Hola, he estado intentando ponerle a mi M3 E30 el control de velocidad y tengo algun problema... no encuentro postura al interruptor q va al embrague y me falta por enchufar dos cables q tampoco se donde van (uno va al cuadro a una pieza de color verde pero tiene mas de un enchufe y no se cual es; y otro es un terminal q supongo sera la alimentacion). He enchufado la centralita, el servomando, el mando junto al volante, el interruptor del embrague (aunque no se como se sujeta el soporte del interruptor al pedal del embrague), una masa. ¿Alguien me podria echar una manilla? Gracias
El interruptor de embrague: El conector que va a la pieza verde se enchufa en cualquiera de los tres huecos de la derecha, son iguales: La alimentacion viene de la conexion de accesorios, la forma del conector encaja solo en un agujero, pero tambien tienes otro conector en el mazo de cables, un faston normal y corriente que es para cajas automaticas y lo dejas suelto
De todas formas y aparte de lo aprotado por Nacho,lo mismo esto te sirve,;-). http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=11525
Ya lo instale y funciona,pero el soporte del interructor del embrague no es igual al de la foto y no le encuentro postura. Creo que era de un 325ix,he puenteado el enchufe hasta que pida el original
El ix no lleva ese soporte, porque ya de serie trae un micro de embrague para el ABS y al ponerle el tempo le colocas otro, por lo que el soporte tiene dos agujeros, aparte en vez de pisarlos el vástago de la bomba como en la foto, los pisa el propio pedal en reposo, puedes pedir el soporte "normal" en el conce que vale cuatro duros, pero si quieres aprovechar el que tienes creo que debo tener una foto de mi iX para que veas como está colocado, cuando la encuentre te la pongo.;-)
Es este, se ve el micro del ABS y el hueco para el otro, los agujeros son redondos en el pre, si fuese un post serían cuadrados, no hay problema siempre que coincidan con el micro que tengas
Pues tampoco es como ese pero no hay problema. Mañana pido el original para acabar con esto y a ver que es lo siguiente Un saludo
