TituManu
- Modelo
- BMW 525D e60
- Registrado
- 31 Ago 2020
- Mensajes
- 21
- Reacciones
- 14
Acabo de activarle a mi BWM e60 Serie 5 525D 03/2005 el AUX IN, que no venia de serie y ya me he animado y estaba buscando si existen otros CODING en el foro para hacer al e60 y no he encontrado nada.
Si no existe un tema, ¿os parece si creamos uno? Se que por internet rula un excel con todos los cambios explicados pero no he sido capaz de encontrar uno actualizado. Este es el antiguo .... https://ncs-expert.com/e60-coding-options-list
Próximo proyecto.... Instalar el tempomat (que no venia de serie, veremos si hace falta coding o no)
Probados y FUNCIONANDO
PENDIENTE DE ANALIZAR
NO CONSEGUIDO (Lo he intentando y me ha dado error)
CODIGOS MODULO E60
ACTIVAR AUX IN
Abre INPA y revisa que la config esta ok
Abre NCS Expert
Load Profile--> Expert mode
Luego F1 (VIN/ZCS/FA)
Luego F3 (ZCS/FS ...ECU) --> selecciona E60 y luego selecciona CAS y los textos del menu superior se tienen que rellenar
Luego F2 ( Enter FA)--> e60 (Ahi se ven la lista de Orders que ya estan en el coche. Escribes "+NAUX" y luego ADD para que lo añada a la lista, luego OK
Luego F6 (BACK)
Luego F4 (process ECU)--> CAS
luego F2 (Change Job) --> FA_WRITE y agregamos el valor "+NAUX"
Luego F3 (Execute Job) y esperamos hasta que leeamos JOB ENDED.
Salimos de NCS EXPERT y volvemos a entrar.
Cargamos el perfil de Revtor's NCS Expert Profile
Luego F1 (VIN/ZCS/FA) , luego F3 (ZCS/FS ...ECU) --> E60 -->CAS
Luego F6 (BACK)
Luego F4 (Process ECU) -->CAPPL o MASK (depende si tienes CIC o CCC)-->OK OK
Luego F2( Change Job)-->CODIERDATEN_LESEN
Luego F4 (Read ECU)
Se te abre un texto y normalmente eso significa que ya esta.
Vamos a a la carpeta WORK de NCS EXPERT y buscamos el archivo FSW_PSW.TRC y le hacemos un backup. Luego lo abrimos con NOTEPAD, y cambiamos (dependiendo si has entrado por CAPPL o MAKS )
+AUX_CONFIG --> "not_mounted" por "mounted"
o
AUX IN --> "nicht_aktiv" por "aktiv"
Lo guardamos como un archivo . MAN y reemplazamos si lo pide.
Luego volvemos a NCSEXPERT.
Luego F2(Change Job) -->SG_CODIEREN
A veces tarde un poco incluso en ejecutar el programa, hay que esperar. Apagamos Coche y volvemos a poner contacto. Si no aparece, darle un dia, a veces no es inmediato.
ACOUSTIC LOCKING SIGNAL (Emitir sonido al cerrar y abrir el coche) Gracias a @superm5Abre NCS Expert
Luego F6 (BACK)
Luego F6 (BACK)
Luego F4 (Read ECU)
o
Abre NCS Expert
Load Profile--> Coding Progile
Luego F1 (VIN/ZCS/FA) , luego F3 (ZCS/FS ...ECU) --> E60 -->CAS y los textos del menu superior se tienen que rellenar
Luego F6 (BACK)
Luego F4 (process ECU)--> DWA-->ok-->ok
Luego F4 (Read ECU), te saldra un archivo texto cuando este listo.
DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF --> nich_aktiv por aktiv
Volvemos a NCS EXPERT
Abre NCS Expert
Luego F6 (BACK)
DEFAULT CAR/KEY MEMORY FOR ACOUSTIC LOCKING ACKNOWLEDGE (SINGLE ALARM BEEP)
DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF_KL --> nich_aktiv por aktivDEFAULT CAR/KEY MEMORY FOR FOR ACOUSTIC LOCKING ACKNOWLEDGE ONLY WHEN ALL DOORS AND LIDS
QUIT_AKUST_SCHAERF -> nich_aktiv por aktivACOUSTIC LOCKING ACKNOWLEDGE (SINGLE ALARM BEEP)
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE -> nich_aktiv por aktivACOUSTIC LOCKING ACKNOWLEDGE ONLY WHEN ALL DOORS AND LIDS CLOSED
Salvamos el archivo como FSW_PSW.MANVolvemos a NCS EXPERT
Enable Fan Speed Display Around Manual Speed Knob (Auto Mode) (Aunq el AC este en AUTO que siga mostrando intensidad en el knob)Abre INPA y revisa que la config esta ok
Abre NCS Expert
Luego F6 (BACK)
Luego F4 (process ECU)--> IHKA -->ok-->ok
GEBL_ANZEIGE_AUTO --> nich_aktiv por aktiv
Abre NCS Expert
Luego F6 (BACK)
(Climate fan speed display via orange light around manual speed knob)
VELOCIMETRO DIGITAL (gracias a @superm5)
BC_DIGITAL_V
aktiv -> poner velocímetro digital en el HUD
nicht_aktiv -> desactivar velócimetro digital en el HUD
BC_V_KORREKTUR
aktiv -> activa corrección de velocidad analógica (añade +5km/h)
nicht_aktiv -> velocidad real sin corrección
BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
aktiv -> activa corrección de velocidad digital (añade +5km/h)
BC_V_KORREKTUR
DESACTVAR AM en RADIO (gracias @superm5)ECU MASK, parámetro AM band : nicht_active
Disable AC/Climate From Automatically Turning On When Car Is Started
IHKA module.
MEMORY_OFF
Desactivar encendido automático de clima al arrancar (gracias @FaroValde)MEMORY_OFF
IHKA module.
OFF_MEMORY_KEY1...4...DEFAULT (Son 5 líneas en total)
Nicht_aktiv -> Aktiv
Desativar el AC cuando se pulsa Auto (gracias @FaroValde)IHKA module.
ABWAHL_AC
ABWAHL_AC
Reequipar Tempomat y Activar indicador Tempomat (2 sec) (no es la señal permanente en el indicador de velocidad)Reeequipar Tempomat, añadir FA (hay diferentes opiniones al respecto):
$540 - Pre-LCI control de velocidad básico
$541 - LCI control de velocidad adaptativo
$544 - LCI o 6 cil en teoría es control de velocidad con función freno
modulos a añadir el FA -> CAS Y LMA/NFRM
.MAN en blanco a KOMBI, SLZ y DSC (desconozco si en SLZ y DSC hay que modificar alguna línea, no he podido comparar con un coche con el control de velocidad de fábrica a ver si cambia alguna línea mas)
MODULO KOMBI
TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER
Wert_01 -> Wert_02
MODULO KOMBI
Wert_01 -> Wert_02
PATHWAY LIGHTS (Encender las luces de posición desde el mando)
Abre NCS Expert
Luego F6 (BACK)
Luego F4 (process ECU)--> LMA-->ok-->ok
Vamos a a la carpeta WORK de NCS EXPERT y buscamos el archivo FSW_PSW.TRC y le hacemos un backup. Luego lo abrimos con NOTEPAD, y buscamos "HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL" y cambaimos el "nicht_aktiv" por "aktiv". Y salvamos el archivo como FSW_PSW.MAN
Abre NCS Expert
Luego F6 (BACK)
CODIGOS MODULO E60
BTS- CONFORT ,ASIENTO PASAJERO
CAS- CONTROL MOTOR
CID - DTC,VOLTAJE
DSC- AJUSTES AVISADOR DE RUEDA
EHC- CONTROL ALTURA
EKP- BOMBA GASOIL
KOMBI- VELOCIDAD DIGITAL,MARCADOR VOLANTE
IHKA- CLIMATIZADOR, VENTILADOR
KBM- AJUSTE VENTANAS
LMA- LUCES INTERIOR Y EXTERIOR, XENON
MASK- CONSOLA CENTRAL ,IDIOMA, AUX, BLUETHO,VOLUMEN
MPM- MODULO ENCENDIDO, TIEMPO DE ARRANQUE
PDC- SENSOR PARQUING, SENSOR LIMPIA, REMOLQUE
RSL- SENSOR LLUVIA, CRISTALES
SBSR- AIRBAG, ASIENTO DERECHO
SBSL- SENSOR HOLL , AIRBAG,TENSIONES
SFZ- SENSORES, TERMINALES DE SEGURIDAD BATT
SGM- DISTRIBUCIÓN,PARÁMETROS VEL.
SZL- CONTROL BOTONES VOLANTE
TMBT- SISTEMA DE SEGURIDAD VENTANILLAS,LUZ INTERIOR
CAS- CONTROL MOTOR
CID - DTC,VOLTAJE
EHC- CONTROL ALTURA
EKP- BOMBA GASOIL
