con A/C!!
rAulbEltran
22 Feb 2011
buenas...
pues si ya no se por donde mirar.. tengo un problema con mi aire condicionado..
pues enciendeee... y por ejemplo en las noches y en las mañanas enfria muy bien.. pero en las tardes cuando el calor esta en su apogeooo.. tira oleadas calidas y huele a humedad y no enfria y si lo tengo encendidoo mientras el auto esta aparkado se empieza a subir la temperatura y no enfria ... tiene suficiente gas, un radiador nuevoo con anticongelante full. abanico en condensador... y aun asi pasa esoo....
que otro lado tengo que mirar??
ayuda por favor!!
saludos](*,)
jaime_491rr
2 Ago 2010
cambiaste el filtro interior del habitaculo?????
quuizas lo tienes muyyyyy obstruido
enano_bmw
3 Oct 2009
pues nose si puede ser... pero mira haber como funcionan tus electrovalvulas, haber si no van a cerrar bien o algo.
13 Sep 2011
alguno sabeis como saber si funciona bien el compresor del aire acondicionado?? es que mi aire acondicionado no funciona, no se si es por carga por perdida o por el compresor
enano_bmw
3 Oct 2009
shireh;11938412 dijo:
Llevalo a que le hagan una carga, con la maquina deberia cantar si hay alguna fuga.
Si falta carga de gas el compresor no funciona como medida de seguridad
PD: He visto casos que el compresor tenia su carga y no funcionaba a noser que se puenteara ( dar corriente directo) en ese caso era la (valvula de seguridad) que estaba estropeada.
Espero que te sirva de ayuda.
rAulbEltran
22 Feb 2011
jaime_491rr;11937242 dijo:
el que esta en el interior?? detras del centro?
rAulbEltran
22 Feb 2011
enano318is;11939395 dijo:
hace un ratooo lo quite y hasta un nido de pajaros tenia alojado ese, los aque en un rato ire a busccarlo... yhaber que pasa!
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
rAulbEltran;11939463 dijo:
Cuesta barato uno nuevo, unos 15€, colocarlo cuesta un poco, pero quitando la guantera se "accede facil"
LoKiLLo325
318tds
15 Jun 2010
Tambien puedes probar sin el filtro, que por un dia no pasa nada.
Y yo me creo que lo tuyo es la electrovalvula, en un desguace vale poco.
Saludos y suerte!
rAulbEltran
22 Feb 2011
LoKiLLo325;11939748 dijo:
Saludos y suerte!
como es esa dichosa electrovalvula? donde va?
:S
rAulbEltran
22 Feb 2011
scaled.php
viene con los manguitos o solo la parte de conector?? se puede reparar o toca cambio??
saludos
LoKiLLo325
318tds
15 Jun 2010
rAulbEltran;11939860 dijo:
scaled.php
saludos
Si la compras nueva, pues te va venir sin los manguitos, aunque si la compras en algun desguace puede que te regalen los manguitos.. Y de repararla no e escuchado a nadie de momento :descojon:
Suerte!
