Con que aceite relleno??
Pepsicomano
BMW 530D e39
3 Sep 2012
Hola, pues el tema es que he cambiado hace poco el aceite a mi 530d e39 y como el coche también lo tengo desde hace poquito aun no estoy seguro de si consume aceite (de momento no). El caso es que en el taller (servicio oficial bosch) me han metido un sintético 5w40, pero ahora me doy cuenta que en la factura no me especifican marca, ni yo me di cuenta de preguntarles en el momento de sacar el coche, tampoco me han dao la garrafa del sobrante, es normal?.
Puedo rellenarle con cualquier aceite que también sea 5w40?. Perdonar por el tocho, un saludo!
ren5maxi
bmw e39
5 Feb 2009
Hola,estate tranquilo majo, si se lo estas controlando y ves que no se lo consume pues mejor ,sigue hechandole un vistazo de vez en cuando y que todo vaya bien ok.
Despues sobre la consulta que estas haciendo ,te digo que siempre y cuando sea la misma graduacion (5w40) segun dices, puedes hecharle la marca que creas conveniente que te vale de sobra.
Suerte con el coche tio.
Pepsicomano
BMW 530D e39
3 Sep 2012
ren5maxi;12267792 dijo:
Gracias por info. sabrías decirme cuantos litros de aceite lleva con cambio de filtro?? saludos
SWX3
6 Feb 2012
Ponle un 5w40 y que cumpla la norma ACEA b4 y le estarás echando un buen aceite.
Eau Rouge
24 Dic 2009
¿No será más facil llamar donde te cambiaron el aceite y preguntar la marca?.
Yo no soy partidario de mezclar aceite, líquido de frenos, etc..., aunque tengan las mismas carácterísticas cada fabricante utilizará componentes diferentes que pueden descomponerse al entrar en contacto unos con otros, aún siendo similares.
Otra cosa es por una emergencia, antes que ir sin aceite o bajo de aceite, hasta cambiarlo.
Pepsicomano
BMW 530D e39
3 Sep 2012
Eau Rouge;12270253 dijo:
Ahí está el problema, llamé por teléfono y me dijeron sintético 5w40, pero que no saben la marca, me cabreé bastante pero la secretaria no tenía ni p.... idea. Cuando pueda me acercaré por allí y hablaré con el mecánico directamente.
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
Yo no soy partidario de mezclar aceite, líquido de frenos, etc..., aunque tengan las mismas carácterísticas cada fabricante utilizará componentes diferentes que pueden descomponerse al entrar en contacto unos con otros, aún siendo similares. FALSO!!!
tu no seras partidario pero lo que dices no tiene sentido ,todos los aceites son perfectamente miscibles sean de la marca que sean e incluso de diferente graudacion no se descompoone nada , lo unico que si mezcals diferentes caracteristicas conseguiras un aceite "intermedio" entre los dos , no se autodestruye no llevan antimateria ni nada extraño...son lo que son...aceites ,si en una ensalada te mezclan girasol y oliva te gustara mas o menso el sabor pero trankilo que no entraras en combustion expontanea :ang:
pumuky318ci
325D E92 LCI
21 May 2012
Pepsicomano;12267761 dijo:
Puedes echarle cualquier marca de 5w40 y para tu modelo (1995-2003) le puedes debes de poner un BMW LL98 o LL01.
Si le pones un LL04 tampoco pasaría nada puesto que esos aceites tb cumplen la normativa LL98 y LL01, pero no es necesario ya que esos aceites son para modelos de motores mas recientes.
Para que no te consuma te recomendaría el Total Quartz 9000 Energy 5w40, es un LL01, Acea A3/B4 que tiene una viscosidad de 14'7 a 100º.
La garrafa de 5 Litros va saliendo por unos 30€.
Pepsicomano
BMW 530D e39
3 Sep 2012
pumuky318ci;12277747 dijo:
Gracias por las respuestas, tomo nota de ese aceite para el próximo cambio, supongo que un castrol 5w40 que cumpla esas condiciones sería incluso mejor no? De momento no le noto consumo de aceite al coche y eso que tiene 260.000km. Un saludo!
KRRRR9
1 Nov 2008
no tienes lata por la sencilla razon que te pusieron de barril no de lata
pumuky318ci
325D E92 LCI
21 May 2012
Sino te consume aceite, el Castrol siempre va a ir mejor que un Total, que en una misma graduacion 5w40 es un poco mas viscoso en caliente a 100º que el Castrol, 14'7 vs 13'9.
Pepsicomano
BMW 530D e39
3 Sep 2012
Esperaré entonces y si no noto consumo el próximo cambio le echare castrol, una pregunta, la compresión del motor tiene algo que ver con el consumo de aceite? Cuando lleve el coche al taller para que me lo miraran antes de comprarlo, me dijeron que de compresión estaba bien, media-alta, que para los km que tenía 260.000 estaba bien
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Pepsicomano;12280560 dijo:
La compresion depende, si tienes mucha menos compresion que de origen es que ya tienes mucho desgaste en segmentos etc y por ahi consume aceite.
