Duda CÓmo arrancar el coche con pinzas
israel1975
20 Sep 2009
Hola.
Para alguno será una tontería, pero ¿cómo se arrancan nuestros E 60 con las pinzas?
Levantando el capó he visto que está el positivo de la batería al lado de las torretas de amortiguación. Pero no encuentro el borne negativo.
¿O debo enganchar la pinza del negativo a cualquier tornillo de la barra de la torreta de amortiguación?
Todo viene causado porque he estado trasteando para el tema del coming home, se me han quedado las luces encendidas, me ha dado aviso de batería baja y no me arranca el coche.
Agradecería vuestra respuesta con rapidez, porque en 3 horas me tengo que ir a currar.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
foto para iluminarte.
israel1975
20 Sep 2009
si las pongo directas a la batería, también valdría, ¿no?
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
elchanklas
F11 530D Xdrive
16 Oct 2009
israel1975;11368655 dijo:
El lugar correcto y habilitado para ello está bajo el capo, tienes un borne fijo soldado al chasis y otro debajo de una tapa roja muy fácil de distinguir y usar, bastante robustos y a prueba de chispazos.
Si lo haces a través de la batería del maletero corres el riesgo de que salte alguna chispa y quemes algo, sin mencionar que es mucho más complicado acceder a ese lugar.
Otro dato a tener en cuenta es el enorme tamaño de nuestras baterías y la gran demanda de energía que se produce al arrancar, por lo que si quieres arrancarlo a la primera debes usar unas pinzas buenas con cables bastante gruesos, en las tiendas de automóvil verás que hay entre 3 y 4 grosores distintos.
Con unas pinzas pequeñas también lo podrás hacer pero te recomiendo que las conectes y esperes un rato con el vehículo "A" encendido hasta que cargue el otro, si intentas arrancar enseguida no lo conseguirás y correrás el riesgo de que se calienten y se fundan.
Yo tengo desde hace años unas de 20mm a las que les hemos dado bastante uso, con ellas se ha arrancado a la primera coches que llevaban horas intentándolo con otras más pequeñas.
israel1975
20 Sep 2009
Chicos, muchas, muchas gracias por todo. Ya está solucionado.
Chanclas, efectivamente, las pinzas que tengo son de 20 mm.
Edu, me he acordado del borne que es donde Miguel Ángel engancha a veces la pinza, a parte de que me imaginado que era ese porque en la otra torre de amortiguación no lo llevaba.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
israel1975;11368777 dijo:
te boy a cortar las pelotas un tio como tu y preguntes estas cosas.en fin hay que acostarse antes :descojon::descojon::zartyman
Dan Titan
F10
15 Jul 2009
Recordad que hay un manual de usuario...:mus-
320coupeM
30 Ago 2006
Una presentación no estaria mal y unas fotos del coche!!!
Jajajajajaja es que como haces preguntas de novato!!!! Jaajajajaajaj
israel1975
20 Sep 2009
320coupeM;11372189 dijo:
j*der, sabía que esto acarrearía descojone:descojon::descojon::descojon::descojon:
Tochis
12 Jun 2006
Jajajajaaa! Que se preseeente, que se preseeeente!:dan::dan::dan:
ECLESTON
9 Feb 2009
Y si se quiere prestar arranque a otro coche tambien conectamos en el auxiliar del capo?
danin
E36 323i /328CI
29 Jul 2015
Hola.
Eso mismo me paso a mi, se te va reiniciar también la dirección mira en el hilo de trucos.
cromo320
25 Feb 2006
perdonar, por el reflote. el borne negativo donde se conecta? dentro del motor solo veo el positivo. seria para un f25 x3
es para estar seguro
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
En la torreta de la suspension,la del lado de ese borne positivo,en una tuerca(suele ser mas grande,pero vale cualquiera).
