Duda Colector admisión de geometría variable
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Buenas
Quisiera saber que función tiene el colector de admisión de geometría variable
Al romperse el motor de arranque he tenido que desmontar muchas piezas hasta acceder al motor de arranque, voy limpiando las piezas y vi que el colector de admisión lleva un motor que según la referencia es un motor de regulación que abre unas compuertas que hay dentro del colector, quite este motorcillo y con un destornillador plano puedo abrir y cerrar estas compuertas.
Decir que el coche a partir de unas 4000 vueltas cambia el sonido del motor dando una patada y estirando con fuerza
Si las dejo permanentemente abiertas, que podría pasar respecto a comportamiento?
AsierPR
BMW E91 320d
20 Oct 2017
Creo que has quitado el motor que Acciona las palomillas de la admisión. Que modelo tienes?
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Si lo he quitado para limpiarlo lo he quitado todo y limpiado pieza por pieza. Es un n43.
Lo que pregunto es que función tiene el cierre y apertura de esas compuertas.
francisquin
6 May 2009
Crea una turbulencia en la cámara de combustión para que se queme todo el combustible, slds
fonsi
e81 120i
9 May 2016
Hablas de la pieza 17 (11617546982) que se ve en el Realoem verdad??
No me había fijado en ella nunca y no se que funcione hace las trampillas que mueve.
Para crear turbulencia no creo puesto que eso sirve para que se mezcle mejor la gasolina y siendo un directa con inyección de alta presión diría que no es necesario.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Si ese es el motor que las abre y por el ruido del motor intuyo que las abre sobre las 4000 vueltas ya que el sonido cambia.
Probaré de dejarlas abiertas permanentemente a ver como se comporta el motor.
Fireblade
MoTerador
325i
3 Mar 2005
Buenas
Hola Ivan biggrin
Me encanta que hagas esta pregunta porque es de esas cosas bonitas de la mecánica :guiño:
Nunca he visto demontado el colector de admisión variable de estas joyas, quiero decir que no sé decirte lo que es cada palomilla, tornillo y servomotor pero a groso modo te lo puedo explicar:
Con unas toberas de admisión cortas, el flujo de aire que entra en el motor hace que rinda mejor a alto régimen.
Por contra, con unas toberas largas, el motor tiene mejor respuesta a bajo y medio régimen de vueltas.
Con la admisión variable, un servomotor controla en todo momento la longitud de esas toberas para sacar lo mejor del motor variando automaticamente su longitud.
Para que te hagas una idea de su importancia, es lo que diferencia el 325i N53 del 330i N53 (eso y logicamente el programa electrónico que controla la inyección y ese servomotor).
Esto es de una Yamaha R1 pero explica de forma gráfica y sencilla como funciona el sistema:
Salu2 :guiño:
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
Colectores largos, ganas bajos
Colectores cortos, ganas altos.
Si la bloqueas en una de las dos posiciones, perderas en la otra, pero no ganaras nada...
:guiño:
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Hola Ivan biggrin
Salu2 :guiño:
Es exactamente así el sistema de mi colector haciendo la misma función pero con diferente estructura hablando del motor regulador, por otro lado me han dicho que tiene que ver con los bajos y los altos del motor que mejor no tocarlo porque como dice @berto dh naron ganare en una cosa y perderé en otra. Por la forma del sonido del motor creo que en bajos permanece más cerrado que abierto y en altos abre a tope las toberas.
Fireblade
MoTerador
325i
3 Mar 2005
Exactamente. Anular eso y dejarlo en una posición fija no tiene sentido, es perder rendimiento en altos ó en bajos dependiendo donde lo dejes bloqueado :guiño:
ivan.s
e92ia
5 May 2010
De todas maneras cuando lo monté todo, al arrancar y se estabilice el ralentí en frío a las revoluciones normales lo movere manualmente tengo curiosidad
Fireblade
MoTerador
325i
3 Mar 2005
No vas a notar nada al ralentí.
¿Te refieres a dejar las toberas largas, dar una vuelta, y luego hacer lo mismo con las toberas cortas para ver la diferencia?
392C
320I E92
31 Mar 2014
Yo del vídeo de Yamaha extraigo lo contrario, corto en bajas y largo en altas
ivan.s
e92ia
5 May 2010
No sólo para ver si suena más bronco el escape, lo dejaré como viene porque si va perjudicar en el comportamiento prefiero dejarlo como está. Lo que si le haré es una repro, si, ya se que no ganare nada pero hablado con varios y me aseguran un poco más de par y como tengo los catalizadores anulados podría notarse más diferencia aún, cuando los anule ya noté una diferencia bastante grande respecto a agilidad, también me han dicho que pueden hacer para obtener pops bangs que ya me lo hace pero quiero más:panic:
392C
320I E92
31 Mar 2014
Y no tendrás problemas de ITV por los catalizadores?
ivan.s
e92ia
5 May 2010
No porque hice desmontables con platinas y en media hora quito y pongo el escape cambio de difusor y ya está
Fireblade
MoTerador
325i
3 Mar 2005
Fijate que con las toberas cortas, mejora la potencia en la parte final de la gráfica, cuando el motor está cerca del régimen máximo de giro, pero a bajo régimen pierde rendimiento respecto a la curva "básica", por decirlo de alguna manera (en azul).
Con las toberas estiradas, la potencia mejora desde abajo del todo pero en la estirada final pierde algo.
Este sistema variable conjuga lo mejor de las dos curvas :guiño:
Fireblade
MoTerador
325i
3 Mar 2005
Ya te confirmo yo que se gana :sneaky:
Desde luego no tiene nada que ver con la repro de un motor turbo de geometría variable que es brutal el cambio, pero para que te hagas una idea, la sensación es de que le has quitado al coche 100 kilos de un golpe :woot:
Ganas par y potencia en toda la gama de revoluciones (en mi caso unos 10cv y 10Nm desde abajo del todo).
¿Qué filtro de aire llevas? Solo con poner uno reutilizable (K&N, BMC ó Performance) en la caja original (por evitar problemas de aire caliente y eso), ya se nota que un atmosférico sube más alegremente de vueltas. La pega es que es un poco engorroso limpiarlo cuando toca pero eso lo haces tú con la chorra biggrin
Eso y la repro, te pone una sonrrisa de nuevo en la cara biggrin (y supongo que sin catalizadores se notará aún más :devil: )
gerbaro
525tds,730d,968
13 Dic 2017
Buenas
¿ Quieres saberlo? ¿¿ De veras??. Vale, vale, pues con ésto te vas a enterar, ya verás....:sneaky:....
Mira, ya sabemos que las necesidades de aire de un motor dependen del régimen de giro que haya en cada momento, siendo bajas a ralentí y elevadas a altas rpm. Sin embargo, la mayor o menor facilidad que va a tener ese aire para llegar a los cilindros en los diferentes regímenes de giro va a depender del diseño que tengan los colectores de admisión. Colectores largos y finos aceleran el aire y favorecen su entrada a bajo régimen, con incremento del torque; mientras que conductos cortos y gruesos van a facilitar la admisión en alta, con aumento de la potencia máxima.
Con los colectores de admisión convencionales, de longitud y diámetro invariables, no es posible conseguir ambas condiciones a la vez: O bien se obtiene un par máximo elevado a bajo régimen ( berlinotas familiares, o vehículos de carga ), o bien una potencia máxima elevada en alta ( motores deportivos ). Bueno, o una solución intermedia, "de compromiso", para turismos "multiuso".
Ésto "es lo que hay" en los antiguos motores de carburación e inyección monopunto. En ellos la admisión transporta aire con combustible, necesitándose colectores de igual longitud para obtener una mezcla igual y homogénea en los distintos cilindros. La geometría de la admisión, una vez establecida como óptima por el fabricante, ya no se puede modificar.
Pero en los actuales motores multipunto, la admisión únicamente transporta aire, pudiéndose variar tanto la longitud como el calibre de sus conductos para adaptar el paso del aire a los diferentes regímenes de giro, sin que se altere la homogeneidad de la mezcla. Con lo que el rendimiento del motor puede verse mejorado a cualquier régimen. Guay, ¿ verdad ?. Bueno, pues ésto es lo que se conoce como "Sistemas de Admisión Variable", o VIS, que vamos a ver a continuación.
-Un primer VIS es la admisión variable por longitud del colector. Consta de 2 subgrupos de colectores con diferente diseño, uno de largos y finos para bajo régimen, y otro de cortos y gruesos para alta, como ya te han dicho antes. Una mariposa electrónica regula el paso del aire, escogiendo el grupo largo o el corto según el régimen de giro del motor. Un esquemita que muestra ambos grupos, primero por separado, y luego ya juntos en un mismo motor:
Sistema éste muy sencillito, que actualmente ya no se ve en motores recientes.
-Un segundo tipo de VIS, ya habitual en nuestros bimmers, es el sistema de admisión variable por resonancia. Hay que empezar aclarando antes que por "resonancia"se entiende la onda de presión originada en un colector (2) por el cierre de las válvulas de admisión de su cilindro (1). Esta onda viaja inicialmente hacia atrás, de forma retrógrada, hasta un colector común (3), o " de resonancia "creando una sobrepresión que progresará seguidamente hacia adelante, favoreciendo la admisión del siguiente cilindro en abrir sus válvulas. En el motor de 4 cilindros del esquema, este ciclo se repite según la secuencia 1-3-4-2 ya conocida.
Y este subeybaja de presiones, con alternancia de flujos anterógrados y retrógrados, es la razón por la que a estos colectores (2) se les conozca como " tubos oscilantes".
Pero en un motor 6L, la construcción resonante cambia. Para impedir que coincidan flujos contrapuestos en cilindros vecinos, el colector común principal (3) se divide en dos depósitos independientes, A y B, según el siguiente esquema:
Como el orden de apertura es ahora 1-5-3-6-2-4, nunca habrán dos cierres seguidos dentro de un mismo depósito, que es lo que se busca. La onda de presión recogida en "A" sigue su camino retrógrado hasta un segundo depósito (5), ya común, desde donde descenderá al depósito gemelo"B" en cuanto uno de sus 3 cilindros abra sus válvulas. Y en cuanto este cilindro las cierre, la nueva onda de presión irá ahora de "B" hacia "A", y así sucesivamente, subiendo y bajando alternativamente tras cada apertura-cierre de cilindro. Por ésto se denomina "resonante" a este sistema, conociéndose el depósito común (5) como "colector de resonancia", siendo los conductos (4) los "tubos de resonancia", o "largos", y los tubos (2) los "tubos oscilantes", o " cortos".
Pero ¡ ojo !, este circuíto resonante sigue siendo un sistema de admisión fija, no variable....aún. Recordarás que los tubos largos y finos mejoraban la admisión a bajo régimen, y que los cortos y gruesos la favorecían en alta, ¿ verdad ?. Bien, pues para obtener un VIS y poder escoger alternativamente uno u otro recorrido, hay que hacer el montaje mostrado a continuación. Porque ahora ya se puede comprender el funcionamiento del VIS por resonancia que se adelantaba antes de este preámbulo.
Este tipo de admisión variable resulta de la combinación de 2 sistemas de colectores, uno oscilante de tubos cortos, y otro de resonante de tubos largos. Y en vez de haber 2 depósitos "A" y "B" independientes, hay un único colector principal, pero dividido en dos por una mariposa "resonante" (7).
Cuando esta mariposa ("roja") está cerrada, la sobrepresión del cierre del cilindro (1) se transmitirá a la admisión del siguiente cilindro (5) a través de la "vía larga", comportándose como un "sistema de admisión por tubos de resonancia". Muy eficiente por independizar a cilindros "vecinos", va a favorecer el rendimiento a bajo régimen. Aquí se ve muy bien lo que pasa con el cierre de un cilindro y la apertura del siguiente, con esa mariposa cerrada.
Y por el contrario, cuando la mariposa abre, el colector principal se convierte en un único recinto, transmitiéndose la onda de sobrepresión de (1) a (5) a través de él, "por la vía corta", comportándose el equipo como un "sistema de admisión por tubo oscilante", que ya sabemos favorece el rendimiento a alto régimen; aunque será menos eficiente que el subsistema resonante, al no poder separar entre sí las apertura-cierre de válvulas de cilindros contiguos en la secuencia de encendido. Pero algo es algo, ¿ verdad ?.Éste es su esquema:
A estas alturas, más de uno se habrá dado cuenta ya de lo familiar de este montaje. En efecto, se trata del "Differenzierte Sauganlage" implantado por BMW en los motores de M42 a M54 entre los años 1989 y 2006, cuya célebre y popular válvula resonante DISA tántos quebraderos de cabeza ha dado....y sigue dando aún a día de hoy.
Sin embargo, el sistema funcionaba bien, mejorando realmente el rendimiento, sobre todo en baja pero también en alta, según puedes ver en esta curva del M5 e34 :
El problema fué siempre la pésima calidad de construcción de esa desafortunada válvula, que la casa nunca rectificó hasta que dejó de fabricarla. Otra más de "sostenella y no enmendalla" a las que ya nos tiene acostumbrados...:muro:....
Y un montaje algo más complejo, con doble DISA y triple circuíto resonante, es éste, del N53 30i de 2007:
-Ya para terminar, un 3er modelo de VIS es el "sistema de admisión resonante diferenciado", implantado a partir del 2006 en el N52 y sucesivos, y que será el que tú llevas en el coche. Este tipo de admisión variable consta en realidad de 2 circuítos independientes de aire, según vemos aquí:
Para medio y alto régimen, aplica el ya conocido sistema de admisión por resonancia ( "morado"), con los 2 subsistemas de colectores resonantes y tubos oscilantes, más la correspondiente válvula de mariposa "resonante", que selecciona uno u otro y regula las dimensiones internas según el nº de rpm, como acabamos de ver antes.
Pero para bajo régimen, dispone además de otro circuíto separado de admisión por turbulencia ( "verde" ), no resonante, con tubos largos de sección muy reducida, que desembocan en las lumbreras de admisión a través de unos venturis de diámetro variable entre 0 y 5mm. Unas lengüetas flexibles se encargan de abrirlos o cerrarlos, movidas por la sobrepresión-depresión generada por la onda de resonancia, la cual no podrá progresar retrógradamente por este circuíto debido precisamente a este cierre. Y gobernado todo ello por una electroválvula ZWD "de turbulencia", a veces también llamada inadecuadamente " de control de ralentí". La finalidad de este 2º sistema es acelerar el flujo de aire con poca carga del acelerador, facilitando el llenado y homogeneizando rápidamente la mezcla, favoreciendo así el rendimiento a bajo régimen.
Pero estos 3 sistemas de VIS que acabamos de ver no son los únicos con los que podemos encontrarnos hoy en día. Están también, por ejemplo, los múltiples de admisión de 2 fases ( VAG) y de 3 fases ( Honda), que actúan modificando el diámetro interior de los colectores mediante chapaletas....., que no vamos a comentar aquí por ser sistemas de la competencia, jejeje.... O el carísimo y sofisticado Valvetronic que BMW incorporó en el N62 del e65 a partir del 2001. Que aparte de proporcionar una alzada variable de las válvulas, igual que los Valvetronic previos, fué el primer sistema de admisión variable en el que la longitud eficaz de los colectores de admisión se alarga o reduce de modo contínuo según el régimen de giro. Pero como este sistema no funciona mediante las "compuertas de abrir y cerrar" que dieron pie a este hilo, pues tampoco lo vamos a comentar.....,aunque sí incluyo un último esquemita , ya para cerrar el tema.
Y esto es todo por hoy. ¿ Has conseguido llegar hasta el final, compi ?. Bueno, si ha sido así, estoy seguro que ya tendrás clara esa "función del colector de admisión de geometría variable" que tánto te intrigaba al principio del hilo.
Y si no......pos aquí seguimos...pa lo que haiga farta.
Sl2.
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
En algunos diesel también existe un colector de admisión variable, las famosas palomillas se encargan de hacer ese efecto, haciendo que el aire circule en baja por el conducto largo y en altas por ambos conductos. Lo que ocurre es que el motor no pierde tanto rendimiento, como sí lo hace en los gasolina atmosféricos. De hecho muchos las anulamos y no apreciamos diferencia apenas.
Antiguamente existían motores multiválvulas con geometría fija, como por ejemplo el 1.8 16v del Golf GTI, era un motor de todo o nada. En alta por encima de 5000rpms era un tiro, pero en baja era un auténtico cepo. Desagradable para uso diario.
En su día tuve un Ford con motor V6 cuyo talón de aquiles era precisamente el sistema de admisión variable, una caja electrónica con un motor eléctrico, que tiraba de un cable que movía las mariposas a un régimen y con una demanda determinada. El circuito era muy sensible a la temperatura porque un transistor de potencia fallaba por temperatura y se quedaba con geometría fija con los conductos largos. El coche se volvía muy torpe con dificultad para pasar de las 4500 rpms.
Pero gracias a eso hice pruebas con el motor adaptado de forma fija a altas rpms o a bajas, para ciudad mejor con conductos largos, pero en carretera se notaba la pérdida de par y de mas de 30 cv.
392C
320I E92
31 Mar 2014
-Un primer VIS es la admisión variable por longitud del colector. Consta de 2 grupos de colectores con diferente diseño, uno de largos y finos para bajo régimen, y otro de cortos y gruesos para alta, como ya te han dicho antes. Una mariposa electrónica regula el paso del aire, escogiendo el grupo largo o el corto según el régimen de giro del motor. Un esquemita que muestra ambos grupos, primero por separado, y luego ya juntos en un mismo motor:
-Un segundo tipo de VIS, ya habitual en nuestros bimmers, es el sistema de admisión variable por resonancia. Hay que empezar aclarando que por "resonancia"se entiende la onda de presión originada en un colector (2) por el cierre de las válvulas de admisión de su cilindro (1). Esta onda viaja inicialmente hacia atrás, de forma retrógrada, hasta un colector común (3), creando una sobrepresión que progresará seguidamente hacia adelante, favoreciendo la admisión del siguiente cilindro en abrir sus válvulas. En el motor de 4 cilindros del esquema, este ciclo se repite según la secuencia 1-3-4-2 ya conocida.
Y este subeybaja de presiones, con alternancia de flujos anterógrados y retrógrados, es la razón por la que a estos tubos (2) se les conozca como " colectores oscilantes".
Como el orden de apertura es ahora 1-5-3-6-2-4, nunca habrán dos cierres seguidos dentro de un mismo depósito, que es lo que se busca. La onda de presión recogida en "A" sigue su camino retrógrado hasta un segundo depósito (5), ya común, desde donde descenderá al depósito gemelo"B" en cuanto uno de sus 3 cilindros abra sus válvulas. Y en cuanto este cilindro las cierre, la nueva onda de presión irá ahora de "B" hacia "A", y así sucesivamente, subiendo y bajando alternativamente tras cada apertura-cierre de cilindro. Por ésto se denomina "resonante" a este sistema, conociéndose el depósito común (5) como "colector de resonancia", siendo los tubos (4) los "colectores de resonancia", o "largos", y los tubos (2) los "colectores oscilantes", o " cortos".
Recordarás que los tubos largos y finos mejoraban la admisión a bajo régimen, y que los cortos y gruesos la favorecían en alta, ¿ verdad ?. Bien, pues para poder escoger alternativamente uno u otro recorrido, hay que hacer el montaje mostrado a continuación; con lo que ya se puede comprender el funcionamiento del VIS por resonancia que se adelantaba antes de este preámbulo.
Esta admisión variable resulta de la combinación de 2 sistemas de colectores, uno de tubos oscilantes cortos, y otro de tubos resonantes largos. Y en vez de haber 2 depósitos "A" y "B" independientes, hay un único colector principal, pero dividido en dos `por una mariposa "resonante" (7).
Cuando la mariposa ("roja") está cerrada, la sobrepresión del cierre del cilindro (1) se transmitirá a la admisión del siguiente cilindro (5) a través de la "vía larga", comportándose como un "sistema de admisión por tubo de resonancia", que va a favorecer el rendimiento a bajo régimen. Aquí se ve muy bien lo que pasa con el cierre de un cilindro y la apertura del siguiente, con esa mariposa cerrada.
Y por el contrario, cuando la mariposa abre, el colector principal se convierte en un único recinto, transmitiéndose la onda de sobrepresión de (1) a (5) "por la vía corta", comportándose el equipo como un "sistema de admisión por tubo oscilante", que ya sabemos favorece el rendimiento a alto régimen. Éste es su esquema:
Sin embargo, el sistema funcionaba bien, mejorando realmente el rendimiento tanto en baja como en alta, según puedes ver en esta curva del M5 e34 :
Para medio y alto régimen, aplica el ya conocido sistema de admisión por resonancia ( "morado"), con la correspondiente válvula de mariposa "resonante", que regula las dimensiones internas según el nº de rpm, como acabamos de ver antes. Pero para bajo régimen, dispone además de otro circuíto separado ( "verde"), llamado " de turbulencia", con tubos largos de sección muy reducida, que desembocan en las lumbreras de admisión a través de unos venturis de diámetro variable entre 0 y 5mm, y gobernado todo ello por una electroválvula ZWD "de turbulencia". La finalidad de este 2º sistema es acelerar el flujo de aire con poca carga del acelerador, favoreciendo así el rendimiento a bajo régimen.
Estos 3 sistemas de VIS que acabamos de ver no son los únicos con los que podemos encontrarnos hoy en día. Están también, por ejemplo, los múltiples de admisión de 2 fases ( VAG) y de 3 fases ( Honda), que actúan modificando el diámetro interior de los colectores mediante chapaletas....., que no vamos a comentar aquí por ser sistemas de la competencia, jejeje.... O el carísimo y sofisticado Valvetronic que BMW incorporó en el N62 del e65 a partir del 2001. Que aparte de proporcionar una alzada variable de las válvulas, igual que los Valvetronic previos, fué el primer sistema de admisión variable en el que la longitud eficaz de los colectores de admisión se alarga o reduce de modo contínuo según el régimen de giro. Pero como este sistema no funciona mediante las "compuertas de abrir y cerrar" que dieron pie a este hilo, pues tampoco lo vamos a comentar.....,aunque sí incluyo un último esquemita , ya para cerrar el tema.
Sl2.
La madre que te parió.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Sl2.
Gracias, muy bien explicado, me ha quedado claro las diferentes funciones de los colectores que pones entonces no tocaré nada lo dejaré tal cual que es como más óptimo va funcionar el motor
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Llevo un green conico en la caja original porque sin la caja hace mucho ruido y no me gusta, me gusta el ruido detrás en el escape, la repro me la dejan en 250 un chiptuner de Reus que ya me la hizo en el Compact y flipe como andaba el trasto, en este sí gano un poco más de par y un poco más de bangs ya estoy contento:shame: lo que en el mío al ser 4 cilindros se nota menos
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
Ganancia en un gasolina atmosférico muy pequeña, lo que sí harás es aumentar consumo.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
El consumo me da igual, si se nota lo dejo y si no me gusta la vuelvo a poner como estaba, lo quiero hacer en enero, con catalizadores anulados, admisión de aire mejorada y un poco tocada la electrónica algo tiene que notarse aún que sea poco
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
A veces la ganancia en rendimiento hace cambiar la curva de potencia, haciendo el motor más puntiagudo. Es decir mejora a alto régimen, pero perdiendo bajos o medios, lo que lo convierte en algo menos agradable.
Pero ya nos contarás experiencias porque puede que si está bien hecha la repro merezca la pena.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Cuando la haga lo pondré en este post. Gracias a todos por los aportes explicaciones y respuestas.
