consumo anticojelante
canter
320d 136cv
20 Sep 2013
me gasta algo d agua ..muy poca. el mecanico dice q puede ser por la caldera. un sistema q es para q el humo calinte el agua para tener calefaccion rapido y oara q el coche coja temperatura rapidi.conoceis si os a pasado?? gracias
Escuderiacarreras
bmw,s
26 Nov 2013
Pues desgraciadamente a mi me pasa,por lo que he descubierto lleva años asi, no se si se llevaria un calenton o algo, el aparato que te dice el mecanico lo tienes localizado, creo que queda en el bano motor lado copi donde iria la bateria en cualquier otro coche, si hay hay un hueco no lo lleva, si llea un aparato raro es eso, por lo que he leido por hay, un saludo
canter
320d 136cv
20 Sep 2013
pero dice el mecanico q es muy fscil la reparacion..anulando el paso de agua ..lo unico es q pierdes calefaccion nada mas arrancar y tardaria algo mas en calentar..
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Esto es el calentador auxiliar
Liveisdream
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Si el consumo es a los dos años de llenarlo puede ser normal totalmente.
