.
Alguno tendríais un archivo de IHKA para poder compararlos?
Gracias
imgs
320d e46
23 Abr 2016
Ya he sacado mi PSW del módulo IHKA
MIN_WT_SOLLWERT
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_HEIZZEIT
verlaengert
UEBERLAUFSTEPS_BEI_100%
nicht_aktiv
TAKTUNG_HHS
aktiv
UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0
nicht_aktiv
DISPLAY
anzeige_32_grad
AUTO_LED_GEBL_MANUELL
nicht_aktiv
AUTO_LED/SCHRIFTZUG
nicht_aktiv
KENNFELDKUEHLUNG
aktiv
KLIMATASTE_SPERREN
nicht_aktiv
LDA_BEI_VERBRAUCHER
nicht_aktiv
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
nicht_aktiv
DISPLAYANZEIGE_HIGH
aktiv
DISPLAYANZEIGE_LOW
aktiv
KENNLINIE_WAERMETAUSCHER
nicht_aktiv
DISPLAY_GEBLAESRAHMEN
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_2
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_3
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_4
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_1
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_2
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_2
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_3
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_3
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_4
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_4
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_1
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1
aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_1
nicht_aktiv
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_1
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_2
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_2
aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_2
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_2
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_2
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_2
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_3
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_3
aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_3
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_3
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_3
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_3
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_3
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_4
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_4
aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_4
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_4
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_4
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_4
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_4
nicht_aktiv
ZUHEIZER
konventionell
AUTOM_UMLUFT_CONTROL
aktiv
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
ZUHEIZ_RELAIS
nicht_aktiv
BORDMONITOR
nicht_aktiv
ZYLINDER_ZAHL
4_zylinder
MOTOR_ART
diesel
klein
SOLARSENSOR
aktiv
SOLARSENSOR_GEBL_BALKEN
aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
EL_DURCHLAUFERHITZER
aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1
nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1
nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_2
nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2
nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_3
nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3
nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_4
nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4
nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4
nicht_aktiv
EINSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT
wert_01
AUSSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT
wert_01
AUTO_UMLUFT_ZEIT
wert_01
KENNLINIE_HEIZZEIT_HHS
kennlinie_01
HHS_AUTOMATIK
nicht_aktiv
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
La opción GEREGELTER_KOMPRESSOR está por defecto en klein. Quería probar a cambiarlo a gross, pero buscando por internet los archivos IHKA con GEREGELTER_KOMPRESSOR en gross, veo que todos son modelos de 6 cilindros...... Y por desgracia creo que este parámetro va asociado a la cilindrada del motor.
En motores de 6 cilindros la opción es gross y para 4 cilindros es klein.
Alguien tiene un archivo de su motor?
Gracias
