Conectar claxon directo a la bateria con interruptor
Sergio87
2 Dic 2009
Nesecito que alguien me "ilumine" para conectar el claxon directo a la bateria con interruptor para accionarlo cuando quiera, porque esta jodido los cables y etc...entoces me hace falta hacerlo asi urgentemente (ITV)
BLACKII
2 Mar 2008
bubujita;8299082 dijo:
MAS FACIL IMPOSIBLE......
de todos modos has revisado los fusibles?.que comprobado si llega corriente a la bocina? y al pulsador del volante?
Sergio dice: un pulsador directo a bateria que lo accione el cuando quiera.Pues,et voila.Si quieres poner un fusible entre el positivo de la bateria y el interruptor,Sergio,lo pones.Uno de 5 a 8 amperios ya vale.:supz:
BLACKII
2 Mar 2008
Sergio,si quieres poner un fusible de 5 a 8 amperios entre el positivo de la bateria y el borne del interruptor,lo puedes poner.Es aconsejable.
Sergio87
2 Dic 2009
gracias, he mirado los fusibles y nada, estan bien la corriente llega del volante alos fusibles, ahora de ay para alante no se si abra algo roto pero como no tengo tiempo para mirarlo ni hacer que lo miren, tengo que apañarme como pueda para la itv, saludos
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Pues haz un cableado nuevo
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Una pregunta de un ignorante ¿ no debe llevar un relé ?
ac2
23 Jul 2008
Jiro;8312380 dijo:
El claxon funciona a 12v, asique no es necesario.Un fusible si es necesario, por si acaso
cifu
Laetitia Casta
3 Ene 2004
Cuando te digan que pites saca la cabeza por la ventana y di PIIIII!!!
Si es sólo para la ITV hazlo sin fusible ni nada y cuando tengas tiempo ya lo preperas en condiciones
pLEy
21 Ago 2002
Te edito el titulo, cuanto mas explicativo, mejor.
