Conector de diagnosis.
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por JUANPA, 15 Feb 2005.
  1. JUANPA
    JUANPA Forista
    15 Ene 2004
    Hola, vosotros teneis un conector de diagnosis semi-redondo, sabeis cual es cada pin?
  2. Josse
    Josse Guest
    ¿Por semirredondo te refieres a que tiene forma de comecocos? Los números están en la tapa, por la parte de dentro ;)
  3. JUANPA
    JUANPA Forista
    15 Ene 2004
    Si, pero cual de ellos es un positivo y cual una masa, el siete ya se cual es y necesito saber estos dos.
  4. JUANPA
    JUANPA Forista
    15 Ene 2004
    Cuales son los pines en esta foto?
    Adjuntos:
  5. Josse
    Josse Guest
    En el moderno (20 pines comecocos)
    Pin GrosorCable Color Descripción
    1 1 BK Ignition Coil, Motronic Control Unit
    6 0.5 WT/BK SRS Connector (Not Used)
    7 0.5 WT/GN Service Interval Indicator, Service Interval Processor(Reset).
    11 2.5 BK/YL Starter, Start Signal(50)
    12 0.75 BU Charge, Alternator(D+)
    14 2.5 RD Battery
    15 0.5 WT/YL Motronic Control Unit(RXD)
    16 1.5 GN/WT Oxygen Sensor
    18 0.5 GN/BU Motronic Control Unit(Programming Voltage)
    19 1.5BR BR Ground Distribution(G103)
    20 0.5 WT/VI Motronic Control Unit(TXD)
    En el antiguo (15 pines semicírculo)
    No. Terminal Designation
    1 31 Ground
    2 - -
    3 - -
    4 FT Temperature gauge
    5 L Engin M10B18 Interfrator output for CO adjustment
    Engin M30B34 Oxygen Sensor signal
    6 A Diagnosis lead for SRS
    7 SI Service indicator
    8 P+ Position sender
    9 S Shielding
    10 P- Position sender
    11 50 Starting pulse for starter
    12 61 Alternator charge indicator
    13 1 Ignition signal
    14 30 battery +
    15 15 Power supply for ignition
    ¿cómo se puede poner una tabla decentemente?????
  6. JUANPA
    JUANPA Forista
    15 Ene 2004
    Muchas gracias compañero.
  7. Josse
    Josse Guest
    De nada hombre. Por curiosidad ¿estás planeando algún inventillo con el conector?
