Estás utilizando un navegador obsoleto. Puede que este u otros sitios no se muestren correctamente. Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
Pues basicamente tienes que destapizar el lateral para colocarla en su soporte con el tornillo, de los tres cables pues uno masa, otro positivo y el otro tienes que llevarlo hasta la radio o si prefieres activarla tu ponle un interruptor.
no si masa y tal esta hecho; pero para llevarla hasta la radio....tengo ke desmontar el respaldo de los asientos traseros y no se como c**o hacer...xDDD
tengo pensado meter los cables por la consola central; pero es solo una idea
Para desmontar el respaldo, después de levantar la banqueta, tienes dos tornillos del 10 en cada extremo. Una vez quitados, el respaldo sale empujando hacia arriba.
ok ok.gracias por la informacion.probare entonces.
aun asi os comento....el anterior dueño le habia metido unos cables para la etapa de potencia desde la radio asta al maletero;se podria hacer una adaptacion de esos cables para conectarlos con la antena???o es simplemente una paja mental...xDDD
Me extraña que no tengas ya los cables para la antena, porque lo E30 con preinstalacion de radio ya los tenían, de hecho mi 316 del 87 llevaba un cable azul, otro rojo y un nego, así que el tuyo, siendo más moderno, tiene que tenerlos
Depende como esté conectada, si está a corriente constante se quedará desplegada. Yo me equivoqué al ponerla en el 316 y me pasa lo mismo, aunque aproveché para ponerle un interruptor.
Normalemente las antenas electricas van siempre conectadas a positivo y negativo y el otro hilo , cuando tiene un positivo +12v se queda levantada y en cuanto lo quitas ( ya sea con interrupor o con la radio ) se baja sola .
Si no te funciona así prueba a cambiar este hilo por el que tienes como positivo .
El cable de masa siempre está claro , es negro o la propia carcasa de metal a la masa del coche
Para llevar la alimentación hacia la consola central , se suele llevar por debajo de la puerta del conductor , se levanta la tapicería y hay unos pasacables bastante llenos de hilos .
