Como hacer funcionar la diagnosis
725JAVIENSE
21 Oct 2011
Hola,
me he comprado un cableado para la diagnosis del E38.
Una vez instalado el software, y conexionado todo, el PC me indica "Falta de lectura con la unidad".
No sé si hay que dar alguna orden desde el vehículo, tenerlo arrancado, .... alguien que me ayude por favor.
Gracias
725JAVIENSE
21 Oct 2011
Estoy muy perdido con este tema, me puedes decir que es el TIS?
Alejandro87
E38 y xantia pelado.
11 Dic 2010
725JAVIENSE;12466780 dijo:
El tis es el software de diagnóstico que utiliza bmw para diagnosticar sus coches.
Para instalarlo y que todo funcione hay que leerse un manual como de 50 páginas y hacer todo paso a paso. Y funciona perfecto si tienes los cables necesarios, sino funciona a medias.
Se llama TIS.
725JAVIENSE
21 Oct 2011
Gracias Alejandro.
Por lo que me dices, desde luego no es el TIS. El software que tengo instalado parece bastante sencillo, pero el problema es que no existe comunicación entre el coche y el PC.
Alguna idea?!
Alejandro87
11 Dic 2010
725JAVIENSE;12466954 dijo:
Gracias Alejandro.
Alguna idea?!
A dónde lo conectaste, debajo del volante o en el vano motor?
motorino
24 Nov 2008
no te puedo ayudar porque yo tengo el carsoft 6.5 lo siento compi
rafae34
24 Sep 2007
Yo tamb ien tengo el carsoft, pero en el subforo serie 5 e34/e39 hay un hilo para estos problemas, lo mismo te pueden ayudar
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
725JAVIENSE;12466754 dijo:
BMW compatible Scanner V1.3.6, conexión RS232
¿Tu ordenador tiene puerto de comunicaciones RS232?
Ese es el primer punto. Si no lo tiene y usas un emulador USB, es fácil que sea ese el problema.
mfabreg3
22 Abr 2008
Kyalami;12467358 dijo:
No entiendo nada del tema pero eso es lo primero que he pensado. He trabajado bastante con PLC's y siempre he tenido muchos problemas con los adaptadores.
bosch
545e G30
29 Ene 2011
Efectivamente.
Sobretodo si estás bajo Windows7, en según que PC tienen muchos problemas los conversores USB-R232 con chipset Proline.
725JAVIENSE
21 Oct 2011
Puede que ahí esté el problema. Efectivamente, compré un convertidor R232 a USB.
Lo he probado en 2 PC's distintos, con windows Vista y 7, y el resultado es el mismo, que no existe comunicación con la unidad del coche.
bosch
545e G30
29 Ene 2011
Pero te reconoce el PC que tienes un puerto de serie virtual? le otorga número de puerto COM? (ve al administrador de dispositivos)
Si es así y configuras el programa para que vaya a ese puerto COM de forma correcta y sigue sin funcionar, pues ya no te puedo ayudar.
