Duda Coding Aux in
525D
6 Nov 2023
Buenas compis, tengo una duda sobre el coding que le hice a mi e60 sobre activar el aux in de la radio. Mi coche no traía activado el aux in de la radio de fábrica e hice coding para activarlo y ya aparece en el menú. Y mi pregunta es si aparece es porque lo hice correctamente o cabe la posibilidad de que aparezca y no esté bien activado? Porque a través del Aux no tengo sonido. Si alguien me puede orientar o le ha pasado algo parecido agradecería la ayuda. Un saludo
rafael cuevas
e60 530d 218cv
28 Ago 2015
Si lo ves en el menú, está activado. Revisa los pines y dónde has puesto el conector.
525D
6 Nov 2023
Gracias Rafael Cuevas por contestar, los pines en la radio están bien conectados, pines en el 2, 7 y 8. El cables es por bluetooth conecto al móvil y nada, no hay sonido.
525D
6 Nov 2023
Conector blanco.
https://a.aliexpress.com/_EIYqeJV
Este es mi cable.
Tengo dos pruebas que hacer, una es que pedí y estoy esperando que me llegue es el cable de fibra para hacerle el puente y ver si así tengo sonido y la otra es pedir otro cable aux vaya que el que tengo este defectuoso.
rafael cuevas
e60 530d 218cv
28 Ago 2015
Conector blanco.
Este es mi cable.
Ese no es correcto, Cortale el tope que tiene por arriba y conéctalo en el otro hueco. Si ya tienes un conector negro puesto lo tienes que pinear en el
525D
6 Nov 2023
Hola Rafael, tenías razón cambien el conector al otro hueco y ya tengo audio. Muchas gracias y hasta la proxima. ¡¡SOLUCIONADO!!
Jsensation
530i
20 Mar 2022
Tengo uno igual y no conseguí que sonase.
¿Que es lo que hay que cortar exactamente?
¿Y a qué pines hay que ponerlos?
Gracias
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Gracias
el conector blanco esta adaptado para entrar en el hueco interno del conector ISI,estan mal hechos, se conecta al hueco externo del cable iso .tienes que cortar con el cuter el saliente del conector blanco para que pueda entrar al otro hueco y no tropiece. y si l hueco esta ocupado.tienes que quitar los pines del cable que comprste y ponerlos en el conector original en la misma posicion que estan
Jsensation
530i
20 Mar 2022
Muchas gracias
