Duda Consumo aceite 320D e90 2006
Antago
Gracias a todos por las respuestas!! A ver el coche si es de segunda mano, pero ya os confirmo qno esta afeitado, el uso del coche es mas que nada para viajes largos, 1500km cada viaje(a lo mejor me pase un poco con el consumo, pero si que antes de hacer cada viaje le echo 300ml de aceite +-), y es ahi cuando noto que de verdad me chupa aceite. Con el aceite (Repsol Elite 5w40) llevo ya 12.000 km y la verda que no he notado que halla bajado mucho...en los viajes si suelo darle cera pero nada excesivo.
El consumo de aceite no se por donde se esta yendo o evaporando pero vamos...no se si a vosotros el coche os humea en marchas cortas o no...si no es asi por algun lado se que quema , pero visto lo visto probare con el mobil, pero que diferencia hay del 0w40 al 5w40?
Yo al coche no le cambiado el decantador, no se si lo estara o no cambiado,pero en cuanto pueda va para el taller. He leido algo de los retenes de las valvulas que pueden ser causa de consumo de aceite, que me decis??
Muchas gracias a todos.
Si no has tocado nunca el decantador o filtro puede que sea lo primero a mirar.
Aceites 0w40 hay pocos, son de calidad y para nuestros coches son recomendados. Mantienen una buena lubricacion en frio y son algo mas viscosos en caliente que los 5w30 para cuando el motor se va desgastando. En 5w40 hay mucha mucha variedad y diferencia entre ellos por lo que necesitas tirar de fichas tecnicas. El repsol es bastante mas viscoso que los aceites que utilizan normalmente este motor (5w30 principalmente) por lo que si tuvieras desgaste con ese aumento de viscosidad se tendria que haber frenado parte del consumo.
Como no parece asi, si no que puede que se este evaporando o quemando de otra forma si no me equivoco utilizar un aceite menos viscoso y de mas calidad (100% sintetico como los motul 8100 5w40 o el mobil 0w40) puede que sea lo mas recomendable pues estos aceites creo que evaporan menos.
davidbmwpower
Pues el mio va por esos 250.000 y consume la misma cantidad de aceite que con 100.000. Y sigue en buena forma !!
Enhorabuena ojalá llegue el mio también tio ya.te digo la.gente que me lo ve dice: 400'000km. Sin problema., pero después.empiezas a leer por.aquí los comentarios y de ahí saco mis.conclusiones.jejej
dm78
Es buen motor, para hacer 500.000 km; eso sí, reserva 1500 lereles para al menos una rotura de turbo :guiño:
davidbmwpower
Jajajaja los fallos graves sabemos todos que son el turbo el embrague (supongo que dependerá mucho de las manos) la.caña dirección y damper
davidbmwpower
De todas formas un turbo digo 1 nada más tampoco es tanto. Hay otras marcas que padecen por.otros sitios/piezas.verdad
Alberto(Lagu)
Hola,
El mio tambien consume, antes estaba en 1lt/3000km con el C.edge 5w30 y ahora lo llevo en 1/8500km con el motul 8100 x-clean 5w40, ya he pasado por la rotura del turbo(la holgura aumenta el consumo), el InterCooler pinchado y la sustituicion del filtro de ventilacion del carter por el decantador, que tambien aumenta un pelin el consumo pero es más fiable. Hay que tener en cuenta los km que lleva el coche, y tambien te recomiendo que no utilizes nada de limpiadores internos de motor tipo M-flush o similares de aplicacion pre-cambio de aceite.
Tampoco tengo humos en exceso, a menos que le pise y echa algo de humo gris-negro, sin llegar a ser totalmente negro.
Poco o nada puedes hacer, si te consume hay que ir echandole cuando necesite(hablo de consumo y no de perdida), a menos que quieras abrir el motor y hacer la reparacion muy costosa.
+1, con todo eso que dices, no se puede hacer mucho mas.
