Duda codigos fa para combox
gmros
20 Jul 2011
Para codificar el combox hay que poner la fecha de producción posterior al 03/2010 y añadir 6VC y 6FL? Así tienes bluetooth y usb activado, no?
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
yo tengo un pdf por si lo necesitas pero no pone nada de la 6vc.
Please verify if your vehicle is equipped with the TCU and MULF modules. This is important step which will let you understand what needs to be removed for proper Combox installation.
For the case when your vehicle is equipped with both TCU and MULF modules (option 6FL and options 639 or 633 are present) you will have to disconnect or remove your MULF module and install Combox module instead of the TCU.
For the case when your vehicle is equipped only with TCU module (option 633, 639 or 644) you will have to remove it and install Combox instead of TCU.
For the case when your vehicle is equipped with the MULF only (6FL or 6FL + 644 options) you will have to install Combox and disconnect or remove MULF
gmros
20 Jul 2011
Con los códigos 644, 6FL y 6VC parece que salen las centralitas. Pero tengo un problema me da error de comunicación al leer la centralita MEDIA y las opciones de bluetooth y usb estan en gris (no deja pincharlas). Las conexiones del conector de 26 pines están bien (he seguido las instrucciones de @ruben_17non ) y le llega corriente al combox (comprobado con el multímetro).
Porqué no me funciona?
Conexiones de fibra mal? Se puede comprobar con el ista/d? cómo?
modulo defectuoso?
o puede ser que tenga que actualizar el cic para que funcione?
gmros
20 Jul 2011
las conexiones para combox telematik sin SOS que he hecho son:
Sin SOS.
Pin 2 +12V
Pin 14 MASA
Pin 11 MIC Malla
Pin 12 MIC negro
Pin 25 Mic(pos)
Pin 10 AUX masa
pin 22 AUX BLNC
pin 23 AUX NF L
pin 24 AUX NF R
Estoy leyendo el módulo con ICOM Base
platino
BMW E60 530D
2 Jul 2012
Por el esquema que yo tengo de conexiones,al combox ay que alimentar el PIN 1 y el PIN 2 del Combox con POWER T30,vaya positivo +
Es un E60 tu coche,el codigo 6VC,no existe para los E60!
gmros
20 Jul 2011
entonces si sólo se tenía el mulf y se pasa al combox el + va en el pin 1?? Otra cosa más a probar. Creo que @ruben_17non lo tenía en el 1 no le iva y lo pasó al 2 y le fucionó. A ver si se pasa y confirma
platino
BMW E60 530D
2 Jul 2012
Por un sitio o otro,saldra la cosa,yo del tema no se mas cosas que las que pone el PDF.
320d
27 Oct 2014
Ola.
Sou português por isso peço já desculpa por não saber falar Espanhol.
Alguém conseguiu a internet a funcionar? Tenho retrofit de CIC + COMBOX mas tenho sempre erro de "não disponivel no meu pais"
Obrigado
