Conectar varios monitores a un PC
Me gustaría que alguien que conozca el tema me diga qué necesito para poder conectar varios monitores a un PC.
La cuestión es la siguiente.
1- Usarlo como estación de trabajo para tener dos pantallas y poder dividirlas, es decir, en una ver "programa" y en otra controles (por ejemplo para editar vídeo). Para eso ya tengo en cuenta que necesitaré dos tarjetas de vídeo.
2- Poder retransmitir imagen del PC a otros monitores (al menos un tercero y puede que un cuarto) situados en cuartos diferentes al de la estación de trabajo, con distancias que en cable lineal podrían ser de unos 5-10 metros o alternativamente con algún sistema inalámbrico fiable.
Gracias por adelantado al que conteste :guiño:
Por supuesto buscando un coste contenido, como no podría ser de otro modo :LOL:
josete_perez
Ex 535i E39
21 Ene 2015
Depende de para Que los quieras y la tarjeta gráfica que tengas con sus correspondientes salidas de vídeo
Si lo que quieres es tener varios escritorios tampoco necesitas mucho pero si necesitas calidad de imagen ya puedes preparar pastufla
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
Tienes tarjetas de video para 4 monitores por 150 euros o así. Hoy eso ya no es problema. Para 2 tienes muchas opciones por 50 euros
Pero luego para mandar una o dos señales a otra habitación? ¿HDMI?
O vga lo que tengan los monitores y la gráfica si no hay adaptadores para todo
Lo digo por tema longitudes de cable ya que el cable no lo puedo tirar recto, tendría que ir empotrado.
josete_perez
Ex 535i E39
21 Ene 2015
Entonces ya depende de la tirada de cable que tengas pero intenta evitar empalmes
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
Depende, hay muchas opciones y habría que ver qué monitores vas a usar, por ejemplo. Con una salida Display Port ya puedes controlar varios monitores. Una tarjeta de lo más normal puede tener una salida HDMI y una DVI. Puedes utilizar un HUB DP y luego conversores a VGA, DVI, HDMI, ...
Las posibilidades son múltiples.
josete_perez
Ex 535i E39
21 Ene 2015
Igual me interesaba algo sin cables, por bluetooth por ejemplo...
Ahí ya lo desconozco, pero todo lo que no vaya por cable pierde por el camino, igual estoy antiguo :floor:
Yo estoy en la tesitura de montarme 3 pantallas pa simularlo ya a tope , en teoría con la gráfica puedo pero estoy más tieso que la mojama biggrinbiggrin
Te veo puesto... Igual te tengo que llamar para comprar material :sneaky:
Reacciones: Bob
pau535d
M5&335i
14 Ago 2010
La primera pregunta es fácil. La gran mayoría de tarjetas gráficas tienen varias salidas, no necesitas mas de una tarjeta, con una te vale de sobras para hacer lo que quieras hacer. Trabajar con 2 pantallas es mucho más cómodo. Si nos dices que gráfica tienes será mas fácil saber cuantas salidas tienes y si son HDMI, VGA, DVI o display port (es lo que se lleva ahora).
Para ver contenido de forma inalámbrica, si son vídeos y similares igual te vale con un google Chromecast. Hay mil vídeos para ver como funciona.
Rivendell
10 Ene 2019
Chromecast es una solución.
Quieres trasmitir video?
j*der, monta un sever y punto.
Otra opción es un nas, así pasas de tener que tener el pc encendido.
Con vlc puedes transmitir.
Con plex otro servidor de vídeo
Imediashare
Mèdiaportal
Y otro que ahora no caigo. Puedes compartir, poner claves a usuarios
Eso en Windows. En Linux la tira
Lo más simple una nas multimedia y tiras de Red.
Eso y un chromecast
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
¿Esa imagen sería la misma que la de los monitores 1 y 2? :guiño:
Rivendell
10 Ene 2019
Puedes pero a 200 € más o menos via WiFi. Por lan más barato puedes transmitir con vlc.
La pregunta seria qué quieres transmitir?
Por ejemplo uno barato
AGPtek LKV372PRO extensor HDMI sobre CAT 6/6a/7 60 m solo con cable HDMI de salida para función de visualización y monitoreo local y transmisión de la señal IR soporte W/una salida HDMI más https://www.amazon.es/dp/B018K28HOU/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_jSZACbTMTN82T
Bien por la pregunta. Transmitiría la imagen de "1" sólamente. La imagen de "2" sería para mi uso exclusivo en control.
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Entonces necesitas TRES monitores, y gráficas con tres salidas hay muchas. Posiblemente el ordenador que tengas ahí ya lleve tres salidas si es medianamente moderno. En tal caso podrás duplicar la pantalla 1 hacia fuera y luego un tercer cable de tercer monitor totalmente independiente, monitor que podrás tener dentro también para tener un control sobre él y duplicarlo fuera. :guiño:
¿Y de tema cables qué opinas en longitudes y dificultades de hacer una instalación fija que pase de una sala a otra?
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
El HDMI creo que acepta hasta 20m. Eso sí, los cables no son nada baratos y cuando salieron, en mi antiguo trabajo se compró uno y eran más de 200 euros. Lo rompieron a la semana de uso. o_O
El VGA creo que anda por los 15m y tienes que comprar un cable de calidad, ya que en este caso la señal es analógica y se degrada con la longitud. :guiño:
Pues entonces tal vez lo que me interesa es dejar un HDMI instalado con una roseta que acabe en hembra para pasar señal desde el PC a otra u otras dos salas.
Rivendell
10 Ene 2019
Y digo yo. ¿No te es más sencillo vía Ethernet?.
Y vía WiFi?.
No sé, pienso que si la tirada es larga sería una opción
Y vía WiFi?.
Pues lo ignoro... es lo que tiene haberse desconectado de estas tecnologías hace 20 años.
Por eso os pregunto...
¿Via Ethernet cómo se hace? ¿Tendría que tener un mini PC asociado a cada monitor como nodo de la red?
pau535d
M5&335i
14 Ago 2010
Por 30€ tienes cables HDMI de 20m. Han bajado mucho de precio.
Alvaris
4 Ene 2007
espero que el ordenador sea muy potente, porque lo que quieres te va a comer recursos por un tubo
Una opción es un cable hdmi. Otra opción es la que te comento. Muchas empresas es la que utilizan.
https://www.amazon.es/dp/B018K28HOU/ref=cm_sw_r_cp_awdb_t1_UL-ACbYX0XV4J
https://www.amazon.co.uk/dp/B008I0HC00/ref=cm_sw_r_cp_awdb_t1_rN-ACb7RA8TVV
Hay muchos. He incluso puedes usar ratón y teclado desde el monitor
Entiendo que conecto una de esas cajas por HDMI al PC, luego entre ellas se comunican por Ethernet y de la otra caja saco un cable corto HDMI para el monitor que quiero poner en otra sala ¿Correcto?
Es decir:
PC>HDMI corto>adaptador>Ethernet largo>adaptador>HDMI>monitor
¿El vídeo necesita más recursos si está replicando la misma señal por varias salidas?
