Tapicería Zabala
Guest
Este es el volante de un peugeot 406 tapizado en cuero y que con el uso y el paso del tiempo se ha ido comiendo el tinte.
Algunos detalles
Incluso manchas
Se limpio con apc la mitad para quitar suciedad.
Despues con una lija 400 se pasa por todo el volante, ojo en las costuras hay que tener cuidado de no lijarlas.
En la parte superior lo que tenemos que hacer es pasar mas veces la lija hasta que notemos la superficie suave y sin saltos en el cuero.
Despues limpiamos muy bien el polvo del lijado y pasamos a aplicar un tinte especifico para cuero que se aplica a esponja.
- Le aplicamos una mano de tinte a todo el volante, dejando secar 20minutos.
- Despues aplicamos a las zonas mas deterioradas como la zona superior entre 2 a 3 capas de tinte hasta que veamos que cubre la zona.
- Despues de tener cubierta esas imperfecciones le aplicamos a todo el volante 2 manos de tinte para dejar homogeneo.
Y los resultados:
Despues lo dejamos secar 24 a 48 horas y le podremos aplicar un acondcionador para cuero.
Un consejo. Cuando se apliquen el tinte vale mas aplicas 2 capas de tinte que una muy gorda. El cuero absorbe el tinte y contra mas fina el acabado sera mejor.
Algunos detalles
Incluso manchas
Y los resultados:
