Avería Consume refrigerante
Pablo juncal
Buenas compañeros...tengo un problema en el compac de consumo de refrigerante.....se lo relleno y algunas veces me dura semanas....y otras de un día para otro me consume el del vaso de expansión.....pienso que de culata no es.Haber si me podéis orientar un poco...gracias.
Chevives
Buenas compañero.
Seguro que es consumo? Has mirado el vaso del refrigerante?
Te lo digo por que a mi me pasaba algo parecido y era una pitera que tenía el vaso y hasta que no estaba caliente el coche apenas salía líquido, pero luego en caliente... Salía un chorro elegante.
Déjalo arrancado un rato y obsérvalo bien con una linterna.
Es solo una posibilidad.
A ver si alguien te dice algo más.
Un saludo y suerte
Pablo juncal
Lo miraré.....pero tiene que tener una fuga....porque le eche ahora....me hice 10km....y ya me marca otra vez.....
hola pablo, yo me pegue un monton de meses con un consumo de agua como el tuyo pensando que era junta de culata y dependiendo del taller unos decian de cambiar el motor y otros de levantar culata, hasta que gracias a un compi del curro me aconsejo un buen taller y alli despues de una semana el mecanico investigando descubrio al hacerle una prueba de presion al refrigerador de gases del turbo, el tubo que va del turbo a la AGR que tenia una fuga por la que metia el agua en el motor, y como la evaporaba a medida que entraba no se veia agua por ningun lade, ni charco debajo ni nada. Primer descarta lo obvio, que el aceite del carter no parezca barro para descartar culata, que no haya un char debajo para descartar manguitos o vaso y partir de ahi que miren lo que te he puesto arriba, es una averia que hasta en la bmw no se fijan demasiado
Pablo juncal
El aceite lo tiene bien....y lo del charco miraré bien....pero creo que tampoco....mirare lo que tu me comentas....muchad gracias compi....
Borja_compact
Yo tuve el mismo problema en mi compact después de mucho mirar mirar y buscar , vaso de expansión rajado y en frío ni gota caliente me soltaba chorro de agua continuo
BMDAN
En mi caso el problema era el mismo, lo rellenaba y al poco ya se encendía la luz de falta de refrigerante. Nunca vi gotear ni ningún charco.
Finalmente el mecánico le hizo la prueba de meter agua a presión con una máquina "especial" y salía por un poro del radiador, por eso no chorreaba ni hacía charco.
Radiador nuevo y solucionado.
Ojo! Tendrá que purgar bien el circuito para que deje de marcar el piloto del salpicadero. A mi mecánico le costó un rato purgarlo como es debido.
Saludos!
Eduki
Seguramente el vaso de expansión, suele fisurarse con el tiempo, yo lo tengo que sustituir también
BMDAN
Saludos!
Ocho meses después se encendió de nuevo el piloto del nivel del agua .
De momento compré una garrafa de anticongelante del Carrefour hasta la próxima revisión , pero sospecho que pueda ser que el motor se esté "bebiendo" el agua.
Decir que el motor tiene casi 260.000 km y el nivel bajó tan poco que con poco más de medio litro lo puse hasta arriba.
Ya iré contando.
Dan
